48 Volt Netzteil ?
Discussion in 'Motor actuators and drivers' started by RaceRay, Apr 18, 2007.
  1. egoexpress
    422Coins
    @sirnoname
    Geht klar, Aktuator geht morgen zur Post.
    Gruss
    Christian
  2. nordisch
    nordisch Member
    Germany, Hamburg/Lübeck
    61Coins
    Heist das, Du gehst jetzt in den harten Praxistest?
    Mit Jutetasche und Schippe zum Spielplatz, Bauplatz etc. :lol: und schon haste ein Sandsack ... Geht auch mit Feldsteinen.
  3. RaceRay
    23,892Coins
    Jaja, und den Kindern den Sand klauen :p
  4. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Ist ja fürn guten Zweck :lol: ... Ausserdem muss man in so manch einer Sandkiste aufpassen, dass das Zeug nicht tierisch kontaminiert ist :oops:
  5. egoexpress
    422Coins
    Hmm, ich denke hier geht es wohl nicht um den Sand...
  6. egoexpress
    422Coins
    Ein Gehäuse ist aus Lochblech recht schnell zusammengebogen.
    Aber den Aktuator darf ich zeigen? ;)
    Isch wees net jenau, aber imho braucht man man doch mehr als 1,2A!?
    1,2A hat doch nur eine Phase des Motors. Bei 2 Phasen sinds dann schon 2,4A.
    AAber, außerdem müsste die Chopper Regelung bei höheren Drehzahlen doch ordentlich nachfeuern!?
    Denn wenn nicht würde das imho schon erklären, warum dem L42 im hohen Drehzahlbereich die Luft ausgeht...
    Oder nich? ;)
    Gruss
  7. egoexpress
    422Coins
    Müsste denn nicht schon eine einzige Spule mindestens 1,2A ziehen?
    Klar, umso schneller der Anker dreht, umso weniger Strom kommt in die Spule, weil schnell umgepolt wird.
    Aber das kompensiert man normalerweise mit ner höheren Spannung.
    700mA hört sich arg wenig an....
    Hast Du im unteren Drehzahlbereich das Gefühl, das er 18-25kg drückt/zieht?
    Gruss
  8. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Das könnte erklären warum die Satten 18-25kg sich noch nicht bemerkbar gemacht haben. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass die nanos richtig rocken ... Ob letztendlich 100mm - 200mm /Sek. ausreichen wird unser Hintern entscheiden :wink:
