ElektronikJack aktueller DIY Sim mit XSIM2 und Tacho
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by ElektronikJack, Jan 27, 2009.
  1. ElektronikJack
    ElektronikJack Member
    Techniker Elektronik
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Hi Michael,
    ich hätte noch ein wenig gewartet, da ich z.B. auch eine Version mit direkter
    Air-Core Ansteuerung mache.
    geplante Versionen:
    -immer option mit Gang und rpm, LEDs
    -option mit Tacho Lampen
    zusätzlich Tachos
    -4 Servos
    -4 Stepper tacho (Golf III) ..ist jetzt gerade dran
    -2 * frequenz Drehzahl,Tacho & 2 * PWM für Tank und Temp
    -4 * direkte Air-Core Ansteuerung mit 8fach D/A Wandler und Endstufen
    (ps ich hätte von der Version noch 3 Platinen, was bezahlst Du bei dem Service ?)
    Gruß Dirk
  2. dean0
    dean0 New Member
    Hello I am planning to make you board soon, will it drive this tach? http://cgi.ebay.co.uk/White-Gauge-Rev-C ... 240%3A1318
  3. dragon1412
    dragon1412 New Member
    75245 Neulingen
    ich habe mir Deine Videos angesehen. Wirklich unglaublich was mat mit technischem Verständnis machen kann. Ich bin da ja echt eine Pfeife in der Richtung. Aber das mit dem Tacho ist schon eine starke Sache.
    Macht deutlich mehr her als meine elektronische Anzeige.
    Ich bin gespannt was Du als Nächstes auf Lager hast....
    Gruß
    Albert
  4. Senetor
    Senetor Member
    Australia
    595Coins
    Hi ElektronikJack,
    Have you got a schematic of the circuit of the Tacho Controller Board and a Complete parts list, as the pdf diagram is missing a lot of the component values, example , what are the values of the resistors next to the ULN2003A darlington arrays.
    Regards Senetor.
  5. RaceRay
    23,877Coins
    Elektronikjack updated his project page: :clap:
    http://www.x-simulator.de/wiki/Tacho_Co ... tronikjack
    Dirk, habe hier noch eine E36 Instrumenteneinheit, die würde ich gerne mit deinem interface ansteuern. Wie schaut denn der aktuelle Projekt-Status aus, gäbe es dabei noch einige Modifikation die ich machen müsste? Tachorückseite ist geöffnet und die 12v pins für die verschiedenen Zustand - Led´s sind gefunden. Sind normale aircore´s die angesteuert werden müssen.
    (War garnicht so einfach das versiegelte Hartplastik-Gehäuse zu knacken :) )
    Schöne Grüße
    René
  6. rgon
    rgon New Member
    Hello
    First of all i want to thank Elektronikjack for this wonderful project. The tutorial is excellent even without knowledge of electronics I built a masterpiece.
    Yesterday I mount the Atmel AVR ISP and i think i am ready to upload the xxxx.BIN file to the board. My problem is that i could not find the file.
    Can someone tell me if is available and where can I find it?
    Once again thank you very much!
    Best regards,
    Rui Gonçalves
  7. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    sorry, i forgot it.
    the newest Flashfile is online (Version2.6)
    bye dirk
  8. rgon
    rgon New Member
    WOW! it was very fast. I'm so excited! :yippiee:
    I'll try it now. I will give you feedback
    many thanks
  9. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Hi Raceray !
    zum E36 Instrumenteneinheit : bin ich gerade bei ! Da ich ein komplette Tacho-Amaturen Einheit aus einem E36 BMW an meinen SIM gebaut habe wird das hoffentlich bald funktionieren.
    -Die Ansteuerung von Aircore Messgeräten direkt habe ich schon elektronisch fast fertig. Es fehlt aber noch die Platine und das Programm
    -die VIEL elegatere Ansteuerung des internen SPI Bussystems (hat nur der VDO Tacho nicht Motometer ) bevorzuge ich aber. Dann ist auch die Ansteuerung der Messgeräte, Lampen und auch der Anzeige ( z.B. Rundenzeit !!! ) kein Problem. Dort stochere ich aber noch ein wenig im Dunkel, was die
    geforderten Daten betrifft.
    Gruß Dirk
  10. RaceRay
    23,877Coins
    Moin Dirk,
    schön zu hören. Wenn Du noch ein zweites E36 Instrument zum experimentieren brauchst, lass es mich wissen:) Mein Panel steht hier nur rum und verstaubt!
    Gruß
    René
  11. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Hi ja sollte aber ein VDO sein, weiss nicht ob ich auch den Motormeter durchschaue ...
    (steht z.B. auf der Tachofolie oder Platine)
    Gruß Dirk
  12. Mckey1988
    Mckey1988 Member
    Anlagenmechaniker Für Sanitär , Heizung ,Klimatech
    Hof Saale
    287Coins
    hi bin durch zufall in youtube darauf gestoßen...
    nun wollte ich mal nachfragen wo ich die bauteile für einen
    3er golf tacho herbekomme damit ich in am pc nutzen kann?
    Aber ich mein wer noch was fertiges rummliegen hätte und es
    Loswerden wollerte würde ich auch nehmen^^
  13. ElektronikJack
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    Hi, ich habe noch den kleinen Tachocontroller fertig liegen. der grössere kann direkt drehkreuz meter für temperatur und tank ansteuern. Dann wird die temperatur und der Tank auch ohne verzögerung angezeigt. der golf3 Tacho hat aber sowieso schrittmotore..also reicht der kleine. Gruß Dirk
  14. Mckey1988
    Mckey1988 Member
    Hof Saale
    287Coins
    ich bräuchte dan eig einen für die temp und tank anzeige sowie RPM und kmh anzeige optional wäre noch die warnlichter (tank....)
    Und hättest du noch einen bausatz fertig?
  15. Kevin-Wilson
    Kevin-Wilson New Member
    hallo würde gerne so ein Audi A4 Tacho ansteuern lassen für race07 was brauche ich alles dafür das es geht würde mich freun wenn hier geholfen wird danke schon mal bis dann kevv
