Hydranite stepper control interface W.I.P.
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by egoexpress, Apr 14, 2007.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. RaceRay
    23,892Coins
    Ahhh, jetzt wird die Glühbirne überm Kopf heller.
    Hast Du den Motor unter Last getestet, und ein Gewicht an die Spindel gesetzt? Bei wieviel mm/sek bist Du bisher angelangt?
    Denke auch, dass es erst mit den geforderten 48V Sinn macht weiter anzupassen.
    Scheint also doch schon schnell genug zu sein :wink:
    Übrigens, die Forumsuhrzeit könnt Ihr umstellen, wenn Ihr in Eurem Profil GMT+1 einstellt...
  2. egoexpress
    422Coins
    genau davon hätte ich gern ein Video gesehen ;)
    PS: wieviele Scheiben hast schon zerschossen? ;)
  3. RaceRay
    23,892Coins
    ... und kein Wort dafür dass nun endlich die richtige Uhrzeit angezeigt wird. Chris,gerade von Dir hätte ich ja nun erwartet, dass Du mir um Hals fällst :D
    So, nun wieder zum topic. Wer ist eigentlich wie und warum auf den Namen Hydranite gekommen? Errinert mich an Naniten aus StarTrek.
    Quelle: http://www.foederationsdatenbank.de
  4. nordisch
    nordisch Member
    Germany, Hamburg/Lübeck
    61Coins
    Eine Wortschöpfung von Martin ... :wink:
  5. egoexpress
    422Coins
    Wäre es möglich, an einen einzigen Hydranite 2 Motoren syncron laufen zu lassen?
    Eventuell eine Y-Abzweigung hinter dem PIC und das Signal auf zwei H-Brücken leiten?
    Ich denke dabei schon an zwei Sachen:
    1. SimforceGT Co-Pilot Sitz
    2. RnR
    Gruss
  6. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Wenn man für jeden Motor eine eigene Treiber-Endstufe vorschaltet müsste es gehen.
  7. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    L42 confidential ... ??? ... Würde gerne mal wissen wie es läuft.
  8. RaceRay
    23,892Coins
    Dito....i am interesting in any news regarding the Hydranite stepper control, too
    Greetz
  9. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Hallo Martin,
    danke für Deine ersten handfesten Ergebnisse. Wie Du natürlich schon erkannt hast muss der PIC eine eigene Spannungsversorgung haben. Hast Du auch einmal probiert ein Elko mit mindestens 2200 uF (Besser natürlich 10.000 uF) zwischen Masse und + zu schalten um auch Spannungsschwankungen zu kompensieren? Je fetter der Elko umso besser.
    Bei der Endstufe war doch schon mal der L 6203 angedacht ... Hab gerade nicht vor Augen ob der höhere Ströme verkraftet ... war aber schon mal für höhere Spannungen (48V) ausgelegt. Leider ist hier eine höhere Beschaltung erforderlich und sind die Preise höher. Ansonsten müsste doch die Kühlung mit einem angemessenen Kühlblech und einem Lüfter in Griff bekommen zu sein.
  10. egoexpress
    422Coins
    Danke fürs Update!
    Temperaturen bekommt man schon irgendwie in den Griff.
    Was mich beunruhigt ist die Tatsache, das es im Moment nicht möglich scheint, über den PIC ein hochfrequentes Taktsignal zu erzeugen.
    Das man einen Elko zuschalten sollte hab ich auch schon mal gehört. Vor allem auch um Ströme zu kompensieren, die entstehen, wenn der Motor ohne Strom bewegt wird (Dynamo-Wirkung)
    Ich weiß immer noch nicht so recht was gegen die 48V Komponenten spricht, da die Temperatur afaik im Stepper durch höhere Spannungen nicht wesentlich erhöht wird.
    Das Gegenteil ist eher der Fall. Umso höher die Spannung/Drehzal umso langsamer werden sie heiß.
    Die Bauteile der Steueurung kann man ja afaik leichter Kühlen.
    Könnte man zur Stromversorgung nicht die gleiche Stromquelle nutzen, welche die Stepper versorgt?
    Das würde uns freuen ;)
    Gruss
  11. egoexpress
    422Coins
    Stimmt, aber ich sprach ausschließlich von dem Stepper.
    hmm, mal sehen wie weit wir mit 24V kommen.
    Noch ne Idee. Wenn Du, sicherlich berechtigterweise, Hemmungen hast uns 48V Steuerungen bauen zu lassen, könnte man die Steuerung ja, wie Du es, glaube ich, schon einmal vorhattest, in zwei Teile teilen.
    1. Steuerung, Encodereingang (DIY)
    2. H-Brücke/Endstufe 48V (fertiges Modul)
    Was meint ihr? Denn ich denke mit 24V werden wir nicht weit kommen. Hoffentlich täusche ich mich...
    Gruss
  12. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Wie Martin schon sagt, es ist wirklich kein Problem die Treiberendstufe nach unseren Bedürfnissen anzupassen ... Da wird es, falls es denn tatsächlich nicht mit 24V funktioniert eine angepasste Version geben.
    Da ich nun definitiv am Montag die Stepper bestelle, kann ich Martin beim experimentieren unterstützen falls Martin mir das Programm nach seinen Bedingungen überlässt. Ich schaue mir auch die Schaltung und das Hochpass-Problem noch mal genauer an.
  13. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Wie kommst Du darauf, dass die H-Brücke eine Ausgangskapazität besitzt ? ... Wie hoch soll die sein? ... Woher hast Du diese Angaben?
    Ist das mit der Kapazität eine These oder hast Du das mit einem Oszilloskop mal überprüft?
    Wenn tatsächlich eine Kapazität vorhanden ist, wird das Problem nicht nur ein Tiefpass-Effekt sein sondern auch eine ungünstige Verformung der Impulse ... Oder?
  14. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Wie gehts weiter Martin?
    Stellst Du die Software ins Netz damit wir mit experimentieren können?
  15. RaceRay
    23,892Coins
    Hi Martin,
    hast Du ne Minute Zeit, das für die nicht-Elektroniker zu übersetzen? Ok, den Part mit untauglich hab ich verstanden. Hast Du schon ein anderes Seil an dem Du dich jetzt entlanghangeln könntest?
    Ich bin mir sicher, Du hast da noch was in peto :wink:
    Ich glaube nicht, dass die Japaner mit Ihren SCN etwas können, was wir nicht bewältigen. Ich hoffe es zumindest nicht...
  16. egoexpress
    422Coins
    Ok, folgender Vorschlag:
    Ich bestelle die smc32 Steuerung und wir versuchen es mit dieser.
    Wenn es funktioniert, kann man ja danach immer noch versuchen, eine gleichwertige Endstufe auf die Beine zu stellen.
    Es ist jetzt erst mal wichtig, einen Prototypen mit der X-Sim Software laufen zu lassen.
    Wenns funktioniert werden dann imho auch Leute ins Forum gelockt, die Erfahrung mit Schrittmotoren mitbringen, und uns bei der Entwicklung einer gleicherwertigen DIY Steueurng helfen können.
    Die smc32 Steuerung arbeitet mit 48V und 50khz. Die wird dem L42 schon Feuer unterm Ar**sch machen.
    Was meint ihr, ist es einen Versuch Wert?
    Du meinst Schritte/U? Keine Ahnung, da wir das exakte Motorenmodell bei Japan Servo nicht finden konnten
    Gruss
  17. egoexpress
    422Coins
    Du meinst also, eine Symbiose aus smc32 und hydranite (also ab dem PIC) hat auch keine Chance?
    Ich denke das SMC32 sollte entstört sein
  18. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    @ Martin
    kann der Microcontroler seine Daten anstatt dem l297 der nanotec-Endstufe übergeben?
    Meiner Meinung nach ja, ist doch alle da ... man muss sich lediglich auf Vollschritt festlegen oder? ... ... Ok Du hast Probleme mit den 48V ... und die Kosten steigen auch ...
    Bestell mal für 1900 Euro(inkl. TAX und Versand) nur den Simconmotion und die Basiseinheit von Frex und halt Dir die Begrenztheit der 5 oder 6 Rennspiele vor Augen ... Darüber hinaus geht es auch um die Machbarkeit Martin. Die Software steht doch ... :roll:
  19. egoexpress
    422Coins
    Ich glaube hier hatten wir die Bürstenmotoren ausgeschlossen. Ist kein Vorwurf, sondern nur eine Feststellung.
    Uli scheint der Meinung zu sein, dass die Kurzschlussströme anscheinend kein Problem darstellen.
    Wäre der Hydranite mit Bürstenmotoren wieder im Rennen? Oder bleibt das Problem der Störung auch bei AC/DC Servos weiterhin bestehen?
    Da fallen mir doch glatt wieder die Linearaktuatoren von firgelli ein.
    Zusammen mit dem UHU?
    Ich weiß halt net wie die unter der Haube aussehen. Ob Zahnräder oder Riemen, und ob man einnen Encoder montieren kann.
    Gruss
  20. egoexpress
    422Coins
    der smc32 hat einen seriellen Eingang, und der Hydranite hat keinen seriellen Ausgang.
    Oder meinst Du was anderes?
    Gruss
Thread Status:
