Projet 3 dof vertical selon willaupis
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by hellpanzer, Mar 17, 2015.
  1. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
  2. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
  3. pipis2015
    pipis2015 over-boost
    Athens, GREECE
    10,248Coins
    when possible please post a video from this angle so we can see how all these rods work together in practice .
  4. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
  5. Cataron
    Cataron Member
    305Coins
    I'm impressed about the stability of the whole thing, very very interested by this project
  6. bsft
    good stuff
  7. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
    apres des souci de rotation des roues j ai decider de faire unsysteme de tendeur
  8. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
    Je suis en attente des ressorts qui permetrons la remonter des axes avec moins d effort
  9. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
    le type de ressort que j ai choisi est des ressorts de contre pousser d embrayage pour yamaha tmax 500 vert de marque malossi
  10. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
    Le but c est quand position haute j ai a peu pres 150mm , le ressort lui fait 156.5mm
    en position normale il sera compressser a 110mm et basse a 60mm
  11. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
    Voici la photo d un smolka 24v demonter pour voir les condensateurs
  12. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
    J avais eu un souci avec un moteur dont les condensateur avait cramer j ai du les remplacer par des 1uF que jai acheter cher gotronic
    jai du gratter pour enlever la partie cramer et desouder les pattes qui rester
  13. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
    Voici les cotes d encombrement des condensateurs
  14. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
    Pour les equerres supports moteurs prendre du 3mm car moi j ai pris du 2 et ca bouge
    Donc une fois les ressorts recus je vais renforcer le tout .
    Je pense doubler l appuie ou les moteurs sont fixer ou je changerai les support par des 3mm.
    Je verai une fois mais 94 kg dessu
    vu que j avais deja un buttkicker et 2 bass pump je me suis pris simvibe
    avec la beta 4
    Ce soft est cher mais vraimment exelent
    Je pense mettre un bass pump sous le siege , le buttkicker a l arriere et 1 bass pump a l avant
    Il faut que je prenne un oculus dk2 , mais j hesite vraimment vu le prix , je suis pas patient d attendre la fin d annee pour d autres modele .
    donc a voir , ou trouver une bonne occaz a 250 euro
    Je posterai la suite une fos les ressort recus
  15. Nick Moxley
    Nice progress however I predict the need to Seriously re enforce that structure, looks like Very simple 2x2's being used and I can almost guarantee you have have a Lot of unwanted flex.
  16. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
    Voici le coter esthetique
  17. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
    Salut me voila de retour apres une pause
    Je suis passer au cote esthetique de mon simulateur pour pouvoir ce caser dans le salon
  18. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
    Voici le siege utiliser oreca cevennes acheter 100 euro en ocaz
  19. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
    Voici pour les ressort ce sont des ressort d embrayage de 250
  20. hellpanzer
    hellpanzer Member
    93Coins
    3DOF, DC motor
    Jai poser de la mousse pour le simili cuir
