Linear Actuator Designs ...
Discussion in 'Motor actuators and drivers' started by speedy, Dec 27, 2013.
  1. bsft
    yes we will share, as said, the parts are with Rob and when he has time to put them together, he will.
  2. billo2404
    billo2404 Member
    Roma, Italia
    1,236Coins
    AC motor, 6DOF
    Ottimo, attendo con ansia i progetti:thumbs
    Si può sapere almeno che tipo di motore usate in modo da capire se l'elettronica che abbiamo è sufficente. Purtroppo io ho una sabertooth 2 x 12 e se devo cambiarla mi porterei avanti con il lavoro:confused:
    Great, I look forward the projects.:thumbs
    You may know at least what kind of engine used in order to understand if the electronics we have is sufficient. Unfortunately I have a sabertooth 2 x 12 and if I have to change it would bring me forward with the work :confused:
  3. bsft
    we are going to use 12v 200 watt big worm gear motors and Pololu JRK on these.
    You can use any motor, but a big worm gear motor is recommended and you can use any electronics on them
    http://bffsimulation.com/linear-act.php he uses a 24v motor, however a 12v motor will do just fine.
  4. billo2404
    billo2404 Member
    Roma, Italia
    1,236Coins
    AC motor, 6DOF
    MERAVIGLIOSI :cheers:grin
    sto andando in ferramenta:thumbs
    WONDERFUL:cheers:grin
    I am going into hardware :thumbs
  5. BlazinH
    16,698Coins
    So a novice understands, what exactly is a big worm gear motor? A motor with a big worm gear on it? My worm gear motors are 825 watts. 200 watt motors are relatively small in comparison so I assume you mean its has oversized gearing for its rated power?
  6. bsft
  7. billo2404
    billo2404 Member
    Roma, Italia
    1,236Coins
    AC motor, 6DOF
    il progetto e la scelta delle dimensioni e delle potenze sono a discrezione di chi lo costruisce.
    Ciò che conta è che il progetto sia ben fatto, poi permette con minime modifiche di installare qualsiasi motore.
    Ad esempio si potrebbero istallare i motori degli argani che privati del loro riduttore non sono più rumorosi poi si deve trovare il giusto rapporto tra velocità e potenza. L' unica cosa molto difficile da trovare (almeno qui in itala) sembrano essere le boccole a sfera. Per il resto mi sembra un progetto realizzabilissimo con la giusta pazienza
    the design and choice of size and of the powers are at the discretion of whoever builds.What matters is that the project is well done, then allows with minimal modifications to install any motor.For example, you could install the winches that do not lose their gear are more noisy then you have to find the right balance between speed and power. The only thing very hard to find (at least here in Italy) seem to be ball bushings. For the rest it seems a feasible project with the right patience
  8. CalSim
    CalSim building things
    bacteriology analist
    Spain
    1,310Coins
    DC motor, Arduino, JRK
    Hey billo take a look at my post, i'm building some similar to that one without strings. Look at the items and parts i'll use.
    I'll use a pololu 12v12 dual motor driver to power a 23A constant motor. the pololu is capable of power 1 motor at 12v 24A constant and its rated without a heatsink. I'll have heatsinks and fans directly to it. This is another posibility. but i need an ard too
    A possible advice, for me, its easier to think in Amps, instead of Watts. it is easier to fit and compare specs from various items using Amperes.
  9. speedy
    speedy Well-Known Member
    Alexandria , Egypt
    7,950Coins
  10. speedy
    Alexandria , Egypt
    7,950Coins
  11. speedy
    Alexandria , Egypt
    7,950Coins
  12. adgun
    adgun Active Member
    mechanic
    Netherlands
    5,801Coins
    Hi Speedy please do some google with DIY rollerscrew
    Regards Ad
  13. speedy
    Alexandria , Egypt
    7,950Coins
    Wow @adgun ... it took me a while to figure out what you mean ...
    But now " I see you :thumbs" ... Great idea that will work with these as magic
  14. speedy
    Alexandria , Egypt
    7,950Coins
    This one is even better ... Threadless Ballscrew :thumbs
  15. Pit
    30,513Coins
    LOl, sometimes I feel we are DIYs like pioneers from 1820 or earlier :p
  16. adgun
    adgun Active Member
    mechanic
    Netherlands
    5,801Coins
    Hi Speedy i like youre threadless ballscrew, with a hardend shaft GALLING problems are solved also.
    regards Ad
  17. DanielDk
    DanielDk Member
    386Coins
    I feel like ballscrews have become so cheap, everybody can get in on it... 40$ for a complete screw rm1610-70cm long...
    An example of an ballscrew actuator - pretty simple...
    • Old Old x 1
  18. bsft
    @DanielDk , is that $40 for what you have pictured?
    If do, its just a matter of putting a motor on it?
    Where did you get that actuator part please?
  19. speedy
    Alexandria , Egypt
    7,950Coins
    Any ideas making the Nut without 3d printing ?
    154,412Coins
    +11,181 / 57 / -2
    Just a reminder, if you need a 3D printed part but do not own a printer then you could use the world wide directory of those who do and who can print a part for a small fee: https://www.3dhubs.com/
