simulateur 3 dof heave, motor 350w 24V
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by willaupuis, Apr 7, 2016.
  1. RacingMat
    21,082Coins
    :thumbs C'est original et bien pensé de compter sur la non-déformation des U pour faire en sorte que la plateforme soit stable
    Quel jeu y a t-il pour la plateforme supérieure quand tu la secoues ?
    S'il y en a trop, il faudrait renforcer la rigidité en torsion latérale en évitant des rotules et en élargissant les appuis
    Good idea to use U shape lever in order to stabilize the plateform!
    How big is the gap when you shake the upper plateform?
  2. Wanegain
    Wanegain Active Member
    Bruxelles
    2,018Coins
    @Nick Moxley I had the opportunity to try his first g-seat with the same principle and for me this is by far the best feeling of acceleration/braking that I could feel on a simulator. You feel like aspirated by the seat or you crush on the harness, and yes it can help for a better driving.
  3. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    3DOF, DC motor, Arduino, 4DOF
    [​IMG][/URL][/IMG]
    le très léger jeu est due à la rotule, mais pour le voir il faut que le plateau effectue un mouvement de rotation
    the very slight gap is of the ball joint, but to view it is necessary that the plate performs a rotational movement
  4. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    assemblage de la transmission de la palette dorsale droite
    assembly of the transmission of the right dorsal pallet
    j'ai utilisé une roulette pour pousser la palette dorsale, ce qui est plus facile
    I used a roller to push back pallet, which is easier
    deux palier roulement, tige filetée M10
    two ball bearing, threaded rod M10
    1 profilé de mur pour radiateur et
    1 profilé d'étagère assemblé entre eux
    1 wall profile for and1 radiator shelf profiled assembled them
    j'ai fait les réglages avec l'aide de simtools et l'effet surge
    I made the adjustments with the help of simtools and surge effect
  5. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    quand le plateau mobile recule (accélération) les palettes dorsale avance et écrase le dos sur les cotés
    when the movable plate back (acceleration) the advance back and crushed pallets back on the sides
    quand le plateau mobile avance (freinage) les palettes dorsale recule on ne ressent plus de pression dans le dos
    when the movable tray advance (braking) the dorsal pallets back you do not feel more pressure in the back
    je dois encore fabriquer le système pour la palette dorsale gauche, ensuite je pourrais montrer une vidéo en fonctionnement
    I still have to make the system back to the left palette, then I could show a video in operation
  6. RacingMat
    21,082Coins
    did you have any problem about parallelism for the surge mecanism?
    tu n'as pas eu des difficultés pour obtenir le bon parallélisme des glissières surge ?
    moi j'avais galéré pour mon essai de dossier glissant même avec des trous oblongs
    268817dossiergSeat10.jpg ça coinçait même sur la faible course...
  7. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    Non aucun soucis, mais j ai fixé d abord les rails parallèlement, placé les roulement linéaire, posé la plaque pour repérer les trous de fixation et percer.
    Bon j ai du corriger deux trous sinon après ca été
    No worries either , but I have Fixed Abord of parallel rails , place the linear bearing , raises the plate pour locate the fixing holes and drill .
    Well I have the Correct Two holes after ca otherwise been .
  8. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    assemblage de la transmission de la palette dorsale gauche
    assembly of the transmission of the left dorsal pallet
    premier test avec le replay de RRE, le ressentit dans le dos est bon
    first test with the replay of RRE, the feeling in the back is good
  9. RiftFlyer
    RiftFlyer Active Member Gold Contributor
    1,711Coins
    DC motor
    I really love this design. I'm not finished my gseat yet and I am already trying to think of ways to mount it on a moving platform. Due to its steel construction I fear it will be too heavy though. You have some very innovative ideas. Please share more videos of the seat in action. I'd like to see the entire setup. Is it seat mover only?
    I have two spare 24v 360w (41.5Nm) 30rpm motors here. If I bought a third I could maybe create a similar 3dof. Do you know the total weight you are lifting?
  10. willaupuis
    willaupuis Member
    1,864Coins
    salut, je travaille beaucoup, cette semaine je suis en congé, je pourrais peser le poids et te mettre une vidéo en fonctionnement
    hi, I work a lot, this week I am on leave, I could weigh the weight and put you in a video operation
  11. Racing Mike
    Racing Mike Member
    Chile
    348Coins
    Hi,I planned to build 6 DOF DC motor based sim, how much rated torque do I need consider for each motor?
    the platform and player are 120KG.
  12. Wanegain
    Bruxelles
    2,018Coins
    @Racing Mike : all depends on the amplitude of movements, your budget and the efficiency of your system. But I think 20-25Nm is a minimum for a full mobile.
    @zigzag49 built a 6 DOF seat mover with 6 smolka 16Nm and using a spring.
  13. Racing Mike
    Racing Mike Member
    Chile
    348Coins
    below is my calculation, could you help to check if my understand is right or not, thanks.
    1. In the FAQ #89, the Linear Velocity is recommended between 150-700mm/s, usually I play racing game like Project Cars, AC, how fast should I choose? The speed is determined by motor RPM and CTC length, what value(CTC, RPM) is recommended? The CTC could be changed later, but the RPM is fixed, if I buy the wrong motor, no chance and time to change.
    2. Motor power and torque.
    Let’s supposed Linear Velocity is 500mm/s, platform and player weigh 120KG, according to FAQ #89, need 60N(120kg * 0.5m/s) force, and need 120kg*9.8N per KG to counteract gravity, totally need 1236N. I calculated in below website, totally required 98Nm.
    If doesn’t consider efficiency loss, each motor should provide 16Nm, consider the efficiency loss, how much motor torque should prepare? (I’M NOT SURE IF I CALCULATE RIGHT OR NOT)
    As I checked online, 350W DC motor with RPM 60 can output about 25Nm, I don't know it's too much or not engouh.
  14. Racing Mike
    Racing Mike Member
    Chile
    348Coins
  15. momoclic
    momoclic Active Member
    Retraité
    Nantes - France
    2,773Coins
    DC motor, Arduino
    La construction de notre ami Willaupuis : Trois moteurs de 350w a 60 RPM acceptent verticalement plus de 150 kg sur une course d'environ 120mm à près de 1m/s.
    Donc construire un 6DOF avec de tels moteurs ne doit pas créer de soucis particuliers si les mouvements sont d'amplitude compatible avec la force disponible.
    The construction of our friend Willaupuis: Three motors 350w 60 RPM accept vertically over 150 kg over a stroke of about 120mm to nearly 1m / s.
    So build a 6DOF with such engines should not create particular concern if the movements are amplitude compatible with the available force.
  16. Racing Mike
    Racing Mike Member
    Chile
    348Coins
    Thank you very much, your information is very helpful for me to choose motor.
    @willaupuis Hi, can you share your motor specification and load information for my reference? thanks in advance.
  17. Racing Mike
    Racing Mike Member
    Chile
    348Coins
    Hi, could you share the shop link you bought the motor?
    24V 350W 60 RPM motor I found only can output 25 torque.
  18. Wanegain
    Bruxelles
    2,018Coins
    We bought these motors. You can ask for a special shaft if you want.
    You can see the datasheet, they are 45Nm ;)
  19. Racing Mike
    Racing Mike Member
    Chile
    348Coins
    Thanks. How about the motor noise?
    I checked they supply up to 500W motor, do you think how much Watt should I buy for 6dof?
    And how much is your order shipping? Is it very expensive from China?
  20. Wanegain
    Bruxelles
    2,018Coins
    No noise, we ask for a plastic gear to lower the noise.
    I think for 6 dof the 350w will be enough, but more power is never useless :D You need to find an appropriate psu, and this is expensive :confused:
    Motors are 100$ and shipping depends on the weight (5kg each) and probably the country.. Don't forget there are customs fees. You can estimate a total price of 180~200$.
