Showroom My 2DOF driving sim
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by spartan300, Jul 13, 2014.
  1. soraz
    soraz Member
    Noale VE, Italia
    5,164Coins
    hi kevin, can tell me about your arms stabilizers (have same problem) ?
    thanks
  2. -kevin-
    -kevin- Fast e Furious
    Termo Tecnico industriale
    128Coins
    2DOF, 3DOF, DC motor, SimforceGT, 4DOF
    Ciao @soraz non ho capito la domanda... se puoi scrivere italiano per favore e poi metti la traduzione ;) perchè quando vado a tradurre la frase non ha senso :)
    Hello @soraz I did not understand the question ... if you can please write Italian and then put the translation ;) because when I go to translate the sentence does not make sense :)
  3. soraz
    soraz Member
    Noale VE, Italia
    5,164Coins
    ciao kevin, puoi darmi maggiori informazioni circa i due braccetti stabilizzatori che hai consigliato a @spartan300 per evitare l'oscillazione destra-sinistra (ho lo stesso problema).
    grazie
    hello kevin, can you give me more details about the two outrigger arms that you suggested to @ spartan300 to avoid the flickering right-left (I have the same problem).
    thanks
  4. -kevin-
    128Coins
    Ok, allora io ho preferito mettere i braccetti (che si chiamano biellette antirollio) e le trovi anche regolabili.
    Ok, so I preferred to put the arms (which are called anti-roll rods) and are also adjustable.
    per una questione di convenienza perchè me li ha regalati il meccanico :D e poi non sono rumorosi...ma si possono mettere anche delle barre filettate con dei giunti a snodo finali e le devi collegare sulla struttura fissa e mobile da formare una specie di triangolo. Questo per evitare che il simulatore/struttura vada a destra e sinistra..ecco un esempio:
    as a matter of convenience because I gave them to the mechanic :D and then there are loud ... but you can also put the threaded rod with the knuckles finals and you have to connect the mobile and fixed structure to form a sort of triangle. This is to avoid that the simulator / structure goes right and sinistra..ecco an example:
  5. doctorxeno
    doctorxeno Member
    607Coins
    In the pictures I see that you have made youre own powersupply. Can you tell what the specs are?
    And what you have used as parts and maybe a schematic?
  6. grooste_lwd
    grooste_lwd Active Member
    Nederland => Friesland => Leeuwarden
    124Coins
    Think this is a very nice simulator :).
  7. haroldjames
    haroldjames Active Member Gold Contributor
    Electronic Tech
    Ontario Canada
    - 398Coins
    3DOF, SCN5, SCN6
    nice job. Isnt it great when a plan comes together.
