2-Achsen Flugsimulator -Anschließen Steuer-Pc -> zylinder
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Snaipa, Feb 9, 2007.
  1. Snaipa
    Snaipa New Member
    Ja gut, dass habe ich verstanden, danke, nun habe ich allerdings ein nächstes Problem.
    Der Poti für die X-achse wird nicht vom force profiler wahrgenommen, der von der Y-achse schon.
    Gestern haben noch beide Potis wunderbar funktioniert und ihr Signal abgegeben...
    Was kann der grund dafür sein, bzw. kann das an der software liegen?
  2. Snaipa
    Snaipa New Member
    hab doch eigenkonstruktion, d. h. meine potis sind mit kabel angelötet, hat auch schon funktioniert, beide potis sind heil und funktionieren auf der Y-Achse...
    Muss an der Platine liege, oder kann es sein, das das mit den kabeln nicht richtig funktionier, hatte aber igentlich noch längere dran mit denen es auch ging...
  3. Snaipa
    Snaipa New Member
    ich habe die orginalpotis, mit denen er gestern im force profiler wunderbar den roten punkt verschoben hat.
    Nun funktioniert allerdings nurnoch eine achse, was kann da an der platine kaputt gegangen sein?
  4. Snaipa
    Snaipa New Member
    kann es sein, dass zum beispiel der timer-baustein schrott ist?
  5. egoexpress
    422Coins
    Ich weiß, blöde Frage, aber hast schon mal die Potis gegeneindander getauscht? Sind die Potis wirklich ok?
  6. Snaipa
    Snaipa New Member
    ja, potis sind okay, habe sie ausgetauscht, widerstand der kabel annähernd 0 ohm, alles okay, nur der link/rechts ausschlage funktioniert nichtmehr...
  7. egoexpress
    422Coins
    Gruss
  8. Snaipa
    Snaipa New Member
    welche?
    Die für die extrastromzufuhr oder die Potibrücken?
    letztere sind ja überflüssig, da die Potis funktionieren, habe ich aber auch ausprobiert...
  9. Snaipa
    Snaipa New Member
    Also, alles gaaaanz komisch...
    irgendwie geht alles nicht...
    Wie kann ich eigentlich an der Platine 24v ventile anschließen? Kann man da einfach dieses Relais-interfaceding hinterschalten? Oder kann man auf die Platine 24v geben?
  10. egoexpress
    422Coins
    Ist das jetzt das nächste Problem, oder ein zusätzliches?
    indem Du 50V anstatt 16V Kondensatoren verwendest.
    Das Relaisding ;) ist nonsens, weil es die Reaktionszeit erhöht
    Du hast aber nicht die 12V platine mit 24V angeschlossen ohne die Kondensatoren zu wechseln, ...oder doch? ;)
  11. Snaipa
    Snaipa New Member
    habe 64V kondensatoren, ist das okay? da stand ja min.50.
    Aber jetz kann ich auf die Platine 24V geben?
    PS: zusätzliches Problem, aber vielleicht müssen die Potis ersteinmal richtig kalibriert werden, obwohl es im mom so aussieht, als ob der 2te Poti garnicht erkannt wurde...
    PPS: Wo kriege ich eigentlich ein 24V Netzteil mit 5 Ampere her?
  12. RaceRay
    23,892Coins
  13. Snaipa
    Snaipa New Member
    geht das für normalen steckdosengebrauch? das scheint doch für starkstromleitungen ausgelegt zu sein: 440V ?!?
  14. Snaipa
    Snaipa New Member
    aber ich krieg die R'n'R platine doch bestimmt mit meiner eigenkonstruktion zum laufen oder?
    Was mich jetzt gewundert hat ist nur das die potis den 1ten tag schon einen super-ausschlag angezeigt haben und am zweiten der roll-poti praktisch tot war während der pitch-poti immernoch ging ohne das ich irgendwas verändert habe...
  15. egoexpress
    422Coins
    @sirnoname
    Ich sehe kein Problem darin das RnR interface auch für andere Designs zu nutzen. Die Potis muss er ja sowieso kalibrieren. Egal was für nen Simulator er hat.
    BTW: Du schriebst das die neue beta:
    Gibt es seitents des RnR interface nun immer noch einen Vorteil gegenüber dem Velleman?
  16. egoexpress
    422Coins
    Also gibt es keinen Geschwinigkeitsvorteil mehr mit dem RnR Interface? Warum dann noch bauen??
    Gruss
  17. Snaipa
    Snaipa New Member
    Also ich hoffe das liegt nur an der kalibrierung, auch wenn es mich wundern würde...
    Habe mir schon aufgeschrieben, in welche richtung die potis sich bewegen müssen, konnte es ja am kleinen koordinatenfeld ablesen als es noch ging...
    Ich schätze wenn der punkt hoch geht, schwenkt der stuhl nach hinten?!?
    Werde also morgen einfach mal zwei Autobatterien hintereinander schalten und damit den kram mit den industriventilen ausprobieren...
  18. Snaipa
    Snaipa New Member
    habe ich schon erwähnt das ich heulen könnte?
    Habe die Potis getestet, einer gibt sein signal gut ab, der zweite nur die beiden werte 00 und 01 in einem ganz geringen abschnitt... also ist er zwar irgendwie angeschlossen, aber wird nicht richtig erkannt...
    also habe ich den IC2 ausgetauscht und siehe da, es funktioniert GARNICHTS!
    Verdammt!
    Also, die Potis funktionieren an sich beide, aber das interface kann sie , warum auch immer, nicht auslesen.
    Wovon hängt das ab, das die potis ausgelesen werden, bitte ein konkrete antwort das ich das nochmal überprüfen kann, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
  19. egoexpress
    422Coins
    Snaipa,
    auch wenn es im Moment schwierig erscheint, das Interface zum laufen zu bringen, möchte ich Dich dennoch ermutigen, am Ball zu bleiben.
    Wenn Dein System funktioniert, wirst Du mit den Erfahrungen, die Du im Moment sammelst, vielen Leuten eine Hilfe sein.
    Wenn die RnR Interfaces versendet werden, werde ich Deine Unterstützung sicher gut gebrauchen könnnen ;)
    Gruss
  20. Snaipa
    Snaipa New Member
    Kein Problem, aber ich muss erstmal die Ursache finden...ging ja vom einen Tag auf den anderen einfach nichtmehr, kannst mich übrigens Hannes nennen :wink:
