PROBLEMA POTENCIOMETROS (VELEMAN & SABERTOOTH)
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by eskudero88, Apr 11, 2012.
  1. eskudero88
    eskudero88 New Member
    - 24Coins
    3DOF, SCN5, SCN6
    Buenas gente despues de dos semanas de intentos, pruebas y 8 potenciometros en la basura no tengo manera de configurar el profiler para que los motores cojan bien su posicion se vuelven locos incluso llegan a partir los potenciometros si no lo paro a tiempo probe a quitar los topes de los pot pero creo que cuando llegaba a la posicion en la que se queda el pot sin señal , se quedan temblando muy bruscamente ahora estoy probando con potenciometros multivuelta pero mas de lo mismo no se que hacer los pots que uso son de 10k y los milltivuelta que tengo ahora son de 20k antes los alimentaba con una fuente de 5v que en el tester me daba 4, 86v y ahora estoy con una que saca 6v por que con la otra los pot no legaban al tope de señal, si alguien pudiera oasarme un profiler o darme algun consejo se lo agradeceria enormemente ya que me da miedo no poder terminar mi proyecto por clupa de este fallo
    SALUDOSSSS y muchas gracias de antemano!!!!
  2. caiubbo84
    caiubbo84 Member
    italy
    240Coins
    Hi, you can take the 5 volt from the sabertooth is very stable and to filter the 5 volt from oscillations a capacitor in parallel on the exit of sabertooth! This is my solution! I have the same hardware!
    Bye!
  3. eskudero88
    - 24Coins
    3DOF, SCN5, SCN6
    muchas gracias por tu respuesta caiubbo84!!
    Ahora me van mucho mejor preo tengo un problema un motor me responde perfecto y el otro no responde bien casi no se mueve y estan los dos ejes configurados igual podrias pasarme una configuracion para poder partir de una base y despues ponerlo a mi gusto o por si toco algo y luego no funciona poder tener una guardada ? o acdonsejarme en la configuracion del profiler? MUCHAS GRACIAS!!! y perdon si pregunto mucho
    SALUDOSSS!!!
  4. el_txus
    el_txus Member
    Las Palmas de Gran Canaria - España
    Hi ciubbo84, what type of capacitor is necessary that we use?
    Best Regards
