X-Plane Plugin UDP-Import
Discussion in 'Force-Sender & Plugins' started by jwi_de, Jan 16, 2008.
  1. jwi_de
    jwi_de New Member
    Wehretal
    Hallo,
    wie kann man ein vorhandenes Plugin (in diesem Falle X-Plane) auf ein anderes Programm umstellen? Konkreter Fall:
    Das Segelflug-Simulationsprogramm CONDOR stellt einen UDP-Export zur Verfügung. Dieser besteht aus:
    The data packet is an ASCII stream of ‘parameter=value’ pairs with the following parameters:
    time in-game day time decimal hours
    airspeed airspeed indicator reading m/s
    altitude altimeter reading m
    vario pneumatic variometer reading m/s
    evario electronic variometer reading m/s
    nettovario netto variometer value m/s
    integrator integrator value m/s
    compass compass reading degrees
    slipball slip ball deflection angle rad
    turnrate turn indicator reading rad/s
    yawstringangle yawstring angle rad
    radiofrequency radio frequency mhz
    yaw yaw rad
    pitch pitch rad
    bank bank rad
    quaternionx quaternion x /
    quaterniony quaternion y /
    quaternionz quaternion z /
    quaternionw quaternion w /
    ax acceleration vector x m/s2
    ay acceleration vector y m/s2
    az acceleration vector z m/s2
    vx speed vector x m/s
    vy speed vector y m/s
    vz speed vector z m/s
    rollrate roll rate (local system) x rad/s
    pitchrate roll rate (local system) y rad/s
    yawrate roll rate (local system) z rad/s
    gforce g forces /
    *height height of CG above ground m
    *wheelheight height of wheel above ground m
    *turbulencestrength turbulence strength /
    *surfaceroughness surface roughness /
    *hudmessages HUD messages text separated by ;
    Note: all values are floats with '.' as decimal separator
    * available only if ExtendedData=1 in UDP.ini
    Es sollte doch möglich sein, den UDP-Import im Plugin auf diese Werte umzustellen, damit hätte man ein Plugin für CONDOR. Wie geht das?
    Gruß
    Das Keller-Team
  2. jwi_de
    jwi_de New Member
    Wehretal
    Hallo,
    warum sollte das nicht so gehen? Das Spiel sendet per UDP alle 10ms (natürlich einstellbar) den Ascii-stream. Bei x-plane ist das genauso. Warum kann man den x-plane udp einlesen und den von Condor nicht?
    Die Werte braucht man nicht suchen, das Spiel gibt sie doch bereits aus!
    Ich werde aber versuchen, was rauszufinden :?:
    Keller-Team
  3. jwi_de
    jwi_de New Member
    Wehretal
    Was ist denn dann einfacher? Die Werte des UDP-Exports mit einem neuen Plugin (so hatte ich das auch am Anfang gemeint) einzulesen oder die Speicherwerte der Daten zu ermitten und diese dann mittels einem neu zu erstellenden Plugin einzulesen?
    Beste Grüße
    Keller-Team :)
  4. jwi_de
    jwi_de New Member
    Wehretal
    Genau das ist die Seite, die nebenbei online ist.
    Bzgl. deiner Mail - meinst du http://www.sim-tools.de, die Seite die irgendwie so leer ist?
