Weiter mit RnR 1.3
Discussion in 'Rock n Ride simulators - Outdated' started by websfly, Jul 21, 2007.
  1. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Hallo ego,
    Interface 1.3 eingebaut. Aber Problem. Stuhl
    calibriert sich nicht in richtige Position.
    Im Profiler ist der blaue und der rote
    Punkt und das grüne Kreuz ganz rechts,
    aber nur so steht der Stuhl richtig
    zentriert und die Potis sind genau mittig.
    Was kann ich tun.
    websfly
  2. Kacktus
    Kacktus New Member
    59Coins
    Hallo websfly,
    beschreib mal genauer was Du bisher gemacht hast.
    Reagieren die Ventile auf den Joystick (ohne Druck ausprobieren um Schaden zu vermeiden)?
    Reagiert der rote Punkt wenn Du den Sim oder auch nur die Potis von Hand bewegst?
    Gruss, Chris
  3. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Hi Chris,
    reagiert alles einwandfrei im Sim, nur das eben
    auch in der Simulation Soll und Ist-Wert
    voll voneinander abweichen.
    Der Soll-Wert (X-Achse) Stuhl ist in
    der Mitte (0) - der Ist-Wert Stuhl ist
    ganz rechts (117) - obwohl der Stuhl
    genau in der Mitte ist.
    Beim Interface Testprogramm kann ich
    aber alle Positionen anfahren.
    websfly
  4. egoexpress
    Ich gehe mal vorne weg davon aus, dass der Mittelpunkt des Sitzes auch der Mittelpunkt des Kolbenweges ist.
    Starte bitte mal das Test-Tool und schaue mal, ob die Potis korrekte RAW Werte ausgeben.
    Also Mitte des RnR = Mitte der RAW Anzeige der X-Achse
    Gruss
    ego
  5. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    ja ist Mittelpunkt der Kolbenwege.
    Der RAW-Wert der X-Achse ist auch in der Mitte.
    Nur der Calibrated-Wert ist schon in der Mitte des
    des 4- Viertels, also fast am Ende. Es fehlt ungefähr ein halbes Viertel,
    während der RAW-Wert in der Mitte ist.
    websfly
  6. egoexpress
    Bringe den RnR in x-Mittelposition und male mit einem Marker mal bitte einen Strich an der Kolbenstange. Dann bewegst Du den Stuhl manuell (also ohne Interface) in die ausgefahrene Endposition. Dann misst Du bitte mal mit einem Lineal die beiden Strecken bis zum Markerstrich. Also einmal vom Zylinder bis zum Strich, und einmal vom Gelenkkopf bis zum Strich. Die Strecken müssen gleich lang sein.
  7. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Kolbenweg gesamt 25 cm,
    eine Strecke 14 cm,
    andere Strecke 11 cm.
    Abweichung 3 cm.
    Un nu?
    Das sind die Werte Ego, ich hatte auch nachgedacht.
    Kolben ganz rein, Kolben ganz raus, Stuhl in Mitte
    und siehe da Unterschied von 3 cm.
  8. egoexpress
    Sorry, war ein Denkfehler drin. Bitte noch einmal messen.
    Zylinder bis Anschlag einfahren und Markerstrich setzen, danach komplett ausfahren und noch einen Markerstrich setzen.
    Und dann die beiden Abstände zum Markerstrich in der Mitte bitte noch einmal vergleichen und in deinem letzen Beitrag editieren.
    Hintergrund: Das Kalibrationstool fährt nacheinnader die Endpositionen der Zylinder an. Die kalibrierte Mittelposition ist genau die Hälfte der gemessenen Werte. Wenn der Mittelpunkt des Kolbenweges nicht der Mittelpunkt der Achse des RnRs ist, kann dieser auch niemals nach der Kalibration in der Mitte stehen.
    Und da Dein Interface meinen RnR in die Mittelposition gefahren hat, könnte deswegen hier das Problem liegen.
  9. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Und ich dachte man kann dem Profiler sagen wo die
    Mitte ist und wie weit er nach rechts und links fahren soll.
    Da bleibt wohl bloß der alte Trick von OriginalInterface -
    an den Potis manipulieren.
    Aber trotzdem in der Testsoftware sind auch ohne Stuhl
    das Poti der Y-Achse beide blauen Balken fast gleich,
    bei der X-Achse läuft der Calibrated Balken vor dem RAW Balken her
    und nach der Hälfte fängt er von unten wieder an.
    Komisch, das war schon so wo ich noch keine Ventile
    oder Spurstanden angeschlossen hatte sondern sie per Hand bewegt
    habe. Da konnte das Poti die Kolbenwege nicht kennen.
    websfly
  10. egoexpress
    hmm, die 3cm Unterschied sind zwar nicht optimal, aber begründen nicht, warum sich der Mittelpunkt nach der Kalibrierung nach der Kalibrierung bei 117 befindet. 3cm würden ein leichte Verschiebung bewirken, aber nicht einen totalen Deplazierung an die Endposition von 117.
    Sieht eher danach aus, als würde der EEPROM IC die Kalibrationsdaten der X-Achse nicht korrekt speichern. Es wundert mich daran nur, dass es bei mir wunderbar funktioniert hat. Ich schicke Dir am Montag ein Austausch-Interface. Bin in diesem Fall mit meinem Latein am Ende.
    Das Interface war in Knallfolie verpackt, also ist eine Beschädigung auf dem Postweg eigentlich auch ausgeschlossen.
    Ich hoffe die Probleme entstehen nicht dadurch, dass die Potis vor dem Einbau eingelötet waren -> Spannungen.
  11. egoexpress
    Ohje, da haben wir das Problem ja gefunden.
    Also der RAW Wert läuft linear weiter, und der calibrated Wert springt nach er Hälfte wieder zurück?
    Nein, wenn der EEPROM nicht korrekt speichert, bringt das nix.
  12. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Nein der Calibradet Balken läuft bis´zum Ende,
    (da ist der RAW Balken gerade ein Stück
    über die Mitte hinaus) verschwindet dann und
    fängt von unten wieder an.
    In Endstellung rechts ist der RAW Balken im Testtool
    ca. 0,7 cm vor dem Ende und der Calibrated Balken
    2,3 cm vor dem Ende.
    In der Endstellung links ist der Calibrated Balken
    verschwunden und der RAW Balken unten ca. 0,5 cm
    noch zu sehen.
  13. egoexpress
    Ok, dann vergiss das mit dem kaputten EEPROM. Der funktioniert.
    Denn die RAW-Werte (Roh-Daten) kommen ausschließlich von den Potis. Die haben nichts mit dem EEPROM oder dem PIC zu tun.
    Entwder das Poti selbst ist kaputt, oder es gibt eine kalte Lötstelle im Bereich der Potis.
    Es tut mir Leid das sagen zu müssen. Aber ich denke das Problem hierbei liegt daran, dass die Potis vor dem Einbau eingelötet waren.
    EDIT: Versuche doch zum Test mal bitte die Schrauben zu Lösen, und den Poti Test per Hand zu wiederholen. Ändert sich da was an den RAW Werten?
    Hast Du nicht jemanden an der Hand, der Dir das Interface an den die Potis löten kann, nachdem sie zuvor an den Rahmen geschraubt wurden?
  14. Kacktus
    Kacktus New Member
    59Coins
    Hmm ... klingt als ob das Poti eine Unterbrechung hat.
    Ego, wenn es eine Unterbrechung gibt sollte der Widerstand gegen unendlich gehen ... fällt der Wert dann auf null oder geht er auf 127? Wenn er auf 127 geht kann es eigendlich auch keine Unterbrechnung oder kalte Lötstelle sein.
  15. egoexpress
    Hast Du noch das Multimeter zur Hand?
    Würde gerne einen Messwert der Potis haben.
    Messgerät auf 20Kohm einstellen, und dann bitte den Widerstand an folgenden Punkten messen.
    Der Widerstand sollte hierbei von 0K bis 20K gehen (wenn man den Regler verschiebt)
    Um Konfusion zu Vermeiden, sollten wir uns darauf einigen, dass das Koordinatenkreuz statisch ist, und sich die Punkte inneralb des Kreuzes bewegen.
    Wenn also websfly schreibt, dass das Kreuz sich rechts befindet, dann bedeutet dies, das sich der Punkt/die Punkte links befinden. Was dann eher in die Richtung -117 geht.
    Der Wert XY 0/0 bedeutet im Profiler Mittelposition beider Achsen. Das hat nichts mit 0 Widerstand zu tun.
    Der Wert -117 zeigt eher in die Richtung 0 Widerstand. Was eher auf einen Kurzschluss deuten würde, als auf eine Unterbrechung.
    Hmm, ich fange an zu spekulieren...
  16. Kacktus
    Kacktus New Member
    59Coins
    Du hast Recht ... kleiner Fehler ... meinte natürlich -127 und nicht null.
    Der Bezug war zum RAW-Balken gemeint.
  17. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Hallo,
    so ein Meßgerät muss ich schnell beschaffen.
    Zum Fadenkreuz,
    ich sitze in meinem Flieger, vor mir der Profiler , die Punkte sind rechts.
    0-117.
    Ich beeide, das sich die Balken der Potis im Testtool jetzt nach dem Ausbau
    genau so bewegen, wie vor dem Einbau und genau so wie im eingebauten Zustand.
    websfly
  18. egoexpress
    Nun, das geht wieder in Richtung Unterbrechung ;)
  19. websfly
    websfly New Member
    Berlin
    Nee ich glaub das Poti für die x-Achse hat´n Ding weg.
    Aber ich weiß nicht wie´s sein muß. Bestimmt müssen doch beide Balken
    ca. parallel laufen, wie bei mir das Poti der y-Achse, oder?
    Wenn dem so ist, löte ich ein Poti vom alten RnR Interface aus und auf dem neuen Interface ein.
    Das muß doch zu machen sein.
    Die Meßwerte sind von 0,00 bis 10,75!
    webs...
  20. egoexpress
    Das wäre klasse! Bekommst Du das denn hin?
    Wenn Du diese Arbeit wieder machen lässt, dann bitte deinen Helfer aber dieses mal kein zusätzliches Lötfett zu benutzen.
    Auf der anderen Seite könntest Du es ja auch selbst einmal versuchen. Mehr als das es nicht funitioniert kann ja nicht passieren ;)
    Eigentlich ganz einfach. Mit dem Lötzinn zuerst das alte Lötzinn heiß machen und dann mit einer Entlötspritze oder Kupferpapier absaugen. Poti herausnehmen und neues einsetzen. Dann den Lötkolben in die Nähe der Pins bringen, und so lange den Lötkolben mit Lötzinn füttern, bis das Lötzinn auf die Lötstelle herabtropft.
    Ja
    Gruss
    ego
    EDIT: Die Messung wäre trotzdem sinnvoll, um wirklich sicher zu sein, dass es auch am Poti liegt. Nicht dass Du es unnötigerweise ausbaust/wechselst.
