Showroom My new 3dof, 4motors, arduinoMéga + Sabertooth
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by ericRacer, Nov 18, 2013.
  1. Wanegain
    Wanegain Active Member
    Bruxelles
    2,018Coins
    Bonjour eric !
    Félicitations pour ton simu, c'est un super boulot que t'as fait !
    Avant d'attaquer avec mes questions, je te (ainsi qu'aux lecteurs) souhaite une bonne année 2014 pleine de réussites !
    Je possède un Arduino Uno R3 et une sabertooth et j'ai quelques questions...
    - Tout d'abord, si je prends un code tel quel sur ce site (ou x-sim.de) pour mon arduino et que j'utilise un filtre passe-bas pour ma sabertooth, est-ce que ça va fonctionner sans avoir de modifications à faire dans le code ?
    - Tu dis que c'est mieux d'utiliser la communication en série (je pense aussi), je vais donc faire ça également, et si je résume bien j'ai besoin de la librairie fournie par dimensionengineering et softwareserial plus refaire le code (ou prendre le tien :grin) ?
    - Comment tu règles le PID, tu passes quand même par X-Sim (avec la courbe, c'est très efficace) ?
    Hi eric !
    Congratulations with your simulator ! It's a very good job !!!
    Before asking questions, I wish you (and all readers) a successful year 2014 !
    I own an Arduino UNO R3 and sabertooth.
    I have two questions for you :
    - If I use a software found on this forum (or x-sim.de) for my arduino and a low-pass filter for my sabertooth, does it work using only pwm (without a new code to write) ?
    - You say it's better to use a serial communication (I think so), I will do it too, and if I understand well, I need the library given by dimensionengineering and softwareserial and to modify the code (or take yours :grin) ?
    - How do you fix the PID, are you still using X-Sim (with the curve, it's very efficient) ?
  2. telfel
    telfel Active Member
    4,739Coins
    Hi Eric
    Can you detail information on how you modified the jack, also what air pressure are you using and how much weight the jack can support?
    Thanks Terry
  3. eaorobbie
    20,503Coins
    @Wanegain we don't use Xsim here anymore, Sorry.
  4. Wanegain
    Bruxelles
    2,018Coins
    Ok. It was what I was thinking...
  5. eaorobbie
    20,503Coins
    @Wanegain, we are happy to guide you along the path of using SimTools, mmm not sure if some ones done the code for sabertooth control yet, might be wrong thou. I dont use them for motion, only dash output.
  6. Wanegain
    Bruxelles
    2,018Coins
    Hi eaorobbie, I wrote my own code. It's always better for troubleshooting :thumbs :grin.
    I am very interested by SimTools but I still didn't test it yet.
    Do you know if a checksum can be calculated for data sent to arduino and how can I use it ?
    I will create my own topic when I will be ready to use it (soon !!), I think it would be better than here for help.
  7. eaorobbie
    20,503Coins
    I use a end of msg token as a check sum like "~" for my rc model app.
    Codes reads the information until it gets a ~ and stops and does that.
    More Ard code, cool.
  8. Wanegain
    Bruxelles
    2,018Coins
    It's clever, but you can't check if data sent are good. Maybe it doesn't matter... Do you know the % of data lost by serial for an arduino ?
  9. eaorobbie
    20,503Coins
    Very little at 9600 but as you go higher its very easy to fill the serial buffer, resulting in an overflow and the Ard locking up, why I dont trust them for motion.
    Mm a way you could check is by checking if the value falls between the limits , if not make it disregard the input, my self i use a data array, the quickest way to read a long string and deal with it in time, as in no converting from hex or bin. Maybe an idea
  10. Wanegain
    Bruxelles
    2,018Coins
    The communication max between the Ard and the saberooth it 38400, so I'm not sure it's a good idea to go faster between PC and Ard.
    9600 seems to be enough, right ? Reading you, I am wondering if checksum is realy useful :think. You tip using "~" seems as effective as checksum.
    I am already using limits for data received (I saw there is a special function for that :thumbs), it's a security easy to implement !
