2DOF PROJECT - BRAZIL / PROJETO 2DOF - BRASIL
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Marcos73, Mar 12, 2020.
  1. Leonardo Cardoso
    Leonardo Cardoso New Member
    Mecha.Engineer/Intern HYPERBOXVR(R&D, PD and B.I)
    Brazil - São Paulo
    172Coins
    3DOF, DC motor, Arduino, JRK, Motion platform
    Qual Software você está usando para modelar?
    Boa! Agora dá pra te ajudar melhor com o SimCalc, faça o download:(https://www.xsimulator.net/community/marketplace/simcalc.184/).
    O que você vai fazer é o seguinte: vai precisar das características do seu motor e algumas distâncias na estrutura. A distância entre os itens mostrados na figura do SimCalc, ai você adapta ao estilo de montagem do seu cockpit.
    Como eu fiz em Solidworks, o que eu precisava era puxar pelo medidor aonde era o ponto da junta até o eixo dos motores, em todos os planos (X,Y,Z) depois do mesmo ponto da junta até onde se encaixa a barra que sai do eixo para movimentar o seu cockpit. coloque tudo em metros dentro dos campos de Geometry Info.
    No CTC Parameters, é onde você vai colocar dados da sua alavanca do motor, que conecta a barra, além do angulo maximo de movimento da alavanca e tamanho dela em mm.
    What software are you using to model? Good! Now you can help better with SimCalc, download it: (https://www.xsimulator.net/community/marketplace/simcalc.184/).
    What you are going to do is the following: you will need the characteristics of your engine and some distances in the structure.
    The distance between the items shown in the SimCalc figure, you can adapt the mounting style of your cockpit. As I did in Solidworks, what I needed was to pull the meter behind the era to the point of the joint to the axis of the motors, in all planes (X, Y, Z) after the same point of the joint as far as to fit the bar that leaves the axis to move around in your cockpit.
    Place everything in meters within the Geometric Information fields. In CTC Parameters, this is where you put the data for your motor lever, which connects the bar, in addition to the maximum angle of movement of the lever and its size in mm.
  2. Marcos73
    Marcos73 Member
    100Coins
    I also use solidworks to model.:thumbs
    I will do the calculations as soon as I can.
    Eu também uso o solidworks para modelar.
    Irei fazer os cálculos logo que conseguir.
  3. Marcos73
    Marcos73 Member
    100Coins
    Hello Zapata.
    Higher in height? Or did you mean smaller the articulated piece?
    Olá Zapata.
    Maior em altura? Ou você quis dizer menor a peça articulada?
  4. Marcos73
    Marcos73 Member
    100Coins
    SMC3 programming
    My first contact with an electronic and configuration part, starting to understand, but there is still a long way to go. Waiting for engines to test with them.
    This was my pinout.
    (After testing, this is the correct pinout!) Disregard this
    Update
    I changed my pinout because I changed H Bridge
    https://www.xsimulator.net/communit...-projeto-2dof-brasil.14388/page-5#post-201899
    Programação SMC3
    Meu primeiro contato com uma parte eletrônica e de configuração, começando a entender, mas ainda há um longo caminho. Aguardando motores para fazer o teste com eles.
  5. zapata_h
    zapata_h Active Member
    España
    308Coins
    3DOF, AC motor, Arduino
    I mean the height that will be between the base of your seat and the chassis
  6. Marcos73
    Marcos73 Member
    100Coins
    Thanks for the tip, I tried to keep it as low as possible.
    Obrigado pela dica, tentei deixar o mais baixo possível.
  7. Djalma Ribeiro
    Djalma Ribeiro Member
    Drone Pilot
    Cuiabá, Brazil
    168Coins
    Opa brasileirada! Eu tbm estou querendo fazer um. O que acham de criamos um grupo no Whatsapp?
    153,830Coins
    +11,151 / 57 / -2
  9. Djalma Ribeiro
    Drone Pilot
    Cuiabá, Brazil
    168Coins
    Brazilian! I'm also looking to make one. What do you think about creating a group on Whatsapp?
  10. Djalma Ribeiro
    Drone Pilot
    Cuiabá, Brazil
    168Coins
    Quero trocar informações de onde encontrar os motores e peças necessárias aqui no Brasil.
    I want to exchange information on where to find the necessary engines and parts here in Brazil.
  11. Djalma Ribeiro
    Drone Pilot
    Cuiabá, Brazil
    168Coins
    Como anda o seu projeto? Quais motores está usando?
    How is your project? What engines are you using?
  12. Marcos73
    Marcos73 Member
    100Coins
    Hello.
    I am waiting for engines to continue my tests, but they are taking a long time to arrive due to the current quarantine situation in our country. The electronics are ready.
    The engines chosen are these:
    https://www.xsimulator.net/communit...brazil-projeto-2dof-brasil.14388/#post-193576
    I believe they are sufficient, as I will only move the seat. But I need to do the tests. I bought it before having tips from others here on this forum, but as I had already bought them, now I have to test them. So let's wait.
    I believe it would be more productive to continue here instead of the Whats app, due to the fact that everyone can see, comment and follow our ideas and tests.
    Olá.
    Estou aguardando motores para dar sequência nos meus testes, mas estão demorando à chegar pela situação atual de quarentena implantada em nosso Pais. A parte eletrônica está pronta.
    Os motores escolhidos são estes:
    Acedito que sejam suficientes, pois moverei somente o assento. Mas preciso fazer os testes. Comprei antes de ter dicas de outros aqui neste fórum, mas como já os tinha comprado, agora me resta testá-los. Então vamos aguardar.
    Acredito que seria mais produtivo continuarmos por aqui ao invés do Whats app, pelo fato de que todos podem ver, opinar e seguir nossas idéias e testes.
  13. Marcos73
    Marcos73 Member
    100Coins
    Electronic progress
    Here I will post all the progress in the electro electronic assembly.
    Progresso eletrônico
    Aqui postarei todo o progresso na montagem eletro eletrônica.
    #1 Eliminate potentiometer turning stop / Eliminar batente de limitação de giro do potenciômetro
    This allows full and infinite rotation, thus avoiding breakage during tests or system failure.
    Follow the steps:
    -Make marking to know the correct position;
    -Open the set carefully;
    -Locate limiter;
    -Cut limiter;
    - Assemble again.
    Isso permite o giro total e infinito, evitando assim a quebra durante testes ou falha do sistema.
    Siga os passos:
    -Fazer marcação para saber a posição correta;
    -Abrir o conjunto com cuidado;
    -Localizar limitador;
    -Cortar limitador;
    -Montar novamente.
    #2 Electronic electrical panel assembly / Montagem do painel elétrico eletrônico
  14. Marcos73
    Marcos73 Member
    100Coins
    Mechanical and Structural Progress
    Here I will post all the progress in the assembly of the parts of the structure and mechanical movement
    Progresso Mecânico e Estrutural
    Aqui postarei todo o progresso na montagem das partes de estrutura e movimentação mecânica
    Structural pre-assembly
  15. ericson
    ericson New Member
    53Coins
    Hey man, nice work so far. I am also Brasilian (SP). I am still getting the courage to start my own project, but until there I will study as much as possible here.
    A quick comment, I did not notice any fuse or other safety mode on your electric connection. You can use inside your CPU or outside (on your energy power supply). Just don't forget :)
  16. ericson
    ericson New Member
    53Coins
    Hey, I was taking a look on this video, the engines seems to be similar than the ones you are using here. It should go fine.
  17. ericson
    ericson New Member
    53Coins
    Hi, its me again.
    About your power 50A 600W, what are you using here? I found this one but not sure if it is the same.
    https://produto.mercadolivre.com.br...cking_id=42d701f3-7831-43e2-818c-131791251c3c
  18. Marcos73
    Marcos73 Member
    100Coins
    Hello. Yes this is the same source.
    Olá. Sim esta é a mesma fonte.
  19. Marcos73
    Marcos73 Member
    100Coins
    Hello. Yes, this project is one of many that I had as a reference, at least on the structural issue.
    Olá. Sim, este projeto é um entre muitos que tive como referência, pelo menos na questão estrutural.
  20. Marcos73
    Marcos73 Member
    100Coins
    Hello Ericson.
    Thanks for the tip, a fuse is of immense importance.
    And yes I am using it, I believe you did not see it, but it is there (yellow piece). I'll start using a 20A
    I hadn't informed him on the electrical parts, but now I did, thanks.
    We exchange ideas.
    Good luck.
    Olá Ericson.
    Obrigado pela dica, um fusível é sim de imensa importância.
    E sim estou usando, acredito que você não o viu, mas ele está lá (peça amarela).Começarei usando um de 20A.
    Não tinha informado ele nas peças elétricas, mas agora informei, obrigado.
    Vamos trocando idéias.
    Boa sorte.
