Projekt 2DOF Motion Simulator von Chris
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by Schnullerbacke, Dec 9, 2008.
  1. Schnullerbacke
    Schnullerbacke New Member
    Photographer / Videographer
    Germany near Munich
    370Coins
    Hallo zusammen,
    nachdem ich den Kampf gegen Netzteil, Z-Dioden und Widerstände gewonnen habe, komme ich endlich dazu, mal zu fahren !!!
    Deshalb heute gleich drei Premieren:
    • Mein Simulator läuft und ich drehe endlich meine Runden (in LFS)
    • Mein erstes Simulatorvideo ist am Start (nur kurz draufgehalten, ohne jeglichen künstlerischen Anspruch)
    • Mein erstes (eigenes) Video bei YouTube
    ...also bitte Rücksicht nehmen :D !
    http://www.youtube.com/watch?v=SJwX4Dk84G8
    Wir sind gerade dabei, das Profil fein abzustimmen - es nimmt langsam Formen an (und beim Ansehen meines Videos ist mir aufgefallen, daß ich doch verdammich nah am Lenkrad sitze - das habe ich jetzt gerade noch umgebaut... fährt sich gleich viel entspannter :rofl: !)
    Weitere Filmschnippsel folgen a.s.a.p. !
    Ciao,
    Chris
  2. egoexpress
    422Coins
    :clap:
    Setze die Beschleuniung im SCN5 plugin mal testweise etwas runter, damit das ruckeln weggeht.
    Gruss
  3. RaceRay
    23,884Coins
    Hi Chris,
    erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich, zu Deinem und auch zu dem Birthday Deines Sims :D
    Schaut stark aus Dein erstes Vid. Ich vermisse nur etwas Dein begeisterndes Grinsen, als Du am Ende aus dem Simi gestiegen bist, hat dir die Fahrt so auf den Magen geschlagen :lol:
    Eins ist mir aufgefallen:
    Der 25% limiter ist aus und Fahrtweg ist auf 100% nicht wahr? Schaut etwas gefährlich aus, wie die Schubstangen bei der hohen Beschleunigung fast bis ans Maximum ausfahren. Oder ist da noch etwas Luft bis zum Anschlag?
    :hi:
  4. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    @ego: Der Wert war schon runtergesetzt... haben das Profil aber nochmal überarbeitet - da haben sich wohl zwei Werte nicht ganz vertragen. Jetzt passt es. Video kommt noch...
    @René: Danke für die Glückwünsche :hi: ! Der Limiter ist drin und es ist noch etwas Luft. Und was das breite Grinsen angeht: Hey, das war die Anspannung nach einem anstrengenden Rennen... gelacht habe ich dann danach, als ich mit den Boxenludern an der Bar stand :rofl: !
    Hier noch ein kurzes Video von meinem Motec-style Display (Takatec) mit Sim Monitor 2.3 ! Läuft bei mir auf einem 8 Touchscreen unter LFS und rFactor.
    Ich plane, ein Dashboard um das Lenkrad herum zu bauen und werde dieses Motec-Display dann als zentrales Infodisplay einbauen.
    http://www.youtube.com/watch?v=SU0XVAchcF8
    Viele Grüsse,
    Chris
  5. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    Hallo zusammen,
    hier noch ein neues Video:
    • Abstand zwischen Sitz und Lenkrad geändert
    • Abstand zwischen Sitz und Pedalerie geändert
    • Profil für LFS überarbeitet
    • für René extra grinsend ausgestiegen :D
    http://www.youtube.com/watch?v=VfcKSUr06wM
    Unter anderem sind hier auch Höhenunterschiede (Steigung und Gefälle) auf der Strecke umgesetzt.
    @ego: Bezugnehmend auf Deine PN --> denkst Du, daß diese Werte für die 100mm SCN5 zu viel sind ? Ich war eigentlich nicht der Meinung, daß hier einer der Werte an die Grenzen der SCN5 geht...
    Das Ruckeln (siehe erstes Video bzw. erster Stand) ist mit dem jetzigen Profilstand auch um einiges besser geworden, Curbs werden aber dennoch gut dargestellt.
    Viele Grüsse,
    Chris
  6. egoexpress
    422Coins
    Mit nichten. Fand das Profil nur für nen schwachbrüstigen Strassenwagen zu heftig. Aktuelles besser.
    Probier halt mal ein bischen rum, und schau wie es dir am besten gefällt.
    Wenn es ausgereift ist, kannst es ja dann mal im Forum posten. Für LFS mit SCN5 gibts bisher noch nix.
    Gruss
  7. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    Klar - wenn die Profile einen entsprechenden Reifegrad erreicht haben, poste ich sie hier.
    Momentan sind folgende Profile (für 100mm SCN5) in der Mache:
    • LFS
    • rFactor
    Am WE werde ich mal schauen, ob ich Grid überreden kann, mit meinem Sim zu laufen...
    Gruß,
    Chris
    P.S.: Gibt's für NoLimits Rollercoaster eigentlich ein fertiges Profil (und welchen Eintrag im Sender müsste ich da nehmen ?) oder muss ich über den Injector gehen ?
  8. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    reg. the Rollercoaster question: Thanks, Bernard, for your PN - I'll use your profile and will get in touch with the force injector... step by step - at first I will have to complete the profiles for LFS and rFactor ;-) !
    Regards,
    Chris
  9. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    2DOF, SCN5, SimforceGT
    Hi Chris
    suche noch einen converter
    hast Du einen Link?
    Gruss
    Christian
  10. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    Hi Christian,
    logo, hier sind die Daten:
    • Anbieter: virtualvillage-uk-rho oder virtualvillage-ie-delta
    • Artikelbezeichnung: PC USB to Serial RS232 DB9 UART RS485 Adapter Converter
    • eBay-Artikelnummer: z.B. 280325422690
    Viele Grüsse,
    Chris
  11. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    So, weiter geht's:
    Heute habe ich ein relativ komplettes E36 Dashboard mit Unterbau bekommen.
    Ursprünglich wollte ich eins vom E39 haben, aber da hätte ich mit meinen geplanten Einbauten etwas Probleme bekommen bzw. noch mehr ändern und anpassen müssen...
    Das ist mein Neuzugang:
    Folgende Einbauten sind geplant:
    • [1] = Emergency ON/OFF (SCN5 / ILK)
      [2] = 8 TFT Motec-Display mit DIY-Blende
      [3] = Konsole für Schalter und Buttons
      [4] = Schalteinheit vom G25
      [5] = 8 oder 10 TFT Touchscreen, über den der X-Sim Control-PC gesteuert wird mit Blende
      [6] = Trackpad für Game-PC
      [7] = Lüfter
    Das E36 Dashboard habe ich letztendlich auch deshalb gewählt, weil das G25-Lenkradgehäuse da recht gut reinpasst.
    Für mein Motec-Display muss ich mir noch eine passende Blende bauen und für die anderen Öffnungen und Einbauschächte muss ich auch noch einiges anpassen... Ein paar originale E36-Teile (Lüfterblende, Abdeckung für Schaltkulisse, etc.) muss ich mir in der Bucht noch suchen. Vielleicht versuche ich mich auch mal mit dem Selbstbau von GFK-Teilen, mal sehen.
    Für meinen Lenkrad-Mod habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen, KEIN offenes Momo 27/C zu nehmen, sondern das Momo 27 - das gibt, denke ich, eine ganz nette Optik in Verbindung mit dem Dashboard und dem Kombiinstrument 8) !
    Stay tuned... werde jetzt mal langsam die kleine Flex schwingen... :clap:
    Ciao,
    Chris
  12. christian
    christian Member
    Germany/München
    967Coins
    Du Freak :D :D :D
    da bin ich aber mal gespannt
    Gruss
    Christian
  13. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    So, habe wieder ein bisserl was gemacht:
    Das Armaturenbrett ist jetzt auf die passenden Maße gekürzt und schon einigermassen angepasst - Fotos gibt's demnächst, muss noch die Mittelkonsole umbauen.
    Ich habe mich nun doch umentschieden und baue den 8 Touchscreen mit dem Motec-Display NICHT mittig ins Cockpit, weil ich vorgestern ein fast neues Kombiinstrument aus einem 328er bekommen habe.
    Das habe ich nun auseinandergenommen und einen Ausschnitt für mein Shiftlight mit Ganganzeige hineingefräst.
    Irgendwann habe ich noch vor, die Instrumente gegen Servos zu tauschen, die dann ebenfalls über X-Sim gesteuert werden. Die Kammerleuchten und LEDs werden vielleicht auch noch gebraucht, mal sehen.
    Habe gleich noch ein paar Fotos gemacht und versucht, mit meiner Digicam ein kleines Video aufzunehmen (Qualität: naja... aber hauptsache, man kann erkennen, worum's geht).
    Hier die Fotos:
    Und hier noch die beiden Filmschnipsel:
    http://www.youtube.com/watch?v=KPRLCVVWFL8
    http://www.youtube.com/watch?v=hDZOj6taVzA
    Viele Grüsse,
    Chris
  14. RaceRay
    23,884Coins
    Stark!!! Ich bin geblendet von den hellen LED´s 8) Na solange Du noch die Ideallinie findest ;)
    Btw. Hatte mal das gleiche Funk-Schalter set wie Du. Von 6 Schaltern habe ich noch einen, weil mir die Dinger immer durchgeknallt sind, wenn ich damit meinen PC starten wollte. Die 1000W max. Einschaltstrom stimmt nimmer bei den Dinger´n :mug1:
  15. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    Neenee, so hell kommt's in natura gar nicht rüber - alles sehr geschmeidig und ausgewogen :rofl: !
    Und was die Ideallinie angeht: Da helfen mir auch keine Lämpchen mehr :D !
    Gruß,
    Chris
    P.S.: Diese $&#!§ Schalter werde ich sowieso irgendwann austauschen... Mal sehen - vielleicht baue ich gleich ein paar Schalter ins Armaturenbrett, da sind sie schön aufgeräumt.
  16. RaceRay
    23,884Coins
    Ich hätt auch schon ein paar Funktionsbeschreibungen:
    Bier ON | OFF und Voice-Speak WomanVoice ON | OFF Ertönt: ...Schatz, ich bin gleich fertig, ich komm ja gleich :)
  17. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    News:
    • Kombiinstrument eingebaut
    • Ausschnitt für 8 Touchscreen gefräst
    • 8 Touchscreen eingebaut (jetzt doch an der oberen Position, da man hier alles besser im Blick hat wenn man fährt)
    • Einlauf von der Nachbarin bekommen, weil meine Dremel-Attacken zur Mittagszeit wohl nicht in ihr Konzept gepasst haben... :blush:
    Neue Fotos gibt's hier:
    Next steps:
    • Testen, wie ich die Mittelkonsole mit dem Schalthebel am besten anbauen kann - wird platztechnisch schwierig, wenn sich der Sitz noch gescheit bewegen können soll...
    • Not-Aus in den jetzigen Lichtschalterausschnitt einpflanzen
    • Der Nachbarin ein Stück Schoki zur Versöhnung vorbeibringen ;)
    Viele Grüsse,
    Chris
  18. Schnullerbacke
    Germany near Munich
    370Coins
    @René: ... DAS funktioniert schon lange nicht mehr - mein Frauchen kommt mittlerweile gleich rüber und holt mich direkt. Das ich bin gleich da zieht leider nicht mehr... :blush:
  19. Michael N.
    Michael N. Member
    Germany, NRW, Düren
    611Coins
    Wow Christian :eek: . Ich bin begeistert :clap:
    Wie alt ist die Nachbarin 8) ?. Lohnt sich die Investition mit der Schokolade :D ?
  20. RaceRay
    23,884Coins
    Michael, hast nicht gelesen, ist nur zur Versöhnung, er hat doch schon ein Frauchen :)
    Immer diese Anspielungen*lach
    Btt: Sieht echt lecker aus das Cockpit, geniale fotografierte Perspektive auf dem ersten Foto. Nur noch das Logitech Logo verät, dass es sich nicht um ein echtes KFZ handelt :)
    :clap:
