News Mon simulateur 2dof home made
Discussion in 'DIY Motion Simulator Building Q&A / FAQ' started by Fabgen, Feb 26, 2015.
  1. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Peut-être je verrai en temps utile pour faire des améliorations notamment la position du levier. Pour le moment je m'atele à faire fonctionner le tout et j'y approche
    Peu importe la matière, c'est un élément qui se remplace facilement et c'est pas le prix d'un morceau de bois qui ruine. Je verrai dans le temps et à l'usage
  2. zigzag49
    zigzag49 Active Member
    726Coins
    Vivement les premiers essais alors:thumbs
  3. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Oui j'ai hâte demain matin je pense avoir le temps de fixer les moteurs a leurs emplacements
  4. francky foor
    francky foor Member
    france (nord)
    347Coins
    2DOF, SCN6
    une video va suivre biensur ;):thumbs
  5. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Bien sûr. Vous avez l'air tous plus impatient que moi de voir le résultat. C'est sympa et motivant :)
    Of course. You look all more eager than I to see the result. It's nice and motivating:)
  6. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Bonjour à tous
    me voici de retour
    Ce week-end j'ai trouvé un cobaye courageux pour monter sur le siège pendant que je manipulais les axes avec simtools. Tout allait bien jusqu'à ce que les rotules vrillent et ne fasse basculer le siège. Pas de bobo juste une grosse frayeur de sa fille
    This weekend I found a brave cobay to get on the seat while I handled axes with simtools. All was well until the kneecaps twist and make the seat switch. No bobo just a big scare his daughter. IMG_20150619_105159.jpg
  7. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Donc j'ai commandé un vrai cardan sur Mister-auto. J'ai pris le moins cher que j'ai trouvé Peugeot 205.
    donc encore du boulot avant de pouvoir essayer
    So I ordered a true gimbal on Mister-auto. I took the cheapest I've found, Peugeot 205.
  8. Cluclu
    Cluclu Member
    443Coins
    ce sont les rotules du cardan qui ont vrillés ? je ne voit pas trop sur ta photo. par contre la consequence les bielletes se sont tordues !
    it is the ball of the gimbal that twisted ? I do not see too much on your photo. with the consequence against the bielletes have twisted !
  9. momoclic
    momoclic Active Member
    Retraité
    Nantes - France
    2,773Coins
    DC motor, Arduino
    Vraisemblablement c'est le morceau de tube carré qui a vrillé ? ... avec pour conséquence li cintrage des bielles...
    Le joint de Cardan en photo ne convient pas ! Ce type de joint homocinétique n'est pas vérouillé en rotation (hélicoïdale) et se déplace longitudinalement sur son axe.
    Il faut un joint de Cardan à croisillon :
    Presumably this is the piece of square tubing that twisted? ... Resulting li bending rods ...
    The universal joint is not suitable picture! This type of constant velocity joint is not locked rotating (helical) and moves longitudinally on its axis.
    We need a universal joint to brace:
  10. AceOfSpies
    AceOfSpies Living the Dream!
    Kilwinning, Scotland
    19,614Coins
    Hi @Fabgen if you intend to use a CV joint it must braced against rotation. This has been done successfully in the past, but a universal joint (cardan joint) does not need any bracing. It only needs to be strong enough. The joint from a car drive shaft will be perfect.
    Mike
  11. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Merci pour vos conseils. Ce sont les rotules qui se vrilent et pas le carré. De toute façon ce système manque de
    rigidité.
    Thank you for your advice. These are the balls that twist and not the square. Anyway this system lacks rigidity .
  12. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Oui
    Yes
  13. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Ce type de cardan transmet la rotation de la boite de vitesse aux roues de voiture. Forcément il est verrouillé en rotation sinon la voiture ne se déplacerait pas. Je n'ai peut être pas compris ce que tu voulais dire. Je suis d'accord avec toi que les cardans à croisillons sont idéaux
    153,938Coins
    +11,158 / 57 / -2
  15. momoclic
    Retraité
    Nantes - France
    2,773Coins
    DC motor, Arduino
    Oui les joints homocinétiques, en général on un déplacement hélicoïdal, c'est à dire une rotation combiné à une translation (verticale ici) ce qui les rend inepte pour notre utilsation.
    So, the constant velocity joint, in general, have a helical movement, i.e. a rotation combined with translation (here vertical) which makes the inept for our utilsation.
  16. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Bonjour à tous
    Je reviens après un long moment d'absence mais non sans nouveauté. Le simu est terminé, c'est pas la perfection mais c'est du délire. Voici la vidéo
    I return after a long absence but not without novelty. The simulation is completed, it is not perfect but it's madness. Here's the video
  17. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Merci à tous pour vos conseils et aide
    Thank you all for your advice and help
  18. momoclic
    Retraité
    Nantes - France
    2,773Coins
    DC motor, Arduino
    Voici au moins un 2DOF qui a de véritables prises d'angles !
    Environ 15° (+-7,5°) ?
    Bravo.
    Here at least one 2DOF has taken real angles!
    About 15 ° (+ 7.5 °)?
    Congratulations.
  19. francky foor
    francky foor Member
    france (nord)
    347Coins
    2DOF, SCN6
    oui mais la s'est peut etre un peu trop je pense :roll
    yes but is can be a little too I think
  20. Fabgen
    Fabgen Member
    575Coins
    Merci
    Thank you
