2 DOF Racingseat Problem
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Thunderbird34, May 29, 2015.
  1. Thunderbird34
    Thunderbird34 New Member
    15Coins
    Bin momentan zu Arbeit , wenn ich zuhase mache ich Fotos vom SMC Screen .
    Dazu SMC starten .
    Motoren auf ON , kleine Libelle (Wasserwage ) auf den Hebel legen ( Der die Stangen zum Sitz bewegen wird ) dann Powermax höher setzen 8 ist nehme ich mal an grade so das der Motor anfährt , so ca.auf 20 , denn Poti mit Stromanschlussen senkrecht montieren und festziehen mit der Mutter, im Anschluss die welle entkoppeln und vorsichtig drehen in die gewünschte Richtung bis der Hebel mit Libelle senkrecht steht ! Welle festziehen , beim Motor 2 das ganze wiederholen , somit hasst du eine Ausgsngs Position an den Motoren in waage , jetz die Antriebsstangen so ablängen das auch der Sitz waagerecht steht .
    Du kannst auch dann sehhen wie es funktioniert .Links unten in SMC auf manuell anklicken , dann rechts den blauen Punkt mit der Maus vorsichtig hoch und runterziehen ! Dann muss sich der Sitz sich bewegen , ab jetzt kannst du auch den PWMmax eventuell höher stellen falls bei bewegen der Punktes der Sitz zu langsam fährt ( Mausgeschwindigkeit=Sitzgeschwindigkeit )
    Gruss
    Dimi
  2. Thunderbird34
    15Coins
    Write to me PN with yours Tel. number if you WhatsApp has, then one can share of quick infos.
    In my drop box I have my setting SMC3 + Simtool (Asseto Corsa)
    Greeting
    Schreibe mir PN mit deine Tel.Nummer wenn du WhatsApp hast ,dann kann man schneller Infos teilen .
    In meiner Dropbox habe ich meine SMC3 Einstellung + Simtool (Asseto Corsa )
    Gruß
