raceStudio
Discussion in 'Miscellaneous' started by mboRacing, Oct 9, 2007.
  1. mboRacing
    mboRacing Member Gold Contributor
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 151Coins
    Heute ist mir noch eine Idee gekommen welche ich mal einfach so in den Raum stellen möchte:
    Zu meinem Display im Rallye-Clio gibt es ein Programm mit welchem man die, während des rennens, gespeicherten Daten auslesen kann. (Wie auch von herstellern wie motec und stack). Wäre es wohl möglich diese ausgelesenen Daten (sind auch G-Kräfte dabei) irgendwie mit einem onboard video, im Video Plugin zu verknüpfen?
    Notiz; es ist möglich die Daten, innerhalb RaceStudio Software, in einer art film auf Play laufen zu lassen
    Ich werde auf jedenfall bei gelegenheit die offsets (Racestudio) ermitteln und hier posten.
    Links:
    Hersteller: http://www.me-mo-tec.de/default.aspx
    RaceStudio Download (free): http://www.me-mo-tec.de/default.aspx?ID=165
  2. egoexpress
    Wäre ein nettes Add-on, wenn es realisierbar ist.
    Gruss
    ego
  3. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 151Coins
    Es gibt ein sogenantes DAVID http://www.me-mo-tec.de/default.aspx?ID=19
    Bei Kosten von über 2000Euro ist das aber (für mich) keine Variante.
    Ich dachte die Variante eher so:
    -Ich nehme ein Onboardvideo von meiner normal DV Cam welches als AVI im PC ist.
    -Dazu kommt das RaceStudio, welche ja die Daten zeitgleich, aus der aufzeichnung, wiedergeben kann.
    -Im Video Plugin (oder in der Art) kann ich anstelle des Joy oder wheel die Daten aus cheeta einlesen und so mit dem Video Synchronisiren.
    Man könnte dann zB mit einem APEXI (kleines gerät was G-Kräfte aufzeichnet) und einer HandyCam ne 8terbahn fahrt machen und anschliessend zu Hause synchronisieren - fertig :D
  4. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 151Coins
    Nein leider kann es das nicht. Es lassen sich nur animierte Instrumente darstellen.
    Ich kenn mich im Programmieren leider nicht sehr gut aus, deshalb diese Frage; wäre es kompliziert das Video Plugin so zu erweitern das zusätzlich zu den 2 möglichkeiten der eingabe (manuell und Joystick), noch eine dritte eingefügt wird in der die x und y Daten vom force Sender (ein offset für x, einer für y) übernommen werden?
  5. egoexpress
    Nunja, ich wär mit 3-5 min für den Anfang auch zufrieden ;) So zum Testen...
    Könntest ja eines deiner Onboard Vids verwenden. Aber ohne Slomo ;D
  6. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 151Coins
    Das kann ich machen. Werde mir eine Version eines Rundstreckenkollegen besorgen, da diese daten wohl nicht ganz so kaotisch sein dürften wie meine. Die bewegungen wären dann einfacher zu verfolgen...
  7. egoexpress
    Jo, aber denke bitte an die Urheberrechte...
  8. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 151Coins
    So, hier ist mal ein Datenpaket :
    (.txt -> .drk)
    [​IMG]Dijon Testtag Training 1.txt (228.19 KB)
    die werte lassen sich mit der cheat engine mit wenig aufwand finden, mit dem pointer habe ich allerdings ein problem :
    So sieht's aus, aber nach einem neustart ist alles wieder weg.
    Alle adressen haben identischen eax und ecx ändert sich. hatte bisher noch keine offsets in dieser art...
    und dann kommt wieder das problem (back to the roots :) ); wie kommen dann die werte welche sich ja so vom cheeta auslesen lassen würden ins video plugin? ideal wäre ja anstelle des joysticks einfach werte vom cheeta einzulesen, da ja das racestudio die möglichkeit bietet werte abzuspielen. somit müsste nur noch das racestudio abspielen und zeitgleich das video plug den film (avi) und die werte vom cheeta zusammengefügt aufzeichnen...
  9. egoexpress
    Wäre schon ne geile Sache ;D
