2dof vers 3dof
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by lemaitre, Sep 5, 2017.
  1. Nick Moxley
    17,057Coins
    Imo your TL Tuning center is WAY too small, "Linearity" is your friend, ;)
  2. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    je n'ai pas trop compris, la place ou ce trouve mon simulateur est trop petite, c'est cela que voulez dire, c'est vrai c'est juste
  3. Nick Moxley
    17,057Coins
    No your tuning center number's are too small. Please do a little research on TL tuning and you will understand a little more.
    when driving 150mph down a straight and you turn the wheel a few degrees, Do you "loose traction" No,.......so Raise your TL tuning center values and you will have a much more realistic, accurate representation of the TL axis.
  4. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    ok merci je vais regarder et essayer cela
    sinon je viens d'installer mon harnais
    [​IMG] [​IMG]
  5. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    sa marche pas mal mais tire sur les épaules
    j'aimerais savoir si on peut faire bouger le simulateur sur une vidéo
  6. djboss001
    djboss001 Member
    Test engineer
    - 34Coins
    Tu as un plugin qui permet de le faire avec la version Pro de Simtools il me semble.
    154,588Coins
    +11,190 / 57 / -2
    La section française a été créée dans le but de faciliter les interactions sociales seulement. Si vous avez une question liée à SimTools ou un projet de bricolage, il appartient dans les principales discussions. Vous pouvez poster dans votre langue maternelle sur les principales discussions, mais s'il vous plaît ne comprennent également une traduction en anglais par Google Translate. Il sauve les autres membres de temps à essayer de travailler sur qui peuvent avoir besoin d'aide et qui vient de poster un commentaire. Nous avons des enceintes bi-lingual de nombreux groupe de langue différente si Google Translate vraiment mess it up, ils peuvent aider à clarifier ce qui était prévu.
    The French section was created for the purpose of facilitating social interactions only. If you have a query related to SimTools or a DIY project it belongs in the main threads. You can post in your native language on the main threads but please do also include an English translation via Google Translate. It saves other members time trying to work out who may need help and who is just posting a comment. We have bi-lingual speakers from many different language group so if Google Translate really messes it up they can help clarify what was intended.
    @Pit can you please assist with properly locating this thread.
  8. dubois
    dubois New Member
    249Coins
    DC motor, Arduino, 4DOF
    très beau projet :thumbs
  9. lemaitre
    lemaitre Member
    - 111Coins
    et il fonctionne toujours aussi bien
