2-Achsen Flugsimulator -Anschließen Steuer-Pc -> zylinder
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Snaipa, Feb 9, 2007.
  1. Snaipa
    Snaipa New Member
    gut, danke,
    hat kemand eine ahnung wo man günstig Kippschalter herbekommt, die kosten bei reichelt nämlich auch ein vermögen bei größerer Stückzahl...
  2. Snaipa
    Snaipa New Member
    So, Soweit alles fertig, Plaatform steht und funktioniert, und ich habe heute die letzten Teile auf die Platine gelötet.
    Was ich jetzt brauche sind noch orginale Potis,(glaube nicht das meine lange halten werden, wenn sie überhaupt funktionieren sollten) und einen Plan wie ich jetz meine beiden Ventile mit insgesamt 8 anschlüssen an die 16 auf der Platine anschließen muss.
  3. Snaipa
    Snaipa New Member
    hab gerade gemerkt das ich doofe Ventile habe.
    Die Luftablassfunktion is da schon integriert und man kann die nicht extra ansteuern, das heist ich brauch neue...
    Weiss jemand wo man gute herbekommt?
    Müssen min 5-6 bar abkönnen...
  4. Snaipa
    Snaipa New Member
    Also, den Powerride könnte man zb. mit meinen Ventilen ansteuern, dann müsste das doch auch mit eigenbau funktionieren, auf http://playking.de/main/index.php?optio ... &Itemid=90
    gibt es die Dinger direkt unter Powerride als zubehör zu kaufen, die modifizierten sind ziemlich genau das was ich hier habe, also müsste die auch funktionieren, hat jemand eine Ahnung wie die dann angeschlossen werden?
  5. egoexpress
    ja, benutzen kann man diese ventile schon, aber ohne Softmotion, bzw 3 Geschwindigkeiten
  6. Snaipa
    Snaipa New Member
    das heisst ich brauch jetz was für ventile?
  7. egoexpress
    Ich bau mal deinen letzen Satz um ;)
    oder 8 von einander getrennte Ventile
    Genaue Modellbezeichnungen kann ich Dir leider auch nicht sagen. Weiß ich selber nicht.
    Vielleicht erbarmt sich ja mal einer der Herren, und gibt Auskunft ;)
    Gruss
  8. Snaipa
    Snaipa New Member
    Bin grad etwas durcheinander :shock:
    Also ich habe halt 4 Ventile mit automatischen auslässen, brauche aber 8 einzelne?
    Sonst funktioniert softmotion nicht?
    Also es gibt bei playking einen ventilblock für den originalen rock'n'ride zu kaufen und diese 4 ventile mit autom. auslässen für den powerride.
    Aber auch alles sehr überteuert, dafür hätte ichs beim anschließen des r'n'r blockes sehr leicht, da da schon die richtien adapter dran sind...
  9. egoexpress
    Afaik, Ja. klingt auch irgendwie logisch. Wenn die Gegenseite automatisch Luft rauslässt, kann man keinen Druck im Zylinder halten. Schau dir mal den Softmotion Artikel auf der HP an, dann wirst Du besser verstehen warum.
    Also entweder 8 einzelne, oder 4 bei denen man Lufteinlass und Luftauslass separat schalten kann.
    Erste Variante ist wohl einfacher zu finden.
    Wenn Du zuviel Geld hast kannst Du ja dort kaufen. Dann bestell auch gleich das simconmotion, das bei denen RS Motion heißt, gleich mit. Kostet nur lediglich das dreifache des Originalpreises.
  10. Snaipa
    Snaipa New Member
    So, Potis von Nima sind da, (danke nochmal), und ich habe gerade für 37,25€ einen 14 Ventile-Ventilblock ersteigert, reicht sogar für eine dritte Achse...
    Weiss jetzt jemand wie die Ventile angeschlossen werden müssen oder muss ich das selber ausprobieren?
    Oder vielleicht kann ja jemand mal nachgucken wie er seine angeschlossen hat, wäre sehr nett
  11. egoexpress
    dann zeig ma pics oder nen link und modellbezeichnung
    gruss
  12. Snaipa
    Snaipa New Member
    Mal gucken ob das jetz was wird, Habe die Platine nun komplett fertig und 14 ventile, allerdings scheinen 7 nicht zu funktionieren, aber naja...
    Zum Testen würde es ja reichen, aber die sch**** Platine hat nen Wackelkontakt, und ich weiss nicht wodran das liegt, wenn man auf den Pic drückt gehts wenn man loslässt gehts ziemlich schnell wieder nicht, und windows nervt mit seinen ding-dong tönen... Werde mal nach einer anderen buchse suchen, wenn ich glück habe liegt es nur dadran...
  13. Nima
    Nima Member Gold Contributor
    Glaser
    Bad Zwischenahn
    531Coins
    hallo
    mit usb auf einen anderen ausgang und dann müßte es klappen.bei mir schaft es auch nur einer von sechs.der aber immer
  14. Snaipa
    Snaipa New Member
    So, die Platine läuft jetzt, alles wunderschön, jetz muss ich nurnoch die Potis richtig anbringen und bessere Ventile kaufen, danke für eure tips soweit...
  15. egoexpress
    woran lag es denn?
    Apropos Ventile, Illi verwendet diese hier:
    Festo MEH 5/3 - 1/8 G Mittelstellung geschlossen
    Gruss
  16. Snaipa
    Snaipa New Member
    ich gucke mal ob ich nicht irgendwo die originalen Ventile für einen guten Preis bekommen,ich hab nur bei plaking welche gesehen, aber ich denke 150€ sind schon recht viel^^
  17. egoexpress
    die Festo Ventile schalten schneller und haben eine Drossel eingebaut, mit der man den Luftstrom regulieren kann. Mit den originalen kann man dies nicht.
    Wie konntest Du dein Problem mit der Platine lösen?
  18. Snaipa
    Snaipa New Member
    Habe nochmal alle verbindungen überprüft, da war eine Lötstelle lose bei den Brücken... hat jemand einen link wo man die festos kaufen kann?
  19. Snaipa
    Snaipa New Member
    So, alles fertig montiert, das einzige was mir fehlt ist ein plan wie ich die Ventile an das interface anschließe.
    Laute!
    Bitte!
    Kann nich jemand mal kurz auf seinen Ventilblock und auf die Platine gucken?
    Da hat man doch in 2 min. das schema fertig, das wäre echt sehr nett von euch...
  20. Snaipa
    Snaipa New Member
    DANKE!!!
    :D :D :D :D
