vellemann k8055 analog ausgang = sollwertausgang?
Discussion in 'Force-Profiler Simulator Control' started by Micky, May 25, 2008.
  1. Micky
    Micky New Member
    moin,
    hänge bei einem problem, ich will über µc soll/ist-wert-vergleich regeln, d.h. ich will die stuhlpositionssteuerung extern machen. mit uso hats nicht geklappt weil der serielle eingang des µc nicht schnell genug ist. jetzt plane ich über analogeingang(der ist schnell genug) meine sollposition in den µc zum weiterverarbeiten zu bekommen. da mr. vellemann aus vergangenen experimenten mit dem stuhl vorhanden ist sind auch seine analogausgänge vorhanden. und da wäre meine schnittstelle, und vielleicht das ende meiner Probleme.
    also meine Frage ist, ist die spannung an den analogausgängen proportional zur sollposition des stuhls oder eine regelspannung für proportionaldruckregelventile(in verbindung mit den ist-positions-potis vom stuhl)?
    danke im vorraus
  2. Micky
    Micky New Member
    Habe nur den profiler 1.8 wo bekomme ich die 2.0 version? oder wann kommt die raus? damit ich anfangen kann zu testen
    schönen dank
