meine Idee : neues Controller-Konzept
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by ElektronikJack, Sep 15, 2007.
  1. ElektronikJack
    ElektronikJack Member
    Techniker Elektronik
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Hallo
    es ist immer noch zum verrückt werden.
    mein neuer PC ist nicht in der Lage Force Sender zu sein.
    Bei den beiden anderen PC (die schwächer sind) gehts.
    Jeder PC kann Profiler sein , das funktioniert alles Super.
    mein neuer PC:
    AMD X2 4000, Asus M2V-MX, Geforce 8500GT, Direct X 9.0c,
    2* 1Gb Ram.
    Installation: WinXP home Sp1a, Treiber, komplettes X-Sim paket,
    rfactor, Trial Version 1150, Auflösung 800*600, Logitech G25 Profiler,
    USB Joystick gesteckt. keinen Virenschutz..
    xsimplugin.dll in C.\programme\rFactor\plugin kopiert
    Force Sender gestartet mit Physik Plugin rFactor, richtige IP Adresse, Send Data.
    Dann rFactor gestartet und losgefahrn.
    Bei dem Profiler PC sind die Joy/Lenkrad bewegungen sichtbar aber es kommt aber keine Force Sender Effekts ab 21 an !
    Wo kann das Problem sein ??
    Das Paket muß doch eigentlich mit jedem PC laufen oder?
    Dirk
  2. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    jetzt läufts wieder!!!
    Hallo,
    ich weiss nicht warum aber ich habe es hinbekommen:
    auf dem funktionierenden alten PC unter Software alle Treiber
    deinstalliert (Windows 2000).
    Festplatte an den neuen Gamer PC angeschlossen.
    Mainboard treiber, VGA Geforce Trieber für Win2K Directx 9.0c
    installiert. Jetzt gehts wieder auf dem neuen PC.
    Force Sender IP und fractor plugin rein. rfactor starten.
    auf dem office Pc Profiler kommen jetzt die Daten an!
    Keine Ahnung warum das jetzt wieder geht.
    Ich hatte auf dem Gamer PC 1 WinXP home ohne Erfolg,
    danach format und Win2K SP4 mit Treiber X-Sim und rfactor.
    Die aktuelle Win2K Version SP4 hat noch keine Windows Updates
    bekommen - ggf Grund??
    Jetzt geht wieder zur Hardware
    Dirk
  3. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,892Coins
    Hallo Dirk,
    das klingt alles sehr seltsam. Was mir aufgefallen ist, dass Du unter Deinem XP System nur das SP1 drauf hattest. SP2 sollte es aber schon sein, könnte das vielleicht der Grund gewesen sein? Bevor du den Sender gestartet hattest, hast Du da Deine Netzwerkkonfiguration überprüft, z.b mit einem simplen ping 192.168.0.2 aus der CMD herraus?
    Wie dem auch sei, schön, dass es funktioniert, und soory, dass wir Dir nicht eher helfen konnten. Der harte Viel-Poster Kern unserer Community, ist momentan viel beschäftigt, aber wir werden natürlich weiterhin regelmässig Unterstützung liefern.
    Gruß
    René
  4. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Profiler rFactor Plugin
    Hallo,
    bin jetzt wieder ein Stück weiter.
    Mein Frage an euch:
    Wie kann ich ALLE Telemetrie Daten 21-40 weiter-übertragen ?
    Im Moment sende ich nur die x und y GeforceDaten an den COM Port.
    Was ich benutzen möchte:
    Effekt 24 & Effekt 26 Bewegung des Sitzes.
    (ggf mit Zugabe von 27 und 29 z.B. Bergauf fahren)
    Effekt 33 Schaltstösse bewegen den Simulator
    Effekt 36 und 37 Anzeige Speed und gear auf LED's
    Was ich vermisse:
    Über und Untersteuern (Driften..)
    Anzeige der Motordrehzahl
    (muß ich dafür doch Yoda benutzen ??)
    Oder ist das mit dem Profiler garnicht möglich?
    Wenn es nicht geht habe ich 2 Ideen:
    -da alle Daten im Lan-Datenstrom vom Force Sender kommen
    kann man Sie ggf aus dem Lan Traffik fischen.
    -Oder kann man mir Joda mehr erreichen?
    -Oder muß ich dann mir mit euren SDK Paket etwas selbst entwickeln?
    Grüsse Dirk
  5. RaceRay
    Hamburg, Germany
    23,892Coins
    Hi ElektonikJack,
    hast Du herrausgefunden, wie Du alle Daten über die USO Schnittstelle übertragen kannst? Würde mich auch interessieren, ob mit einfachen Mitteln eine Effektweitergabe erreicht werden kann, oder ob die USO Schnittstelle erweitert werden muss.
    Zum Glück kann man die Anzeigen für Speed, gear, Shifting Light etc. bei einigen games auch ohne weiteres jetzt schon ansprechen und zwar über eingebaute Schnittstellen...z.b. outgauge bei LFS.
    Gruß
    René
  6. egoexpress
    egoexpress Active Member
    Germany - Frankfurt/M
    422Coins
  7. egoexpress
    422Coins
    Re: die Platinen sind fertig !!
    Sind auf den kleinen Platinen die Motortreiber mit integriert, oder sind das alles Controller?
    Gruss
  8. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Post aus Elektronikjacks Simulator verschoben
    Hallo
    mein Kontroller : ich habe die Platine soeben fertig gezeichnet und muß leider feststellen :
    :eek: Ich bin wohl verrückt !! :D
    Ich wollte eigentlich einen kleineren Kontroller als den alten bauen und habe mit den neuen AVR Mega 644 mit 6PWM
    Kanälen rausgesucht um 6 Motoren zu steuern. Aber wenn ich dann mal am zeichen bin und ich noch 20cm * 15cm Platinen
    habe habe ich Sie jetzt nach einer Woche zeichnen voll bekommen.
    folgende Bauteile / Gruppen sind drauf:
    Mega644 Hauptcontroller
    6 mal Logik für PWM H-Brücke für 4 Motoren
    4 mal Mega8 Controller für 4 Motoren mit Encodern oder zu Not 4 Potis verbunden über I2C oder SPI Bus
    1 mal Mega8 mit 4 analogen Potieingängen und 5 Fet Endstufen für Motoren (1Drehrichtung)
    1 mal alternativer PIC 18F2550 (vom USB RnR Interface) für evt. USB Umbau
    1 mal alternativer Mega8 als serieller Vorarbeiter
    12V-5V Regler
    Uhr und extra EEPROM
    ja ich weiss viel zu DICK das Teil. Mir wird schon ganz schwindelig wenn ich ans bohren denke.
    Aber wenns funk mach ich eine kleine Platine.
    Bilder kommen.
    Dirk
    Simulator-ControllerII-brd.pdf
    Simulator-ControllerII-sch.pdf
  9. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Ja ich hoffe das es überdimensioniert ist da wohl kenner so ein teil
    nachbauen oder kaufen will.
    -Die Encoder Mega8 Chips laufen mit 16Mhz und haben nur die Encoderaufgabe,
    sollte eigentlich keine Grenze geben!
    Einzige wichtige Sache ist der Zeitpunkt wenn der Hauptchip die Daten von dem
    Decoder Chip holt !
    -die PWM Frequenz ist wohl auch ziemlich offen da der Hauptchip Mega644
    dur die Decoderdaten gelengentlich (µs-ms) abholt und entsprechend die PWM's
    steuert.
    klaro er bekommt auch die USO Daten
    -falls da eng wird mit 115Kbaud habe ich den extra Mega8 zum Puffern
    möglich ist maximal:
    4 PWM Motoren mit Decoder
    2 PWM Motor mit Digipoti
    2 PWM eine Drehrichtung Motor mit Digipoti
    2 soft PWM eine Drehrichtung Motor mit oder ohne Digipoti
    1 soft PWM eine Drehrichtung Motor als Steller
    Schnittstelle zu einem Tacho mit Geschw. und Drehzahl möglich (I2C)
    als maximal 11 Motore möglich
    Ich versuche das Teil am Wochenende zu bauen
    so bin jetzt offline
    Gruß Dirk
  10. egoexpress
    422Coins
    Entweder verstehe ich dich gerade falsch, oder du verstehst den Grundgedanken des X-Sim Projektes nicht. Ziel der X-Sim Gemeinschaft sind nachbaubare Projekte.
    Halte uns auf dem Laufenden ;-)
    Gruss
    Christian
  11. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Sorry da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt !!!!!!!!! verschrieben !!!!
    Meine Sachen sind alle nachbaubar !!!!!!! Und ich gebe natürlich alles raus (Layout, Sourcen)
    Ich meinte nur das der neue Controller nicht der entgültige zum Nachbau sein wird !
    Ich mache wenn alles super funktioniert wieder eine geschrumpfte Version mit möglichst wenig Hardware.
    Ich hoffe ich kann morgen die Platine ätzen und nächste Woche fertig bestücken.
    Gruß dirk
  12. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Hi
    Plantine hab ich fertig geätzt und gebohrt.
    Info kommen wenn es weiter geht
    Gruß Dirk
  13. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    neue Platine ist fertig !!!!
    So die Platine ist fertig !!
    (ein paar TTL Chips und der USB Chip fehlen)
    jetz muss ich mal die Decoder programmieren, die von den Decoder IC's abholen,
    die passenden PWM's ausgeben und die Daten vom USO auswerten.
  14. egoexpress
    422Coins
    Ist die Konfiguration eigentlich variabel. Also kann könnte man mit deinem Controller bspw auch 3 oder 6 Motoren beidseitig mit voller Auflösung ansteuern? Also für Mehrachsensysteme meine ich. Und wieviel millisekunden wird der Code in deinem AVR pro Runde brauchen?
    Gruss
    Christian
  15. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Hallo,
    ja ich habe auch mehrachs-Systeme im Kopf.
    Die Laufzeiten werde ich erst in den nächsten Tagen/Wochen rausbekommen.
    Gruß Dirk
  16. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Interfaces gesucht !!
    Hallo,
    ich habe jetzt nochmal ein USO Version mit 2 oder 4 Motoren mit H Brücke
    (ähnlich wie Tronics Controller mit 2 Tronic Brücken nur stärkeren µP)
    auf eine Platine gepresst, und werde es veröffentlichen wenn alles fertig und super ist.
    Meine Frage : Welchen Weg sollte ich für einen neuen Controller für V2.0 gehen.
    - AVR AT90USB162 mit USB 2.0 Full speed connector reicht?
    - mit Ethernetcontroller ? 10Mbit reicht ?
    - mit Hardwareencoder ist ja sowieso geplannt
    ich möchte nicht falsch starten.
    Dirk
  17. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Re: Interfaces gesucht !!
    Tja dann komme ich wohl um das fertige AT90USBKEY, Demoboard mit AT90USB1287
    nicht rum. Das hat auch 6 mal 16bit PWM. Ist leider fertigaufgebaut nicht mehr ganz so
    günstig.
    Welchen Vorteil macht die Rückmeldung? Der Simulator versucht als komlettes system die
    Soll-Position zu ereichen. Das schafft er natürlcih durch die Trägheit nicht perfekt.
    Das bekommt man durch die Rückmeldung an den Profiler auch nicht weg.
    Man kann ggf die Geschwindigkeit des Systems messen.
    Wie könnte man diese Rückmeldung machen ? regelmässig?
    Gruß Dirk
  18. tronicgr
    tronicgr
    How are you going to read the data from x-sim with USB? You also need a USB interface plugin for your controller (like it has been done for USB RnR interface).
    Thanos
  19. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    OK,
    i order one AT90USBKEY, Demoboard with AT90USB1287 so i can start in the next days !.
    bye dirk
