3dof, AC motor.
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by vulbas, Jul 17, 2010.
  1. vulbas
    vulbas Active Member
    france
    1,102Coins
    AC motor, 6DOF
    I am furious, my story of ram it will not. it took too much of play that it's crazy ......
    well I do not despair, I'll get there eventually though, I'm bummed I'm not bad for profiles gtr2 and rfactor. I am particularly upset that the 3DOF is great!! Z axis frankly it's top. when moving into a hollow of the track we did shake the guts, it raises the heart.
    I made a video for you to see the extent of damage
    well I'm not going to be beaten without a fight.
    I cut the round bottom of amorto to be able to weld
    that it will not, it's a special filletage and plus I have no FILLIERE the right size to replicate and extend the net.
    So I cut and ressouderais a threaded rod.
    ultimately it will give it
  2. vulbas
    france
    1,102Coins
    AC motor, 6DOF
    good well it is ready to be welded, I must go look for sticks and I do that this weekend: :)
    bon ben c'est pret à etre soudé, faut que j'aille chercher des baguettes et je fais ça ce we :++:
  3. vulbas
    france
    1,102Coins
    AC motor, 6DOF
    mes amortisseurs ne convenaient pas. j'ai donc commandé des verins.
    le montage que je vais realiser
  4. vulbas
    france
    1,102Coins
    AC motor, 6DOF
    bon on va s'y remettre gentiment.
    le probleme c'est que mon tube carré qui, je pensai, faisait 10 x 10 ne fait que 8,5 x 8,5cm soit à peu pres 8cm interne. faut que j'achete de l'huile pour savoir combien d'huile avale un verin. bon là il fait 45cm quand meme. ça fait 2,8 Litres.
    si ça passe j'aurai 4 perçages à faire sur le tube. 2 de part et d'autre du tube tout en bas pour l'huile et deux en haut pour le bouchon de remplissage et la valve de gonflage pour pneu tubless.
