Zylinderbegrenzung
Discussion in 'Pneumatic equipment - outdated' started by Brainstormer, Oct 21, 2007.
  1. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    Soo hab mal wieder ne Frage an euch....hab heute mal ein bisschen gemoddet und nun für Roll die beiden Originalzylinder angebaut.
    Wenn ich jetzt die beiden neuen Zylinder die größer sind (40 cm Hub) für Nick nehme, dann würde es mir ja den Poti sprengen....gibt es dafür ne möglichkeit den Hubweg zu begrenzen? oder geht der beim Autorun eh nur bis zum Poti max?
    gruß Daniel[/img]
  2. egoexpress
    Das sieht ja schon mal gut aus.
    Der Autorun geht definitiv bis Zylinder Maximum. Das wäre der 'sudden death' für die Pots!
    Die Zylinder kannst/solltest du nicht begrenzen.
    Du solltest die Position der Steuerstange etwas verändern um die Pots nicht zu beschädigen. Das kann man zwar Berechnen, aber ich denke es geht einfacher, wenn Du die Steuerstange für Y einfach in den Pot einhängst, und die Endpositionen manuell abfährst und dann an geeigneter Stelle ein neues Loch in den Stuhl bohrst. Die neue Position des Loches wird wohl etwas über der Postion des alten liegen (Du willst größere Hübe verwenden, also musst du den Drehradius verkleinern)
