Ego's racing-wheel mod W.I.P
Discussion in 'DIY peripherals' started by egoexpress, Sep 6, 2007.
  1. egoexpress
    Ich finde die rechte Version er Paddles auch besser. Die G25 Paddles find ich überdimensioniert...
    Hab weiteres Zubehör fürs Lenkrad bekommen ;)
    Wie können 6 Kabel ausreichen, um 8 Schalter daran anzuschließen? Da ist sind ein paar Dioden auf der Leiterplatte, aber KA wie das funktioniert.
    Egal, ich werde die Leitungen zu den neuen Knöpfen direkt an die Leiterplatte Löten...
    Logitech MOMO Racing
    ego
  2. tronicgr
    tronicgr
    If you trace the routes, you will see that the 6 pins for 8 buttons is corresponting to a matrix of 4 lines and 2 rows that their combination gives 8 buttons. :D The diodes prevents wrong cross conbinations...
    Thanos
  3. egoexpress
    Update
    Das Lenkrad und das Buttonpanel sind dran :)
    [​IMG] [​IMG]
    Falls ihr vorhabt, mit einer Decoupiersäge die Alubleche zu schneiden, dann deckt euch mit ein paar Sägeblättern ein. Im Baumarkt gibts nur Sägeblätter für Holz^^
    Hab 3Stk verbraucht...
  4. egoexpress
    Noch mehr Buttons, 7-segment display und mini shift light...
  5. egoexpress
    Hier sieht man die Buttonbox und das Buttonpanel.
    [​IMG][​IMG]
    Hier beides mit Carbonfolie überzogen
    Ne Menge Kabel, die ich noch unterbringen muss...
    Mal kurz zum Vorzeigen zusammengebaut :)
    Der Frex Adapter kostet, ich glaub, um die 80 Euro? Das ist ein Witz gegenüber dem Aufwand des Selbstbaus. Aber so kann man sagen, man hat es selbst gemacht. Und ein 7-Segment und ein Shift Light hat Frex auch not nicht :)
    Warscheinlich wegen der vielen Kabel^^
    Die 30er Welle wird für die fast 60Kabel gerade so reichen...hoffe ich^^ :)
  6. jpk
    jpk New Member
    Anwendungsentwickler J2EE
    Köln
    Sieht ja schon mal sehr geil aus!! Respekt, hoffentlich gibts mit so vielen Kabeln kein Problem beim drehen des Lenkrads.
    @ego:
    danke für die daten, nun fehlt mir nur noch der Durchmesser der Scheiben.
    Hab bei Babisch und Thomaschitz mal angefragt wegen der Rundscheiben und für eine 100x10mm wollen die pro Stück 8,50, du schreibst aber du hast für zwei etwa 7 Euro gezahlt. :-(
  7. egoexpress
    Da es nur ein (ich glaub) 280° Lenkrad ist, schadet das den Kablen kaum. Mit einem 900° Wheel ginge es wohl eher weniger.
    Mit so einer Matrixschaltung könnte man sicher ein paar Kabel weglassen. Aber KA wie man so etwas realisiert??
    Die Platten sind bei mir 90mm im Durchmesser. Das ist aber abhängig von den Maßen deiner PC wheel-base und des Lenkrades dass Du adaptieren willst. Mess halt mal die Nabe mit einer Schieblehre ab.
    BT hat mehrere Alu Güteklassen im Angebot. Da in unserem Fall 1. kaum Kräfte auftretten, und 2. die Aluplatten, weil die Inbusschrauben versenkt werden sollen, sowiso dick/stabil genug sind, kannste die günstigste Alu Güteklasse verwenden.
    Hier mal der Link zu dem Material, dass ich verwendet habe.
    http://cgi.ebay.de/Aluminium-schweissen ... dZViewItem
    Der Preis ist für 100mm Länge, also teile durch 10.
    Kommt auf 1,70Euro. Plus Zuschnittaufschlag waren es bei um die 7 Euro für 2 Stk.
    Btw, für beide Adaper brauchst Du 4 Adapterplatten. 2/Seite.
    So wie ich es gemacht habe, musst Du es aber nicht machen. Du kannst auch flache Senkkopf-Kreuzschlitzschrauben verwenden. Dann reichen auch 4mm Bleche.
  8. egoexpress
    Hier noch die aktuelle Rückseite
    Wer jetzt meint, dass Loch in der Mitte sei viel zu klein, um die ganzen Kabel da rein zu bekommen, der hat recht!
    Hab nur gerade keinen 25mm Bohrer bei Hand. Nicht dass ich ich überhaupt in mein Bohrfutter bekommen könnte^^
  9. egoexpress
    Mit diesen 25er Bohrungen sollten die Kabel nun genügend Platz haben.
  10. RaceRay
    23,877Coins
    Sieht schon astrein aus! Wie hast Du die Box und Panel geschnitten? Sieht mir nach Fräser oder Dekupier aus?!?
    Wenn ich hier das Projekt nicht sehen würde, würd ich glauben, Du hast es schon fertig:
    Man beachte die Lenksäule ;-)
  11. dersteffn
    dersteffn New Member
    Hi und sry das ich das Thema wieder ausm Urschleim hole. Wie gings nun eigentlich weiter? Lebt die Konstruktion noch?
