My 2dof sim in progress
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by alexis67, May 10, 2015.
  1. Cluclu
    Cluclu Member
    443Coins
    Il va falloir qu'on regarde ça de plus près pour te trouver des moteurs pas trop cher
    We'll have to look at that more closely to find you some not too expensive engines
  2. RacingMat
    21,082Coins
    even if you don't drive with your hand under your seat, your friends, your children, your cat, your dog... may put a "finger" in the chain ;)
  3. Cluclu
    Cluclu Member
    443Coins
    Tu pourra par la suite installer un cache chaine ou faire un petit corffrage, c'est compréhensible que tu veuille d'abord qu'il soit fonctionnel avant de t'attarder sur ça ;)
    You can later install a chain cache or make a small corffrage , it's understandable that you want it to be functional first before you dwell on it ;)
  4. alexis67
    alexis67 Member
    288Coins
    i have found a motor and it look have power !
    ground isolated and mounted for somes test
  5. Cluclu
    Cluclu Member
    443Coins
    You chose as an engine to finish what?
  6. alexis67
    alexis67 Member
    288Coins
    en francais ? pas compris :s
  7. Cluclu
    Cluclu Member
    443Coins
    Tu as choisis quoi comme moteur pour finir ? (je vais éditer au dessus la traduction dans l'autre sens ne marche pas effectivement ^^)
  8. alexis67
    alexis67 Member
    288Coins
    i have found this motor at my uncle's house , i think it came from a Old Citroen CX . Tommorow i will go again and show on the old car if it the same i take it out .
    Je l'ai trouver chez mon oncle je crois qu'il viens d'une citroen CX , demain j'y retourne et je regarde sur sa vielle voiture si c'est le meme je le démonte
  9. alexis67
    alexis67 Member
    288Coins
    good friday !
  10. Cluclu
    Cluclu Member
    443Coins
    Super le frein à main :) Tu va utiliser une manette pour l'émuler ?
    Super handbrake :) You will use a joystick to emulate ?
  11. alexis67
    alexis67 Member
    288Coins
    Beancher en parallele d'un bouton
  12. alexis67
    alexis67 Member
    288Coins
    after 3 weekns work it's funktionnal !
  13. noorbeast
    153,782Coins
    +11,150 / 57 / -2
    Congratulations @alexis67, it is a moment of excitement and relief when you first get your sim moving. Then comes plenty of tweaking and refinement of motions profiles.
    The back of your sim is moving off the floor at times, which you may want to have a look at.
  14. alexis67
    alexis67 Member
    288Coins
    Its going out from the floor but only 10mm is not a problem
  15. alexis67
    alexis67 Member
    288Coins
    so after 45min playing
    one moteur is going very hot and one moteur make abnormal mechanical noise
  16. noorbeast
    153,782Coins
    +11,150 / 57 / -2
    In your design the pivot point is low and I am guessing there is a great deal of load on the engines when your weight and that of the peripherals is anywhere forward of perpendicular.
  17. alexis67
    alexis67 Member
    288Coins
    yes this is little to much in the back , i will modify it
  18. noorbeast
    153,782Coins
    +11,150 / 57 / -2
    Being a full frame it is important you ensure the COG is correct, including yourself and peripherals, and the pivot point should be as close to the seat base as possible. That way the COG only moves slightly around the pivot point, compared to how it is now where the distance from the pivot to the seat is a lever pushing the COG well out from the perpendicular.
  19. alexis67
    alexis67 Member
    288Coins
    ok , i will modifi it next week
    move forward ( green )
    and lower the chassis/COG (red )
  20. insanegr
    insanegr !N$@n€
    Athens
    16,726Coins
    One other thing you can do is to make it a shoulder mount.
    Motors will work with less stress .My thoughts is that you have to do it if you move pivot point close to the seat base
