eine idee, ein wunsch...ein alptraum :(
Discussion in 'New users start here - FAQ' started by ratzeputz, Jan 20, 2008.
  1. egoexpress
    422Coins
    Eröffne dann aber bitte dazu in der DIY Sim projects Sektion einen neuen Beitrag mit deinen Ideen und Logbuch über Fortschritte ;)
    Und überleg dir mal nen gescheiten Namen fürs Projekt :)
    Bis dann...
    Gruss
    Christian
  2. ElektronikJack
    ElektronikJack Member
    Techniker Elektronik
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    hallo ratzputz
    ich habe mal den gesammten Vorgang durchgelesen und noch einige fragenvon Dir durchgesehen
    Der wichtigste Ansatz für die Wahl eines Antriebes bei einem Sim mit einem Sitz der auf dem Schwerpunkt gelagert ist
    (wie z.B. meiner oder ein anderer aus Japan Fr..)
    -Der Antrieb sollte den Sitz mit z.B. 100Kg Masse in mindestens einer Sekunde komplett bewegen (schneller ist besser
    um die Bodenwellen und Kurps auch bei 300Km/h noch zu spüren)
    Jetzt kann man jedes Antriebskonzept / Motorart daraufhin prüfen und das ganze ausrechen
    (bei mir leider leider nur ca 7cm aber schnell ca halbe Sekunde siehe mein Video unter an den Reglern rumgespielt:) :D
    ratzputz>ich könnts auch mit drehstrommotore basteln aber ich glaub dann hauts mich mitsamt dem rennsitz beim dach raus
    -Die Masse ist viel zu groß->würde niemals in z.B. einer Sekunde 1 vorwärts und 1 rückwärts Umdrehung schaffen :mukkies:
    ratzputz>könnte man da nicht alternativ auch schrittmotore aus cnc maschinen nehmen oder passt das dann einfach nicht mit dem aus dem pc rauskomm signal zusammen?
    die haben nämlich sowohl eine sehr hohe geschwindigkeit und das nötige drehmoment und an die käme ich sehr sehr günstig...sprich gratis...ran.
    -Schrittmotore sind eigentlich sehr gut wenn Sie das Drehmoment bei der geforderten Geschwindigkeit mit der
    passenden Spindel ca 5mm Steigung erreichen.
    Das kannst Du ja mal ausrechnen! :schreiben:
    -2 Problem der hohe Preis !! kräftige Motore fangen bei 50€ das Stück an! (Du hannst Sie günstig bekommen
    aber es soll ja auch für alle möglichst nachbaubar sein)
    -Ich habe noch Spindeln - also wenn Du mir einen grossen Motor für einige Wochen leihen könntest
    würde ich ein passendens Interface bauen und probieren. ( Oder wir tauschen wenn Du eine Platine brauchst)
    ratzputz>jo da wär halt dann wirklich nur die frage ob die spannung auch passt.
    die elektroventile die ich verwenden wollen würde wären alle mit entweder 12 oder 24V DC.
    gibts bei den ausgabedingern diese spannungen?
    und vor allem wie schnell können die reagieren?
    das müsste ja im millisekundenbereich sein
    -ich glaube nicht das es Ventile gibt die im ms Bereich arbeiten (am besten noch linear steuerbare)
    und der ganze Zylinder bewegt sich wohl auch nicht 2 mal die Sekunde rein und raus mit der Masse oder?
    Dirk
