Boeing 747 Platform mit elektrischen Wagenhebern
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by skino, Oct 9, 2008.
  1. egoexpress
    An Bildern deiner Platform bin ich nicht minder interessiert ;D
    Gruss
    Christian
  2. skino
    skino New Member
    IT-Ingeneur
    im Harz
    461Coins
    Ich denke mal das ich nächstes WE Bilder und evtl. ein Filmchen reinstellen kann, mit der Plattform in Action.
    Muss allerdings noch an der Software arbeiten. Der Algorithmus, der die FS-Daten in Relaisbewegungen umsetzt arbeitet nicht sauber genug. Ich möcht, das das Programm nicht eingestellt werden muss. Starten und gut, ohne Fummelei, INIs oder CFGs.
    Muss auch noch Blödsinn bereinigen, den ich mit eingebaut hatte. Z.b. habe ich einen Multiplikator eingebaut, der die Bewegung der Plattform in Abhängigkeit des Gewichtes des simulierten Flugzeugs beeinflusst, so das eine schwer beladene 747 träger reagiert als eine leere. Der dazugehörige Offset lässt sich so schön einfach auswerten. 8)
    Da habe ich ne ganze Weile dran gefummelt bis mir eingefallen ist, das diese Flugdynamik ja schon vom Flugsimulator berechnet wird und in den Lagedaten enthalten ist.
    Na ja, wer keine Arbeit hat der macht sich welche...
    Hier mal ein Screenshot. Wie gesagt, da braucht es noch viel Arbeit. Habe die Relais und Heber im Programm simuliert, so das es auch ohne Plattform läuft. Ausserdem habe ich die Steuerung per Maus und/oder Joystick eingebaut, um die Plattform mechanisch einstellen zu können, ohne das der Flugsimulator laufen muss.
  3. RaceRay
    23,877Coins
    Hallo Peter,
    gibt es irgendwelche Neuigkeiten bzgl. Deines Projektes?
    Schöne Grüße aus dem Norden
    René
  4. skino
    skino New Member
    IT-Ingeneur
    im Harz
    461Coins
    Hallo René
    habe die Plattform aufgebaut und sie läuft, allerdings recht langsam. Ist aber für einen Jumbojet nicht das Problem. Habe sie z.Z. wieder auseinander. Das größte Problem sind die Ruckler beim loslaufen und stehenbleiben. Ziehen auch ganz schön Power und werden bei einem 2-Stunden-Flug ziemlich warm. Ausserdem bastele ich noch an der VB-Steuerung. Habe einen Nullpunkt eingebaut (Schleifkontakt) der die Hard-und Software jedesmal synchronisiert, wenn diese Position angefahren wird. So spare ich mir die Rückkopplung über Potis oder so. Arbeite parallel dazu noch am Cockpit, so das Zeit, Kraft und Geld knapp werden.
  5. Menix
    Menix Member Gold Contributor
    117Coins
    Wie löst man das mit der Positionsrückmeldung über die Wii Steuerung??
    Welche Möglichkeiten gibts noch?
    Funktioniert das auch mit mehreren 360 Grad Drehungen und mit 2 Achsen?
