Christian`s 2DOF Simulator powered by wipermotors
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by christian, Apr 6, 2008.
  1. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    2DOF, SCN5, SimforceGT
    Re: Christian`s 2DOF Simulator
    Hi Christian,
    habe die Lötstellen geprüft und nochmal nachgelötet,
    war anscheinend eine kalte Lötstelle dabei.
    Konnte dann flashen :yippiee:
    einen Frage zu dem Display
    in der Anleitung steht das die Hintergrundbeleuchtung 4,2V benötigt, kann ich die anschließen wenn die Stromversorgung
    bei 9V ist
    Gruß
    Christian
    edit: kann man keine Bilder mehr anzeigen bzw. hochladen?
  2. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    421Coins
    Super :thbup:
    Soweit ich mich erinnere, wird das Display über das den Molex Stecker des AMC mit gespeist. Da sollten nach aufgrund des Spannungsregelers eigentlich 5V anliegen, und nicht 9V. Erklär mal was du wo angescchlossen hast.
    Man kann das Display schon mit 9V betreiben, fragt sich nur wir lange :lol:
    Bilder kann man offensichtlich hochladen:
    Gruss
    Christian
  3. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    klar 5V, vielleicht hätte ich vorher messen sollen bevor ich frage. :blush2:
    Das Naheliegendste ist mir nicht eingefallen.
    Bilder funktionieren natürlich auch, Format war zu groß
    Gruß
    Christian
  4. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Hi Christian,
    kannst Du mal ein Bild von der Rückseite des Display machen?. Sieht das so aus wie bei Tronic, mit der extra Platine und den ganzen Jumpern?. Ist das Display auch von Reichelt?, hab ich vergessen zu bestellen :(.
  5. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Hi Michael
    Jumper hab ich nur für die Hintergrundbeleuchtung
    Display hab ich mir bei Bürklin geholt 9,45€, habs bei Reichelt auch vergessen
    Gruß
    Christian
  6. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Hmm, hab ich was verpaßt. Gibt es für die kleine Zusatzplatine irgendwo Information wie die gemacht werden muß ?, oder bin ich mal wieder Blind :alki: .
    Es ist aber erstaunlich wie schnell Du Fortschritte machst, den Hardwareteil hast Du ja auch schon hinter Dir. Nimmst Du eigentlich erstmal Scheibenwischermotoren oder wartest Du auf die SCN5 Teile?.
  7. egoexpress
    421Coins
    Ich hab die Kabel direkt ans LCD gelötet. Geht auch. Die Pinbelegung hab ich aber nicht mehr auswendig, findest du aber in seinen pdf Dokumentationen.
    Gruss
    Christian
  8. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,877Coins
    Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Birthday Christian :snack:
    Feier schön, und halt uns auf dem Laufenden wie es weiter geht :cheers:
    Viele Grüße
    René
  9. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    danke Rene, habs mir gut gehen lassen.
    Mein Interface funktioniert :yippiee:
    H-Bridge geht auch :yippiee: hatte zwar auch einen Lötfehler, konnte ich aber beheben CIMG4182.JPG
    hab zum Ausprobieren kleine Servomotoren angeschlossen und kann sie über den Forceprofiler bewegen 8)
    werde mich jetzt an die Software rantasten
    Die X-Sim Hauptseite funktioniert zur Zeit leider nicht was die Angelegenheit etwas schwer gestalten wird.
    @Michael
    ich werde erst mal die Wischervariante bauen, ist nicht so kostenintensiv
    Denke aber das es über kurz oder lang die SCN5 sein werden
    Wenn die Wischer gut funktionieren kann das ganze Packet ja immer noch im Forum anbieten
    Gruß
    Christian
  10. egoexpress
    421Coins
    Jo, ist gerade suboptimal, aber sag mir welches Game, und ich nehm dich an der Hand :D
    Gruss
    Christian
  11. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Hi Christian,
    bin zur Zeit mit Race07 unterwegs :yes:
    Gruß
    Christian
  12. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Na das sind ja mal gute Nachrichten :clap:.
    Ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen meine Platinen zu löten, keine Zeit :no:.
    Falls Du noch keine Wischermotoren hast, HIER habe ich einen Link gepostet wo es günstig neue gibt.
  13. egoexpress
    421Coins
    Ich auch, bzw mit dem Evolution Addon auf der Nordschleife, aber die Settings bleiben gleich.
    Musst eigentlich nur das RACE Plugin im ForceSender aktivieren, und schon kann es los gehen :D
  14. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Danke Michael, den Wischerlink hab ich schon gesehen, hab aber schon welche bzw. sind unterwegs
    So Christian, jetzt brauche ich dein führendes Händchen :D
    Ich habe zwei Rechner, einen Race-PC und einen Steuer-PC
    auf Race-PC starte ich Force-Sender und lade das Race07 plugin
    auf Steuer starte ich X-Sim und drücke beim Force-Sender auf send Data - sehe dann jeweils die ip der Rechner
    starte dann Joda2 auf Race-PC und mache bei enable im Network einen Hacken
    auf Steuer-PC geb ich bei Remote Yoda die Adresse ein und drücke Connect - sehe bei den Joda`s die jeweilige ip
    Dann drück ich bei Joda2 Start Capture
    Jetzt starte ich Race07. In den Joda`s verändern sich die Werte bei ConstantForce, aber die Motoren rühren sich nicht
    wie geht es weiter, muss ich bei X-Sim nicht noch rnr.Datei laden
    bestimmt hab ich die Hälfte übersehen :sos:
    Gruss
    Christian
  15. egoexpress
    421Coins
    Das Plugin ersetzt Yoda.
    1. Auf dem Spiele PC startest du den Force-Sender und aktivierst das RACE Plugin.
    2. Auf dem Steuer PC startest du den Force-Profiler,
    3. Kontrolliere, ob Sender und Profiler verbunden sind.
    4. starte RACE, und wähle Cockpitansicht. Fahre los, und die siehst im Profiler die Spieldaten.
    Garnicht so kompliziert, oder? :D
    Es ist generell hilfreich, wenn ihr zu supportanfragen hinzufügen würdet, ob ihr X-Sim1 oder X-Sim2 verwendet.
    Gruss
    Christian
  16. egoexpress
    421Coins
    Vorrausgesetzt du nutzt Profiler1, dann musst du folgende Settings im USO modul einstellen, um eine Verbindung zum AMC herzustellen.
    download/file.php?id=6&mode=view
    Gruss
    Christian
  17. egoexpress
    421Coins
  18. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    hört sich nicht kompliziert an :yes:
    nutze 1.7
    habs im USO eingestellt und dein Profil geladen, geht aber nicht, soll sich beim Fahren der rote Punkt bewegen?
    muss ich noch irgendwo im Profiler einen Hacken setzen?
  19. egoexpress
    421Coins
    Nenne mir bitte mal jeweils die IP Adressen, die bei dir jeweils im Profiler und Sender angegeben sind.
    Im Profiler 1 gibts zwei große Tabellen. Wenn der Profiler die Spieldaten vom Sender korrekt empfängt, dann werden alle verfügbaren Daten in der oberen Tabelle dargestellt.
    Empfängst du Daten in der oberen Tabelle?
    Gruss
    Christian
  20. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Hallo Christian
    im ForceSender ist es 192.168.2.101
    im Profiler 192.168.2.103
    und in der oberen Tabelle bekomme ich keine Daten :(
    Gruss Christian
