KartKraft Plugin 1.0.0.1
SimTools game plugin for KartKraft
  1. JohnCrichtonFR
    JohnCrichtonFR JohnCrichtonFR 5 DOF Gold Contributor
    Maintenance Technician
    22Coins
    4DOF, 6DOF
    Hi, SUPER it's amazing :D
    My simu is OK at the same time with Simhub.
    (French) Si cela peut en aider certains, voici comme procéder pour faire fonctionner Simtools et Simhub en même temps pour Kartkraft (donc avec d'autres logiciels, cela doit ressembler).
    Dans Simhub, aller dans le menu "options" puis "jeux", sélectionner le jeu Kartkraft puis cocher "Transmettre vers...", modifier le port par défaut de "5000" , le mettre à "5001" vers "5000" et le tour est joué ;-).
    Je reviendrai par ici avec une vidéo youtube (si cela est permis) que je suis en train de monter, pour y voir quel plaisir on peut avoir quand tout est fonctionnel ;-)
    Merci à la communauté et surtout, always have FUN :D
    (English) If that can help some, here is how to make Simtools and Simhub work at the same time for Kartkraft (so with other software, it should look like).
    In Simhub, go to the menu "options" then "games", select the game Kartkraft then tick "Transmit to ...", change the default port of "5000", set it to "5001" to "5000" and That's it ;-).
    I will come back here with a video youtube (if it is allowed) that I'm going up, to see what a pleasure we can have when everything is functional ;-)
    Thanks to the community and most of all, always have FUN :D
  2. JohnCrichtonFR
    22Coins
    4DOF, 6DOF
    Here, the link of the video :
    Delete it if it's not appropriate...
  3. SeatTime
    Nice driving, that time trial can be quite addictive :). What I like about Kartkraft is the laser scanned tracks and it feels just brilliant in my sim with the G systems :D.
  4. Bacasable
    Bacasable New Member Gold Contributor
    Retraité
    NIMES FRANCE
    249Coins
    Thanks for the information, I made the change that you describe very well but for it to work you must first put the communication on port 5001 in KARTKRAFT instead of 5000
  5. SeatTime
    Still sorting out the tracks, but such a fun game. Finally got around to doing a quick video. Unfortunately I could not show the Pimax's full field of view.
  6. Andreawrc83
    Andreawrc83 Andywrc Gold Contributor
    commerciante
    italia
    73Coins
    I've problem, in my simulator don't go the plugin, i've read it possible to resolve installing the old plugin version 1.0.0.0, it's right?
    I uninstall all plugin and simtool and i install all, but don't go. In game i put on only udp and port set to 5000. What can i do? Thanks
  7. Andreawrc83
    commerciante
    italia
    73Coins
    Wi
    Witch model of VR you use? I sell my oculus rift 2 because i can make 2 corner and than i've sickness (stomach ache)..and you?
  8. SeatTime
    Some people are sick using VR at first, but if you slowly increase your use it normally goes away as your body gets use to it.
  9. SeatTime
    I also know from personal experience that well tracked motion helps reduce motion sickness.
  10. SeatTime
    Just got around to trying out one of the shifter Karts, they are brutal - too much fun :D.
  11. saiRyu
    saiRyu Member Gold Contributor
    japan
    271Coins
    2DOF, SCN6
    Hello everyone! When I play a game with simtools2.4 and kratkraft plug-in, the motion shim stops when the lap time starts measuring after passing the control line. What should I do?
  12. yobuddy
    51,529Coins
    Could you tell me about your setup buddy?
    Are you using hyperaxis?
  13. Andreawrc83
    commerciante
    italia
    73Coins
    Thanks...
  14. Andreawrc83
    commerciante
    italia
    73Coins
  15. Andreawrc83
    commerciante
    italia
    73Coins
    Someone can help me?
    i play dirt rally 2.0, rbr, f1 2019, assetto corsa competizione and all game it's with my simtool, but kartkraft no.
    Please what can i do? i just reinstall all plugin...
  16. noorbeast
    153,770Coins
    +11,149 / 57 / -2
    Cany you please post pictures of all of your settings.
    I am presuming you have created an Axis Assignment profile for KartKraft, patched the game for motion and also captured the Max /Min values in the Tuning Center, but can you please confirm you have done all three of those steps.
  17. Andreawrc83
    commerciante
    italia
    73Coins
    Hello, yes all step… that is my setup… it's correct?
    thanks a lot
  18. yobuddy
    51,529Coins
    Can't see the pic enough to really see anything.
    But looks like the output in the game is off.
    Take care!
  19. saiRyu
    japan
    271Coins
    2DOF, SCN6
    It is a setting of the game engine of cart craft
  20. Andreawrc83
    commerciante
    italia
    73Coins
    IN GAME I TEST CKAS ON AND OFF, BUT DON'T GO…
    WHEN I HAVE TIME I POST BETTER PHOTO...
    THANKS
