3DOF ALU
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by glumph, May 16, 2015.
  1. glumph
    glumph New Member
    FRANCE (76)
    816Coins
    3DOF, AC motor, Arduino
    Otherwise, I have these gearmotors in AC current (220V x3).
    153,914Coins
    +11,154 / 57 / -2
  3. glumph
    glumph New Member
    FRANCE (76)
    816Coins
    Thx Noorbeast
  4. yanou76
    yanou76 New Member
    france
    283Coins
    la suite la suite :popcorn :cheers
  5. glumph
    glumph New Member
    FRANCE (76)
    816Coins
    Bonjour,
    Ca avance, je suis en train de fabriquer les optocoupleurs, SPEEDY ma bien aidé.
    That advance, I'm making optocouplers, SPEEDY my great help.
  6. glumph
    glumph New Member
    FRANCE (76)
    816Coins
  7. yanou76
    yanou76 New Member
    france
    283Coins
    superbe
    j'ai tester vite fais simtool sur mon arduino uno en fait s'est super simple ,le logiciel est vraiment bien fait
  8. momoclic
    momoclic Active Member
    Retraité
    Nantes - France
    2,773Coins
    DC motor, Arduino
    Très belle réalisation, vive l'alu...
    As-tu une idée du poids total de cette structure mobile ?
    Very nice achievement, long live alu ...
    Do you have an idea of the total weight of this mobile structure?
  9. momoclic
    Retraité
    Nantes - France
    2,773Coins
    DC motor, Arduino
    Au contraire, la légèreté et la rigidité de l'alu (supérieures à l'acier) vont augmenter la stabilité de l'ensemble !
    Bien sur la stabilité est liée à l'amplitude des mouvements, elle même liée à la puissance de la motorisation.
    L'occasion de tester plusieurs simu. à base de petits moteurs genre essuie-glace et vérins de pas plus de 700mm de large sur 1100mm de long parfaitement stables. Tous ces appareils reposent sur des tampon de caoutchouc. Ils ne bougent pas lors de leurs fonctionnement.
    On trouvent beaucoup d'exemples de fabrications divers avec de telles dimensions.
    In contrast, the lightness and the rigidity of the aluminum (greater than steel) will increase the stability of the whole!
    Although stability is related to the amplitude of movement, itself linked to the power of the engine.
    The opportunity to test several simulation. based on small engines wiper type cylinders and not more than 700mm off of 1100mm long perfectly stable. All these devices are based on rubber buffer. They do not move during their operation.
    We found many examples of various manufacturing with such dimensions.
    • Dislike Dislike x 1
  10. f1iceman
    925Coins
    Awesome result there and alu work :) credit where its due matey
  11. yanou76
    yanou76 New Member
    france
    283Coins
    hello
    alors sa avance ????
  12. mrbeginner
    What ever come in my way
    Finland Niinisalo
    - 30Coins
    Nice project! Good idea to make those holes. You can hide every cord in tube and it look very pro. You could put some fabric or plastic over the frame so you can feel that you are in car.
  13. zigzag49
    zigzag49 Active Member
    726Coins
  14. momoclic
    Retraité
    Nantes - France
    2,773Coins
    DC motor, Arduino
    @mazak515 : Je confirme l'aluminium est :
    - Plus léger que l'acier
    - Plus rigide que l'acier, ce qui implique comme corolaire qu'il est beaucoup moins élastique ce qui le rend beaucoup plus cassant...
    @ mazak515: I confirm aluminum is:
    - Lighter than steel
    - Stiffer than steel, which entails as a corollary that it is much less elastic which makes it much more brittle ...
  15. glumph
    glumph New Member
    FRANCE (76)
    816Coins
    Bonjour,
    La partie inferieur sera un mélange des deux matériaux.
    Pour finir avec la rigiditée/qualitée de la structure, ALU vs ACIER, tout dépend de ce que vous utilisez.
    Exemple : ALU 6060 OU ALU 7075 , matériaux aux caractéristiques complètement différente :)
    Concernant l'avancement de mon simulateur, j'avoue avoir passé beaucoup de temps à l'intérieur (jouer ^^) plutôt qu'a sa conception ...
    Je suis en train de finir les optocoupleurs, @ speedy ma bien aidé ;)
    J'ai ajouté le HOTAS WARTOG et donc ajouté à la structure des renforts/supports latéraux .
    The lower part will be a mixture of both materials.
    To end the rigiditée / qualitée structure, ALU vs STEEL all depends on what you use.
    Example: ALU 6060 or ALU 7075, materials with completely different characteristics :)
    On the progress of my simulator, I admit I spent a lot of time indoors (play ^^) rather has its design ...
    I am just finishing optocouplers, @ speedy my great help;)
    I added the HOTAS WARTOG and therefore added to the structure of the reinforcements / lateral supports.
  16. glumph
    glumph New Member
    FRANCE (76)
    816Coins
    Pour les moteurs ca devrait être 1,1KW, 35tr/mn, 215NM avec VFD, x3.
    For AC motors should be 1.1 KW, 35tr / min, 215NM, with VFD, x3.
  17. yanou76
    yanou76 New Member
    france
    283Coins
    alors sa en est ou ?
  18. glumph
    glumph New Member
    FRANCE (76)
    816Coins
    Slt Yannick,
    Ben figure toi que depuis 1 semaine je réfléchi à la motorisation.
    J'avais ce projet de côté (Proto et piste miniZ...)
  19. Deleted member 23415
    What is the structure above the seat for? Is it for stability or are you going to mount your monitors there?
  20. glumph
    glumph New Member
    FRANCE (76)
    816Coins
    Stability
