Brainstormers Su33 RnR
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Brainstormer, Aug 27, 2007.
  1. egoexpress
    422Coins
    Re: Der Umbau meines RnR
    Ausserdem denke ich werde ich einen größeren Kompressor benötigen. Hat da jemand eine Empfehlung? Silair?
    Sehr leise arbeiten die Kompressoren von Junair. Surren so leise wie ein Kühlschrank, sind dafür aber schweineteuer, und haben einen niedrigen Luftdurchsatz. Deswegen werden sie auch häufig mit mehreren Köpfen angeboten.
    Ein oder zwei zusätzliche Airbrushkompressoren wären aber sicher günstiger. Kannst ja dann abwechseln, wenn einer heiss gelaufen ist.
    Kann mich nicht mehr erinnern. Kannst aber nix kaputt machen. Bei Überdruck pfeifen sie dann halt einfach ab, weil der Federdruck der Ventile nicht mehr ausreicht, die Ventile geschlossen zu halten.
    Wenn der Autorun erfolgreich verlaufen ist, dann nicht.
    Du kannst aber in der Registry im XSim Order auch manuell Potidaten eingeben, falls der Autorun nicht funzt.
    Versuche die Smoothness zu verringern.
    Probieren geht über studieren...aber ich würds eher mal mit Gewichten probieren...
    Gruss
    Christian
  2. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    delete
  3. egoexpress
    422Coins
    Für den RnR würde ich eher XSim1 empfehlen.
  4. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    Werd ich dann mal testen. Die 1er ist nicht so umfangreich oder? Aber für die paar Flugsims sollte es wohl reichen. Wegen Lockon bin ich immernoch dran was wegen den Telemetrie-Daten zu erreichen, aber die Russen sind das sehr eigen habe ich das Gefühl.
    Lasse mir heute erstmal ein paar Bleistücke fertigen das ich mit dem Gewicht ein wenig experimentieren kann.....
    Danke nochmal.
    Gruß
    Daniel
  5. RaceRay
    23,891Coins
    hab das Bilder-Limit soeben angehoben,. Du kannst also nun auch weitere Bilder in deinen ersten Post einfügen :)
  6. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    new video in first post
  7. egoexpress
    422Coins
    Aus der Ruhelage heraus reagiert der Stuhl zu nervös. Bei Bewegungen im Geradeausflug sollten die Ventile schnell klackern (= langsame RnR Bewegung)
    Versuche mal den Betrag für min max bei den Effekten der X-Achse um 50% zu erhöhen.
    evtl die Luftzufuhr etwas runterdrosseln.
    Gruss
  8. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    Die Luftzufuhr kann ich im Moment noch nicht regeln, da ich keine Drosselventile für 8mm Schläuche finde. Ich muss mir da mal ne Schlauchquetsche bauen.
    Die Bewegung(schnelles Klackern) kann ich doch in der Matrix einstellen, oder? Wollte da mal noch ein wenig rumspielen, ganz dahinter steige ich allerings nocht nicht.
    EDIT: Habe die Werte angehoben und es scheint besser zu sein. Allerdings habe ich festgestellt, das die Ventile für rechts schneller klackern als die für die linksbewegung. Habe scohon in der Matrix verglichen, ist aber alles gleich. Woran könnte das denn liegen?
    Grüße
    Daniel
  9. Mads
    Mads New Member
  10. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    Thanks for the link, this solution would be the best way for pneumatic simulators, but i dont want to see the price of the Parts i would need:)
    @Ego
    Habe gestern via Velleman Demo Software mal alle Ventile und Potis geprüft, ob da der Fehler liegt. Die funktionieren alle Einwandfrei.
    Mir ist auch aufgefallen, das die Ventile bei der Linksbewegung nur dann lansam und ruppig reagieren, wenn Luft im System ist.Wie als ob es nicht rechtzeitig öffnen könnte.Bei schnellen Richtungswechseln öffnet es jedoch auch ohne Verzögerung. Ist der Kompressor aus, dann arbeiten sie genauso schnell wie die anderen.
    Kann es vielleicht sein das es daran liegt. da ich die Matrix für das RNR Interface benutze und nicht für das Velleman in Kombi mit TCB Karte?
  11. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    habe mal ein wenig an der Matrix rumgespielt, aber irgendwie komm ich damit noch nicht ganz klar....
    Für jede Bewegung sind 2 Ventile zuständig, allerdings sind bei manchen Einstellungen 3 Ventile geschaltet wenn ich das richtig verstehe. Bis jetzt hab ich es geschafft das die Bewegung nach rechts etwas smoother wird aber ich bin noch lange nicht zufrieden.
    Kann mir jemand mal das System erklären? Auch mit INPUT PORTBIT kann ich garnix anfangen.
    Grüße
    Daniel
