Michael's First AMC + H-bridge alu wipermotor sim
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by michaelkremers, Nov 19, 2011.
  1. michaelkremers
    michaelkremers New Member
    Constructie-bankwerker, pijpfitter en lasser (staa
    Nederland
    292Coins
    Arjan Swets ???
    Dat klinkt wel heel bekend...
    ik heb veel op cnc forums gelezen toen ik mijn cnc machine maakte...
    ben nu bijna klaar met mijn cnc (maar ik ga hem verkopen) moet alleen nog limit/end switches en behuizing voor elektronika... alles 15 mm Aluminium... hahaha lekker stevig... 3.1NM steppers. 36volts... alles kogelgelagerd.... trapezium 16 x 4...
    leuk man... beetje dezelfde interresse's hahaha...
    Van het weekend rw motoren halen en testen...
    Greoetjes Michael.
  2. Swets
    Swets Member
    PLC Programmeur
    Holland/Krimpen a/d IJssel
    375Coins
    tja.... je kom toch weer veel de zelfde mensen tegen.... van die willie wortels die altijd ergens mee bezig zijn.... en meestal meer hobby's dan tijd hebben...
    ja ik heb me electronica af... maar ik heb meer het zelfde als Roland van Roy (http://www.simprojects.nl/ )
    en ik heb het aan de gang met X-sim...
    en ik heb vrij zware 350watt motoren... op 24 volt... en ben nu ook een beetje spullen aan het verzamelen...
    me CNC machine is nu bijna af... moet alleen de stofzuiger enzo er nog op bouwen... en oja... ik heb ook nog een 4de as leggen... pff :) kortom werk zat....
    zwijdrecht?... ik woon in krimpen...
  3. Swets
    Swets Member
    PLC Programmeur
    375Coins
    alleen ik krijg de software nog niet erg aan de gang met een spel.... wel met dat testbeeld met al die sliders.... maar verder nog niet.... zijn er ergens tips te vinden hoe je dat doe?
  4. Hardsteel73
    Hardsteel73 Hardsteel73
    Self employed
    bergschenhoek
    162Coins
    Hoi
    ik heb mijn boards ook af en de pot werkt. amc is aangesloten via seriele kabel op com 1 maar dat met die sliders krijg ik niet voor elkaar? iemand een stap voor stap?
    Force sender ziet mijn g27 en de exe gaat naar rfactor
    plugin is de testplugin met de sliders
    force profiler
    math setup:
    Axis 1 en dan output 1:1 op sender 21 slider 1 max value 1000
    min 1
    Axis 2 output 1:1 sender 22 slider 2
    Output com1
    axis 1 en 2 value = 1*1+0
    select comport to edit com1
    datapacket ab~255~~a01~~a02~
    dip switc 1 op on op de amc
    wat zie ik over het hoofd?
    com 1 ook op 115200 gezet in xp.
  5. floriske.nl
    floriske.nl Member
    Graphic Designer
    Netherlands
    27Coins
    Vraagje voor de collega nederlanders:
    Waar halen jullie je electronica componenten?
    Doe dit zelf meestal bij Farnell, maar die zijn in dit geval behoorlijk prijzig vergeleken met DigiKey bijvoorbeeld, maar die vragen op hun beurt weer € 18,- verzendkosten :S
  6. Hardsteel73
    Self employed
    bergschenhoek
    162Coins
    Ikheb het besteld bij van dil in rotterdam, niet de goedkoopste maar ik kon alles zo ophalen, verder zit er nog een in delft, hes ofzo.
    Ik neem aan dat er bij jouw in de buurt ook wel van die hobby winkedls zijn, andes een combi van rs components en conrad?
  7. Swets
    Swets Member
    PLC Programmeur
    375Coins
    Ik wil eventueel wel voor mensen de elektronica maken... Ik ets zelf mijn printen...
    Dus tegen de betaling van de spullen, wil ik best de printjes maken...
    Meestal bestel ik me spullen Dik Best ( http://www.dickbest.nl/ )
    of bij niels, via de inkoop akties...
  8. floriske.nl
    floriske.nl Member
    Graphic Designer
    Netherlands
    27Coins
    Probleem van de meeste nederlandse electronicawinkels is dat ze vaak niet alle onderdelen hebben en dan moet je dus bij meerdere winkels gaan bestellen (lees: meerdere keren verzendkosten betalen) waardoor de kosten vrijwel gelijk zijn aan bestellen bij DigiKey (waar ze alles hebben) inclusief verzendkosten.
    Ik kom bij DigiKey voor de onderdelen van YouBuddy's AMC 1.5~EZ en de programmer op ongeveer € 38,- en helaas zijn de verzendkosten pas vanaf € 65,- gratis, anders € 18,- :(
  9. yobuddy
    51,535Coins
    I have no idea what you are saying, but If i can help, give me a shout!
  10. floriske.nl
    floriske.nl Member
    Graphic Designer
    Netherlands
    27Coins
    Lol :D Sorry for the confusion!
    Might be better to stick to english eventhough we are all dutch ;)
    We are discussing about where to buy the components, Farnell is too expensive, DigiKey charges € 18,- shipping costs for orders under € 65,- and a lot of other suppliers don't have all components needed.
  11. Swets
    Swets Member
    PLC Programmeur
    375Coins
    Bij Dik Best is vaak een mailtje voldoende... dan besteld hij ze voor je... ik heb bij hem al zo vaak iets besteld wat niet in zijn web winkel stond.... en hij verstuurd gewoon in (bubbeltjes) envelope , waardoor dat ook niet zo duur is....
  12. Swets
    Swets Member
    PLC Programmeur
    375Coins
    ik werk ook serieel, maar dan met een Pic micro, en iets wat ik zelf geschreven heb...
    maar ik kan zo gauw niet zien wat je fout doet...
    zie je wel op de ontvangende PC de sliderdata binnen komen?
    [img600px]http://www.arjan-swets.com/forums/x_sim1.png[/img600px]
    ik heb mijn instellingen zoals bovenstaand screenshot....
    en in de electronica kijk ik eerst of ik ascci s zie.... dan moet ik 4 waarden zien, en dan een ascci e en als die s en e + die 4 waarde goed binnen komen, dan doe ik er pas iets mee in de electronica....
    maar zie jij wel beneden bij USO engine outputs/s een getal?
  13. Hardsteel73
    Self employed
    bergschenhoek
    162Coins
    Ondertussen heb ik het wel aan de praat. Ik ben van 24 naar een18 crystal gegaan en de achterkant van de printplaat eens goed schoongemaakt. Ben ook al een heel eind met de stoel en montage van de motoren. Bijna gaan we alles testen
  14. Swets
    Swets Member
    PLC Programmeur
    375Coins
    Bergschenhoek.... daar heb ik nog gewerkt bij HAWE...
  15. Hardsteel73
    Self employed
    bergschenhoek
    162Coins
    Haha lachen, ken je harold maasland? Buurman en maat van me
  16. dedas
    dedas Active Member
    IT Manager
    Netherlands
    - 26Coins
    Mannen,
    Heb problemen met het verkrijgen van serieële output uit de profiler via USO.
    Hardware werkt maar krijg geen enkele stuurcode uit profiler (versie 1.8 en 2.1 gebruikt).
    Heb van alles geprobeerd van Win XP, Vista en Win7 en diverse PC's, zodra ik profiler start lijkt het wel of m'n serieële poorten worden gelocked. Zoek mij helemaal suf. Iemand een hint? :eek:
  17. dedas
    dedas Active Member
    IT Manager
    Netherlands
    - 26Coins
    Hmmm, zal je altijd zien. Nu doet ie t wel :)
    Kwestie van een S opnemen in de USO instellingen (datapacket).
    Mooi kan ik eindelijk verder met het bouwen van de mechanica ;-)
  18. Swets
    Swets Member
    PLC Programmeur
    375Coins
    ja die naam zeg me wel wat.... tekenkamer? maar ik heb er maar een jaartje gewerkt, en ik zat buiten....
    Was wel super leuk bedrijf.... alleen een beetje jammer van het verkeer, daarom ben ik er eigenlijk weg gegaan.... valt niet mee, uit Krimpen vandaan.... soms 2 uur bezig om er te komen, en dan al via allerlei sluip routes... (door het bos enzo)
  19. michaelkremers
    Nederland
    292Coins
    Zo das lang geleden voor mij...
    Een poosje met de sim gespeeld,MAAR nu komt de tijd om het weg te doen!!!
    Is er iemand die interresse heeft in:
    * AMC1.5 met lcd en pots
    * pololu 2motor driver netjes in doos met fan.
    rond 75,- euro
    Email:
    Michaelkremers78@gmail.com
