Christian`s 2DOF Simulator powered by wipermotors
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by christian, Apr 6, 2008.
  1. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    2DOF, SCN5, SimforceGT
    Hi Tom,
    ich hab damals mit dem Frame angefangen und dann die community generft :D :D :D
    aber wenn sich die Wischer mal halbwegs im Rhythmus bewegen ist es nur noch ne Einstellungssache
    Was die Antriebe angeht war ich damals bei den Rückläufern dabei vonhttp://www.miraiintertech.com/home/purchase.phpdabei
    hatten damals 300€.- gekostet, bischen Versand und 19% Mehrwert
    mit meinem ersten Seriellen hatte ich auch Probleme :thbd: ,n neues hat dann funktioniert
    at ne0
    yes they are multi turn and the ratio is 5:1
    Gruss and regards
    Christian
  2. 914tom
    914tom Member
    - 30Coins
    hi christian und alle anderen.
    es bleibt dabei, ich kann mich nicht mit hyperterminal verbinden.
    hab auch einen anderen rechner mit 'richtiger' com schnittstelle getestet,nix.
    die beiden RX/TX brücken hab ich gestekt.
    das kabel steckt an der richtigen buchse.
    hyperterm wird gestartet, 115200bps, flusssteuerung AUS.
    dann boote ich AVR, im display kommt START, dann die bootmeldung, dann der tipp mit hyperterm.
    das hyperterminal fenster bleibt LEER. :sos:
    hello,
    i have the problem, that i can no establish a conection to the board with hyperterminal. everything is configured like tanos told us in his v1_manual.
    hyperterminal configured, com cable (no zeromodemcabel) connected an the board booted.
    nothing happend, hyperterminal stay clear. dunknowwhy :sos: .
    A nice 3.ADVENT
    TOM
  3. 914tom
    914tom Member
    - 30Coins
    heute hab heute nochmal geflashed das 24er hex zum 24MHz quarz.
    dabei ist mir aufgefallen dass im ponyprog das unter |Command |Security and Configuration Bits… |.
    bei SPIEN ein haken ist (ausgegraut) laut TRONIC sollte da keiner sein.
    Nach dem flashen tut sich was im Terminal, aber leider kommt nur ein '2 1/8 Noten, ein L und ein Ö' :thbd:
    meine lötungen hab ich nochmal gecheckt, ohne erfolg.
    wenn ich XSim starte wird mir im interface auch nur mein lenkrad und der LPT angezeigt . im output hab ich aber den com1 angegeben .
    TOM
  4. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    lässt sich der Atmega nach dem flashen auslesen?
  5. 914tom
    914tom Member
    - 30Coins
    hi christian,
    ? was meinst du damit ?
    .. wenn ich in ponyprog unter unter |Command |Security and Configuration Bits… |READ auswähle kommen die werte zurück die ich gesetzt hab.
    nach dem neu flashen hab ich auch gemerkt, dass bootvorgang um WELTEN schneller geht.
    anyway,
    ich hab einen fehler gefunden. links vom max232 sind 4 kondensatoren.
    die oberen beiden waren verpolt *grumpfel*
    hab dann umgelötet, das hat aber leider genau nix gebracht.
    jetzt werd ich mal den max tauschen, evtl. ist der geschrottet, was meinst du ?
    TOM
  6. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    hi tom,
    die vier Kondensatoren braucht man um aus den 5V -10/+10V zu machen(irgendwo gelesen) ob verpolen den max schrottet weis ich auch nicht, frag mal Thanos
    ich bin nicht wirklich ne Hilfe bei elektronikproblemen
  7. 914tom
    914tom Member
    - 30Coins
    hab heute abend mal nen neuen max geordert.
    in ein paar tagen sind wir schlauer *g*
    tom
  8. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    hast Du schonmal andere Quarze probiert?. Bei mir ging es damals auch nicht mit dem 24MHz, hab dann einen 22MHz genommen und damit funktionierte es dann.
  9. 914tom
    914tom Member
    - 30Coins
    ok,
    das probier ich dann als nächstes .. DANKE.
  10. 914tom
    914tom Member
    - 30Coins
    der MAX wars schonmal nicht .....
    werd morgen mal nach nem neuen quarz schaun 22.184 wenn ichnicht irre ...
  11. 914tom
    914tom Member
    - 30Coins
    der Quarz wars.
    nun ist ein 18.432MHz quarz drinn und dei connection mit hyperterm tut wie sie soll.
    nächste Runde...
    den forceprofiler 2.1 hab ich nun mal gestartet und im USO den comport und für den SimStart 'AB~255~~y~~x~' eingetragen.
    mein lenkrad wird erkannt und die werte wechseln im Input Setup, ABER interface setting kann ich meinen COM port nirgentwo finden.
    im fiel menu hab ich dann versucht das profiel 'GTR_ego.rnr' zu laden (ist aber wohl das falsche format.
    die mitgelieferten wollen einen com port den es nicht gibt und zur wahl steht nur der LPT, aber nicht mein com1 ..
    Was mach ich da flasch ?
    BTW: Pollin hat keine Wischermotoren mehr *grumpfl*
    @Christian: du hast PN.
    TOM
  12. 914tom
    914tom Member
    - 30Coins
    OK, die abschlusstests meiner platine sind nun abgeschlossen.
    bei http://www.x-simulator.de/forum/x-sim-setup-t1739.html?hilit=tronic uso hab ich ein profiel für x-sim2.x gefunden mit welchem dann alles funzte.
    jetzt noch wischermotoren und die mechanik kann gebaut werden
    (brrrrr mir graut schon vor der garage und vom flexen und schweissen ...)
    Frohe Weihnacht miteinander . :cheers:
    TOM
  13. Robbi81
    Robbi81 Member
    Hey christian, michael, tom und alle anderen. ich grüße euch.
    ich fahr schon eine weile mit playseat und g25 bei iracing, und ich glaube es ist an der zeit einen motion simulator zu bauen.
    ich kann leider nix eindeutiges hier finden was man nun alles für platinen und geräte braucht.
    möchte das auch mit 2 wischermotoren realisieren, habe schon einen velleman k8055d.
    kann ich den gebrauchen oder wird alles selbst gebaut?
    die teileliste bei reichelt habe ich schon gefunden aber ich weiß halt nicht was ich noch alles brauche.
    Mfg
  14. egoexpress
    Das Velleman kannst(solltest) Du für dein Projekt nicht verwenden. Für Scheibenwischermotoren is derzeit das AMC motion control board von Tronicgr (Thanos) und seine H-Brücke aktuell.
    Gruss
  15. 914tom
    914tom Member
    - 30Coins
    hi,
    ich hab das auch mit dem AMC motion controller und der h-bridge von thanos gebaut.
    die elektronik tut soweit, dei motoren auch, es fehlt derzeit nur dei hartware (sitz/gestell) mangels Z E I T.
    viel erfolg.
    TOM
  16. Robbi81
    Robbi81 Member
    alles klar, danke für die antwort.
    könnt ihr mir nen link oder nochmal ne liste posten wo wirlich alle teile aufgelistet sind.
    und wo kann man die platienen ätzen lassen?
    danke nochmal im voraus, bin heut erstmal ne woche im urlaub aber dann gehts los :)
  17. RaceRay
    23,877Coins
  18. Robbi81
    Robbi81 Member
    mit welcher vorlage kann ich die stückliste denn abgleichen?
    woher bekommt ihr die leiterplatten, also wo last ihr sie machen und mit welcher vorlage, soviel vorlagen.
    kann ich die scheibenwischermotoren von pollin nehmen oder brauch ich da ne bestimnmte leistung die die motoren bringen müssen?
    schönen abend noch
  19. RaceRay
    23,877Coins
    Die meisten Informationen findest Du in den ersten Beiträgen von Thanos AMC und der H-Bridge:
    viewtopic.php?f=25&p=24294#p24294
    viewtopic.php?f=27&t=820
    Platinen gibts bei platinenbelichter.de
    Standard Scheibenwischermotoren 12V sollten alle passend sein.
    Liess Dir nochmal die Basics durch.
    Grüße
  20. Robbi81
    Robbi81 Member
    okay danke, denn werd ich mich mal durcharbeiten.
    bei http://www.platinenbelichter.de/html/preise.html weiß ich garnicht welche größe mit welcher beschichtung ich bestellen muss.aber auf jeden fall einseitig oder?
    was habt ihr bestellt?
