Showroom Tommys simulator and Hydraulik Pedals / Stockcar Nascar dash
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by tommy06, Jun 16, 2011.
  1. tommy06
    tommy06 Active Member
    1,368Coins
  2. tommy06
    1,368Coins
    Bilder Von meiner neue Pedalbox.
    Kupplung wird auch Hydraulisch, sind auch schon die Anschlüsse zu sehen am 2ten Zylinder :)
    Grüße Tom
  3. tommy06
    1,368Coins
    New pictures of my pedal box :cheers
    these are not the right pictures, I deleted this entry.
    Brembo cylinder is not the right
  4. eaorobbie
    20,488Coins
    Sweet all this hard work is worth it. I really do want to build a set myself, well as soon as I can land a full time job again. Moneys tight still.
  5. tommy06
    1,368Coins
    However, it still lacks the clutch cylinder as the complete electronics. Am I doing the days. Pictures are there again.
    Have a nice Weekend
    Nascartv20
    PS: Simracing DIY = full time Job yess it is :grin
  6. tommy06
    1,368Coins
    In about 2-3 weeks is my 2nd pull type cylinder from America. For my clutch.
    Here's even a short video :D
    sorry englisch ...:eek:
  7. Pit
    30,497Coins
    Hallo tommy06 super Arbeit! Erlaube mir einen kleinen Input meinerseits : der Pedalweg zwischen Gaspedal und Bremse scheint fast gleich (weit) und die Bremse scheint relativ weich eingestellt. Ich hab Erfahrung mit Sportwagen und die Bremse hat oft einen sehr kurzen Weg und braucht relativ viel Kraft
    Hello tommy06 great work! Allow me a suggestion: the pedal travel between the accelerator and brake seems almost the same (long way) and the brake seems set to be relatively soft. have experience in driving sport cars and often the brake has a very short way and needs quite a lot of force
  8. tommy06
    1,368Coins
    Danke:cheers
    Ich kann mir denn Pedalweg so wie die härte einstellen wie ich es möchte. Kurzer weg , sehr hart zb ! mit Federn / und Core Bushes (Skateboard)
    So hart und ein kurzer Pedalweg mag vielleicht bei Road Cars so sein, aber ich fahre hauptsächlich Oval ( Nascar)
    Wenn das so hart ist fällt mir nach 200 Runden in New Hampshire Motor Speedway der Fuß ab.:D
    Ich habe das Video Verwendet und nachgebaut, viel Pedalweg und nicht zu hart und zu weich.
    Bei denn beiden Road strecken im Jahr Watkins Glen / Sonoma / kann ich noch bei bedarf eine 2cm Core Bushes einbauen (medium /hard) so wird der weg kurzer und härter. Außerdem kann ich die Stepps von 1300 noch erhöhen und wie gesagt denn gegen druck so hart machen das man es fast nicht mehr Treten kann. Aber nicht der Sinn
    Ich komme so wie im Video am besten zurecht. :)
    NASCAR Racing !!! ;)
  9. Pit
    30,497Coins
    Video Zitat Kommentator: ..."you need a lot of pressure on the break..." :grin 200 Runden sind natürlich sehr heftig. Da geht irgendwann nix mehr. Auf jeden Fall ganz klasse dein Teil, und mit den vielen Einstellungsmöglichkeiten liegt alles drin. Viel Spass damit :)
  10. tommy06
    1,368Coins
    Danke ich habe meinen Spaß damit, fahren macht auch eine menge Freude aber ich behaupte jetzt mal das ich mehr Freude dran habe solche Pedale aus Alu zu bauen;)
    Meine Küche sieht genau so aus wie ein Bild was du eingestellt hast ( Werkzeug überall:D). Was gebaut zu haben das dann auch noch super gut läuft ...unbeschreiblich.;)
    2nd cylinder for the clutch has arrived from Usa :) can finally make my box ready.
    great job by Fedex USA / and Hermes Germany
    photos Follow
    Iracing.com Nascar Racing :thumbs
    3D housing for BU0836A 12-bit joystick Board. made by Karsten and Martin Virtual ev Forum.:thumbs
    152,541Coins
    +11,085 / 56 / -2
    Nice work there.
  12. Pit
    30,497Coins
    Das Bauen ist das Beste. Aber auch das Justieren danach. Gestern sass ich sicher 8h am Rig um u. a. SweetFX und Simvibe auf meiner Hardware zu optimieren.
  13. tommy06
    1,368Coins
    Hello
    My homemade Led ( marquee) ? for my YouTube Onboard Vo Racing ( Nascar)
    the video is a demo.
    in the race I do not turn on with the push of a button yellow LEDs. Pc takes over the whole, which is very important to me that I've said this :)
    In The Race Push the pc the button / green 0n , off / yellow on, off / :) !!!!
    More DIY coming soon :D
    Nascartv
  14. tommy06
    1,368Coins
    Hello :D mein Englisch wenn nicht so schlecht wer , könnte ja mal auch einen Kleinen Witz bei euch hier machen.:grin
    Stockcar Racing :cheers
    More !!! DIY coming soon :D
    152,541Coins
    +11,085 / 56 / -2
  16. eaorobbie
    20,488Coins
    @noorbeast , droool is not the word mate , would sell me left nut for them.
    Once I have the free time , I will be following @tommy06 build to the letter.
    Best I have seen yet should be selling them, they are that good, Well done, Love them and want them Ahhhhhhhhh!
  17. tommy06
    1,368Coins
    Hello
    Pedal set in use, clutch pedal is not ready yet. Why? No time for hall sensor installed.
    Pressure sensor is also an option but at the moment too expensive for the clutch pedal.
    :rolleyes:
    My second attempt to build a racing steering column. From VW Polo is not good :eek:
    The same I want to have
    sorry again my english:blush
  18. bsft
    brilliant work!
  19. tommy06
    1,368Coins
    Many thanks :cheers
    But I am not finished with my Simulator:grin
  20. bsft
    who ever is "finished" with their projects?
