VCI - Valve Control Interface -UNIVERSAL- DIY
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by egoexpress, Jul 1, 2007.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. egoexpress
    Auf vielfachen Wunsch ist hier nun das Valve Control Interface.
    [​IMG][​IMG]
    Dimensionen: 65mmx59mm
    [​IMG]VCI_V1.2__German_English_Layout_Partlist_HEX.zip (27.02 KB)
    Es ist die kompakte, universelle und SMD freie I/O PC-Ventil-Schnittstelle auf der Basis von Sirnonames genialem RnR USB Interface 1.3.
    Dieses Interface ist für den Einsatz in Kombination mit dem TCB V1.1 Transistorboard gedacht. Es kann aufgrund der niedrigen Ausgangsleistung nicht an eine Relaiskarte angeschlossen werden.
    Obwohl das Layout durch das Hinzufügen von Bohrungen für die Montage vergrößert werden musste, ist es dennoch recht klein geblieben.
    This valve control interface is dedicated for the use with the TCB Transistor Board. It is basically like the USB 1.3 interface, but without SMDs.
    Layout getestet!
    Gruss
    ego
  2. yobuddy
    51,371Coins
    I way dig it! :D
    Looks much easier for people to build than a USB 1.3 and the VCI board has to be allot cheaper that a Velleman.
    Nice work egoexpress!!
  3. egoexpress
    Update: Deutsche Bauteil Liste
  4. egoexpress
    Die Lötaugen sind schon größer als die auto Einstellung. Man sollte dann halt schon auch mit nem 0,8er Bohrer reingehen ;)
    EDIT: Stimmt, habe das jpg noch nicht aktualisiert, im Layout sind sie größer.
    Das richtige Layout ist monochrom und gespiegelt.
    Zu dem EEPROM. Mist, ich hätte doch noch bis Morgen mit der Bestellung warten sollen. Werde nun trotzdem dieses ungesockelte zum Testen aufbauen, und die offizielle Version bekommt dann noch nen Sockel verpasst. Dass es ihn gesockelt gibt, ist wirklich ein Segen für uns.
    Danke fürs Drüberschauen
    ego
  5. egoexpress
    Ich hatte tatsächlich die Pins des Spannungsreglers und des Quarzes vertauscht^^
  6. egoexpress
    So, alle SMDs sind nun weg ;)
  7. egoexpress
    Müsste passen. Das aktuelle Layout ist nun bestellt.
  8. egoexpress
    Nunja, will die Boards halt schnell im Einsatz sehen!
    Ungeduld ist mein zweiter Vorname ;)
    Du siehst die Bauteile definitv von unten. Auf dem TCB auch. Hab es als pdf geschickt.
    Gruss
  9. egoexpress
    Jetzt nicht mehr ;)
  10. egoexpress
    Ich habe den Denkfehler gefunden. Der alte SMD Baustein wird auf die Leiterplattenseite montiert, und der gesockelte Baustein nun aber auf die andere Seite.
    Ok, ich ändere das ab ;)
  11. egoexpress
    Der EEPROM ist jetzt richtig verdrahtet, meine ich.
    Ver****t, die 5V für die Potis hab ich Esel doch glatt übersehen! Mist, auch noch gesiebt ;)
    Das gibt jetzt ne größere Operation ;)
    Also die VIAs sind schon ne Nummer größer als standard. Mit einer Standbohrmaschine und einem 0,8er Bohrer müsste das doch eigentlich reichen. Hab mir noch nen Billig Dremel für 10Euro mit Bohrständer zugelegt. Kann ich nur empfehlen.
    Aber ok, ich mache sie noch größer.
    Die application notes werde ich hinzufügen. Danke für deinen Hinweis
    BTW, der ST 16C7* PIC hat 25mA max output pro I/O Pin und 250mA max total. Also für 8 20mA LEDs könnte es noch klappen. Aber 5Watt Luxeon LEDs sicher nicht ;)
  12. egoexpress
    Die Potis haben nun Energie.
  13. egoexpress
    LM gedreht, und Elko drin. Vor dem LM ;)
  14. egoexpress
    Du nervst nicht, ohne dich würde ich es nicht hinbekommen. Bin froh, dass Du Ratschläge gibst ;)
    Kein Problem, ich setze ihn sofort wieder hin.
    Allerdings ist nun eine Drahtbrücke dabei.
    Zum Lötauge. Ich wusste, dass Du es bemängelst. Wollte nur erst einmal dein Ok zum Aufbau im Generellen ;)
  15. egoexpress
    Jetzt könnte es stimmen. Brücke ist wieder draußen. Wir wollen ja den Aufwand für Nachbauer so gering wie möglich halten ;)
  16. egoexpress
    Ich meine ich hätte es zu Anfang schon mal so angeschlossen gehabt. Wie auch immer, hab die Seiten nun getauscht.
    Gruss
  17. egoexpress
    Die Widerstände sind alle RM 7,5mm. Oder meinst Du die LED? ;) Hab mal ein Bauteil-Bild hochgeladen
  18. egoexpress
    Alle Widerstände auf dem TCB z.B. sind in 7,5mm Rastermaß gesteckt. Ich finde das lässt sich schneller biegen, weil man am direkt am Widerstand die Finger anlegen kann, anstatt mit einer Zange auf Maß zu biegen ;)
    [​IMG][​IMG]
    Und der 10uF Elko, den ich hier habe, der hat 2,5mm Rastermaß. Ich glaube 5mm wäre da ein wenig zu viel.
    Aber wenns Not tut, dann nehm ich größere Abstände. Ich dachte nur, 7,5mm wäre standard bei Widerständen in Stecktechnik. Also dann RM 10mm.
    Gruss
  19. egoexpress
    Alles klar, ich schaue nochmal drüber, und dann wird geätzt.
    Danke nochmal für deine Hilfe!
    BTW: wenn bei mir die 5V Leitung zu den Potis gefehlt hat, dann fehlt sie bei den Velleman Schemata warscheinlich auch.
    http://www.x-simulator.de/forum/wireing ... -t320.html
  20. Franknstein
    Franknstein New Member
    Is there a version of the PCB design without the component layout inside... something thats ready to print with laser printer for transfer method, one colour black/white?
    tnx
Thread Status:
