Sender-Fehlermeldung bei LFS Demo S2 0,5W
Discussion in 'Force-Sender & Plugins' started by egoexpress, May 28, 2007.
  1. egoexpress
    Hi
    Ich bekomme vom Sender die Fehlermeldung:
    Muss die Demo in einem bestimmten Order liegen?
    Liegt bei mir in c:programme/lfs
    Gruss
    BTW: Die Daten in der .cfg Datei hab ich schon geändert.
    Wo kommt eigentlich die Plug-in dll hin?
    Hab sie im lfs Verzeichnis und im Plugin Assisten auch angegeben.
    Die Game exe location hab ich auch angegeben.
    Aber wenn ich auf Play Game drücke, kommt obige Fehlermeldung
  2. egoexpress
    Es läuft ;)
    Gruss
  3. egoexpress
    Hatte nichts mit der X-Sim Software oder dem Inteface zu tun gehabt ;)
    Ich will es mal so ausdrücken:
    Bei der Speicherung der .cfg Datei is was schief gelaufen ;)
  4. n3o
    n3o New Member
    Hello there ...i'm new here and i have the same problem ... when i try to run lfs it gives the error could not write to data folder (no german sprechen :oops: )
  5. egoexpress
    Hi n3o
    Welcome to our forum!
    -Modify the .cfg file in the LFS game folder with these data (you'll find it on the botton of the file):
    Conn To Master 1
    OutSim Mode 1
    OutSim Delay 1
    OutSim IP 127.0.0.1
    OutSim Port 4123
    OutSim ID 0
    OutGauge Mode 1
    OutGauge Delay 1
    OutGauge IP 127.0.0.1
    OutGauge Port 4124
    OutGauge ID 0
    -Run the ForceSender and select the LFS plugin
    -Press the send button instead of the play button (the outgauge window should open)
    -Select the Cockpit view in LFS an accellerate
    -Press Pause and switch to desktop via the windows button
    -Now you should see some values in the outgauge window
    -Open the ForceProfiler, and start to make your first game profile;)
    regards
    ego
