DIY USB stepper control interface
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by nordisch, Jun 11, 2007.
  1. nordisch
    nordisch Member
    Germany, Hamburg/Lübeck
    61Coins
    @ Egoexpress
    **_** _
    A, A, B, B waren doch 100%ig richtig zugeordnet oder?
    Ich Tippe, vorrausgesetzt der Aktuator war richtig angeschlossen ansonsten mit allergrößter Warscheinlichkeit auf eine mangelnde Spannungsversorgung.
  2. egoexpress
    422Coins
    @Nordisch
    Sorry, aber ich glaube Du hast da was überlesen...wir haben den Fehler schon gefunden... ;)
  3. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Ich ... was überlesen? :oops:
    Sorry ... schaffe im Augenblick nur kurz ins Board zu huschen und schnell die Postings zu überfliegen ... Ab Mittwoch kehrt bei mir aber wieder Ruhe ein. :wink:
  4. egoexpress
    422Coins
    Eine Umdrehung hat:---------------------360°
    Geteilt durch 1,8°/Schritt:----------------200 Schritte für eine Umdrehung
    Spindelsteigung/Schritt bei 1,8°:-------0,05mm
    Spindelsteigung 1 Motorumdrehung:--0,05mmx200Schritte= 10mm ->1cm/U
    Fortschrittbei 1 Motorumdrehung:-----10mm
    Frequenz für 10mm/s:--------------------200hz
    Frequenz für 100mm/s:------------------2000hz -> 2khz
    Frequenz für 150mm/s:------------------3000hz -> 3khz
    Also Vorschub/s mal Faktor 20 gibt die Frequenz.
    Stimmt, und 2800Steps/200 sind 14U/s.
    Und da eine Umdrehung 10mm sind, dann sind nach dem Gesetz des Logikschlusses 14 Umdrehungen/s = 140mm/s also knapp 150mm/s
    Hatte ich etwas anderes behauptet?
    Jo, na und? Die halbe Kraft wäre mit 12,5kgf immer noch mehr, wie die SCN5 bei angenommenen 0 Umdrehungen.
    Keine Sorge, kräftig genug sind sie sicher! ;)
  5. egoexpress
    422Coins
    Ohje, jetzt sehe ich es auch. Da ist was faul. Aber nicht an meiner Rechnung.
    Schau nochmal kurz auf die Nanotec Seite
    http://www.nanotec.de/page_product__lin ... l__de.html´
    Angenommen die Spindel hat einen Vorschub von 5mm/U.
    Dann kann der Vorschub pro/Step unmöglich 0,05mm sein. Denn das wäre ein Schrittwinkel von 3,6° = 100Steps/U. Das ist unmöglich bei einem Motor mit 1,8°
    Siehst Du, dass es die T5x5 Spindel auf der Seite 3x gibt? zwei mal mit 0,05mm/Schritt und 1x 0,025mm/Schritt.
    Der Vorschub kann bei 0,05mm/Schritt bei einem 1,8°/Schritt Motor unmöglich 5mm Spindelsteigung bei einer Umdrehung ergeben.
    Rechne mal nach...
    Hat sich Nanotec da etwa vertippt? Sollte der Vorschub bei unserern Motoren dann nicht 0,025mm/Schritt sein?
    Und ich dachte, wir hätten diese Berechnungen hinter uns^^
  6. RaceRay
    23,892Coins
    Moinsen,
    mal kurz was anderes: Das Video lässt sich nicht herunterladen
    We are sorry, but all downloading slots for your country are busy.
    Priority to Premium Members
    Die Fehlermeldung gibts bei mir schon seit Tagen.
    Gruß
    René
  7. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Berechnung des Hubes pro Umdrehung
    *****360
    _________________ X Spindelhub pro Step = Hub pro Umdrehung
    Grad pro Step
    Stimmt ... nur bei einen Spindelhub von 0,025mm pro Schritt (1,8 Grad) kann bei einer vollen Umdrehung 5mm erreicht werden. :?
    Entweder Schreibfehler oder 3,6 Grad pro Step bei den beiden unteren Aktuatoren. Wo steht eigentlich für unseren Aktuator wieviel Grad pro Step der macht?
  8. egoexpress
    422Coins
    Fixed
    Also auf der Nanotec Seite haben alle Motoren mit 0,9° Schrittwinkel, soweit ich das sehe, auch eine 09 in der Modellbezeichnung.
    Und ich meine alle Motoren mit 1,8°Schrittwinkel hätten ein 18 in der Modellbezeichnung...
    Mist, ich meine ich hätte irgendwo noch einen Typenschlüssel-Legende^^
  9. egoexpress
    422Coins
    75mm/s = 15U/s
    5mm/U
    3000Schritte/s = 200Schritte/U
    15U/s
    Was letztendlich bedeutet, dass die Tabellenangabe von 0,05mm/s nicht stimmen kann, oder?
    Denn 200Schritte mal 0,05mm sind bei mir 10mm, und nicht 5mm^^
    Und es ist doch ein 1,8° Motor. Denn 360°/200Schritte = 1,8°/Schritt
    Der Motor kann also, entgegen der Beschreibung, nur 0,025mm/Schritt machen^^
    Und wieder ein Stein...
    Also müssten wir nun für 200mm/s den Stepper dazu bringen, mit 8khz zu fahren^^
    Wären wir nun nicht schon so weit in der Entwicklung des Aktuators fortgeschritten, hätte ich gerade Lust, den L42 in die Tonne zu schmeißen.
    Aber die Erfahrungen, die wir hier sammeln, und sogar das interface selbst, lassen sich glücklicherweise auch auf andere Schrittmotoren adaptieren, also war nicht alles umsonst.
    Der SimforceGT Prototyp wird jedenfalls mit den L42 an den Start gehen.
    Wenn wir mit Manf's Hilfe noch ein wenig aus den Motoren herauskitzeln können, werden die L42 schon ihren Dienst im Frame verrichten können...
  10. egoexpress
    422Coins
    Also evtl Encoder mit weniger cpr? Nordisch wird uns an den Hals springen ;)
    Aber ist eigentlich egal, den Flansch braucht er sowiso. Ich könnte nun also 4 EM1 32cpr Encoder inkl Hubdisk bestellen^^
  11. Duke962
    Duke962 New Member
    habe grade mal das video angeschaut, ich denke der speed ist ausreichend, respekt wie weit ihr schon seid. Für meinen geschmack allerdings etwas nervige geräuschentwicklung...
  12. egoexpress
    422Coins
    @Duke962
    Hmm, weiß nicht ob die wirklich viel lauter sind, als die SCN5. Mag zwar sein. Aber die Lüftergeräusche des Rechners sind im Verhältnis auch recht laut. Vielleicht täuscht das!?
    Die SCN5 in Ryuujis Vid fiepen auch. Aber die Geräusche beim Schalten mit dem H-Shift sind wesentlich lauter.
  13. egoexpress
    422Coins
    Wie schauts aus?
    Ein kompletter EM1-32cpr Index Encoder, also Modul + Hubdisk, kostet 35 Euro exklusive Versand.
    Ein HEDS 9140 H00 400cpr Encoder ohne Hubdisk kostet 20 Euro.
    Egal was ich nun bestelle, es kommen 120Euro Versand inkl Eust oben drauf.
    Was meint ihr? Können/sollten wir bei den 400'ern bleiben?
  14. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    400er ... finde ich gut :wink:
    Gestern ist das Paket von nanotec gekommen ... leider sind die falschen Spindeln dabei 5x20 statt 5x5 ... :evil: Obwohl ich bis Mittwoch wenig Zeit habe hats mich sehr geärgert. Jetzt muss ich nachbestellen und schon wieder rumtelefonieren und wieder warten.
    Bei mir liegt die Encoder-Scheibe in einer Extrabox anbei ... Muss die noch einsetzt werden ???
  15. egoexpress
    422Coins
    Nun, ich dachte für den Preis von 160Euro? würde man die Encoder zumindest Montiert bekommen. Also bei meiner Bestellung war es so.
    Vielleicht wegen der Umbestellung? Warscheinlich hatten sie keine Lust mehr, die 500er Scheibe runter zu schrauben ;)
    Ist es auch eine Hubdisk, oder ne normale Encoderscheibe? Mach bitte mal Pics.
    Ich hoffe die Spindel passt nicht in den Motor. Sonst wäre es ein falsches Motorenmodell ;)
    Nochwas. Ganz wichtig. Wenn Du anrufst, dann verlange, dass Nanotec Dir den Motor zuschickt, der mit 1,8° und einer T5x5 Spindel 10mm/U macht - so wie in der Tabelle auf der HP angegeben^^ :mrgreen:
    Am besten Du bestehst darauf, Deinen Motor gegen einen solchen austauschen zu lassen ;)
    Gruss
    ego
  16. egoexpress
    422Coins
    Ich habe jetzt einen 400er bestellt.
  17. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Hast Du den 400er Encoder bei nanotec bestellt?
  18. egoexpress
    422Coins
    Nein, bei usdigital.com
    Ca. 55 Euro inkl. Versand
  19. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Kannst Du mir noch einen mitbestellen?
    Dann können wir uns das Porto teilen :wink:
    ... insofern das gute Stück auf unseren Aktuator passt.
  20. egoexpress
    422Coins
    Ich hatte extra hier reingepostet, dass ich welche bestellen will, und jetzt, wo ich die mail abgeschickt habe, kommst ne Stunde später und willst mitbestellen. Klasse timing! ;)
    Aber warum willst Du denn Kohle für einen weiteren ausgeben, wenn Du ihn eh von Nanotec bekommst. Oder gibts Probs?
    Mach halt erst mal ein Pic des Encoders und der Scheibe. Schraube dazu die zwei Kreuz-Schlitzschrauben ab, um den Deckel abzunehmen. Und dann sagste mir mal was, wenn überhaupt eine drauf ist, für eine montiert ist, und was für ein Modell in der Extra-box liegt.
