Ventile
Discussion in 'Pneumatic equipment - outdated' started by Snaipa, Mar 19, 2007.
  1. Snaipa
    Snaipa New Member
    Da sehr viele hier im Forum fragen zu den Ventilen haben, halte ich es für eine gute idee, wenn jemand hier reinposten könnte wo man gute Ventile herbekommt und wie teuer diese sind.
    Eventuell sogar wie man sie anschließen kann, sodass auch die neuen hier im Forum sofort einen guten Einblick bekommen und schnell bauen können, ansonsten werde ich das machen wenn ich endlich vernünftige Ventile habe...
  2. Snaipa
    Snaipa New Member
    Also mein kleiner Ventilblock hat bei ebay 40€ gekostet mit porto, ist sein geld auf jeden Fall wert, allerdings ist er ein wenig klein für meine große Einheit und bei 5 Bar ist schluss (müsste für die meisten hier ja ausreichen).
    Mein Hauptproblem ist das von den 14 Ventilen nur 7 ohne strom zu sind, die anderen lassen sich nur mit strom schließen.
    Eins habe ich aus versehen schon durchgebraten, also habe ich nurnoch 6 brauchbare.
    Ebay ist denke ich für so ein projekt mit nem bisschen Glück perfekt, aber auchnur dann wenn man den kram findet den man braucht.
    Neulich ist ein kompletter Rock'n'ride für nur gute 200€ weggegangen. Allein die ventile kosten neu 160€...
    Doof ist meistens nur das die Angebote nicht hinreichend beschrieben werden und man meist mehr oder weniger blind kauft...
  3. egoexpress
  4. egoexpress
  5. Snaipa
    Snaipa New Member
    scheint so, kostenpunkt?
  6. egoexpress
    KA. Schreib festo halt mal ne Anfrage ;)
    Gruss
  7. Snaipa
    Snaipa New Member
    Pilot pressure scheint die normale benutzung anzugeben, die meisten ventile lassen minimal durch bei zuviel oder zu wenig druck soweit ich weiss.
    also normalerweise 3-9bar druck, aber -0.9-10 halten sie halt max aus
  8. Snaipa
    Snaipa New Member
    so, habe mich jetzt mal bei Festo als Firmenkunde angemeldet, das scheint die einzige möglickeit zu sein die Preise herauszubekommen, eine Tel.nummer habe ich nochnicht gefunden...
  9. egoexpress
    Das Navigieren auf der Festo Seite ist eine Qual.
  10. Snaipa
    Snaipa New Member
    dann sind die orginalventile ja ein regelrechtes schnäppchen für 160€
  11. Snaipa
    Snaipa New Member
    also, jetz binnich skeptisch, solche ventile habe ich hier schon lange herumliegen...
  12. Snaipa
    Snaipa New Member
    'tschuldigung, bild war zu groß...
  13. Snaipa
    Snaipa New Member
    Ich benutze das selbstgebaute rock'n'ride interface 1.3
    Bosch-anschlüsse sind 1/4
  14. Snaipa
    Snaipa New Member
    interface läuft auf 24v, also soweit ich das mitbekommen habe nur dickere elkos dran...
    wie solln die jetz an die platfrom dran?
  15. Snaipa
    Snaipa New Member
    also die kleinen ventile funktionieren wunderbar und die sind auch für 24v
  16. Snaipa
    Snaipa New Member
    also jetzt doch die kleinen ventile?
    ich denke die bosch ventile sind richtig?!?
    die kleinen hatte nurso gerade auf dem foto mit drauf, außerdem sind die zur hälfte offen, funktioniere also sowieso nicht.
  17. Snaipa
    Snaipa New Member
    naja, die ventile sind beidseitig benutzbar, aber auf der A-seite sind die ventile offen und lassen sich mit impuls schließen, auf der anderen umgedreht, und da ich aus versehen eins zerschrotet habe, habe ich nurnoch 6...
    Ich dachte mir höchstens, die großen normal nehmen und an die muffler noch 4 kleine zur regulierung anschließen...
  18. Snaipa
    Snaipa New Member
    eben nicht, die eine reihe mit 7 ausgängen lässt die ganze zeit aus, deshalb habe ich die auch verstopft
  19. Snaipa
    Snaipa New Member
    ja, zum testen, aber die ganze reihe lässt durch .
    Das bild mit dem schema war von den bosch ventilen
  20. egoexpress
    Oh, die Verntile, die ich aus den Festo Katalog rausgesucht habe, haben:
    ON=12ms
    Off=25ms
    Ich such soch mal nach der Teilenr. die Du angegeben hast.
    EDIT:
    Sind auch mit 12/25ms angegeben.
    Aber was bedeutet der Zusatz S - air supply external?
    Und wenn es eine B-Series gibt, gibt es vielleicht auch eine gleichwertige A-Series > vielleicht Vorgängerversion und womöglich billiger!?
    Gruss
