SimTools Presets Problème sim tools ne marche pas
Discussion in 'Game Engine Interface presets' started by mathieu, Sep 8, 2019.
  1. mathieu
    mathieu New Member
    89Coins
    Salut tout le monde j'ai fini mon châssis y a 2 jours j'ai pris les moteur de 120w de simukit avec les potentiomètre j'ai 2 cartes ardino couplé a 2 cartes motomonster quand je fait les essaie j arrive a le faire bouger pas violent sur 1 cm mais ça bouge du coup hier j'ai pris l'abonnement pour les plugins je les est téléchargé j'ai pris aussi l'abonnement de simtools ça aussi c'est ok mais je n'arrive pas a faire bougé le châssis avec LFS ou Gird 2 les 2 plugins sont mis les IP sont le même mais rien ne marche auriez vous une idée de piste
    Merci de votre aide
    148,046Coins
    +10,885 / 54 / -2
  3. TribNnu
    TribNnu New Member
    206Coins
    I will try to translate, but even in french it's not simple to understand.
    It's a plugin issue with grid2 and LFS, with other game the rig is moving (not a lot).
    The question is "did you have a clue concerning both plugin ?"
    I don't so i translate, the other issue concern Arduino and i link the designer of the simukit rig in a french forum
    FRANÇAIS/FRENCH
    J'ai traduit ta question concernant les plugin.
    Pour ce qui est de la partie électrique du simukit, contact wanegain dans la section simukit sur le forum rfr
    148,046Coins
    +10,885 / 54 / -2
    It sounds like all motion profiles need to be refined: https://www.xsimulator.net/community/faq/steps-to-create-a-motion-profile.228/
    With LFS you need to run a race in first person mode before patching it for motion, as that generates some required files. If you did not do that un-patch LFS, shutdown SimTools, run a race in LFS, shut that down then reopen SimTools and patch LFS for motion.
    It always helps if members provide pictures of all of their settings, and if possible a video showing the rig movement and game screen at the same time.
