2DOF réglable, Arduino + G27 + videoprojecteur 3D
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Tifred07, Feb 13, 2015.
  1. Tifred07
    Tifred07 Member
    Design office engineer
    FRANCE
    270Coins
    Windows 10 64 bits.
    And it's not the first time I run the game so the folders and the files exist I think
    I have 3 folders in the mygames/dirt rally folder
  2. Tifred07
    Tifred07 Member
    FRANCE
    270Coins
    is it mandatory that the port is 4123 ?.
    at each end of the race he puts everything back to zero.
    anyway even following these instructions I did not have the slightest movement
  3. Tifred07
    Tifred07 Member
    FRANCE
    270Coins
    @RacingMat Salut :). J'ai relu ton tutoriel et tu indiques concernant le code pour l'arduino que la vitesse n'est pas au maximum sinon c'est trop violent. J'ai essayé de comprendre le code et il est indiqué de mémoire pwm = 255 et ensuite en fonction de la distance à parcourir des valeurs un peu plus faible. Dans mon idée de gagner en réactivité, je pensais passer par là mais à priori on est déjà plus ou moins au maximum ?
    Si je passe en 24V il faudra modifier le code ?
    Merci.
    @RacingMat Hi :). I reread your tutorial and you indicates about the code for arduino that the speed is not maximum otherwise it is too violent. I tried to understand the code and it is indicated memory pwm = 255 and then depending on the distance to browse values a little lower. In my idea to gain reactivity, I thought to go through there but in principle we are already more or less at maximum?
    If I go to 24V it will change the code?
    Thank you.
  4. Tifred07
    Tifred07 Member
    FRANCE
    270Coins
    Bonsoir tout le monde.
    J'ai enfin réussi à faire fonctionner dirt rally...
    En fait j'ai ajouté une ligne supplémentaire udp avec le port 4123 comme ça cela ne me remet plus la valeur par défaut a chaque fin de course.
    Pour dirt rally 2 pour conserver mes réglages j'ai juste renommé l'executable en drt.exe et tout reste paramétré.
    C'est vrai que ça rend bien les dirt rally.
    Good evening everyone.
    I finally managed to make dirt rally work ...
    In fact I added an extra udp line with port 4123 so that it does not give me the default value at each end of the race.
    For dirt rally 2 to keep my settings I just renamed the executable to drt.exe and everything remains set.
    It's true that it makes the dirt rally good.
  5. brunoD
    brunoD New Member
    114Coins
    hi i am very impressed, it is exactly what i. am looking for, is it possible to share the plans ? have you cad file ? what king of motor do you use ?
    thx
    Bruno
