Projekt Flugsimulator
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by tobi, Dec 8, 2007.
  1. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
  2. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
    bei http://www.pollin.de gesehen:
    Rollengelagerte Seilrolle für Modellbau, zur Seilführung und Seilumlenkung, als Laufrolle usw. Rollen-ø 90 mm, Rollenbreite 22 mm, Lagerbreite 38 mm, Achs-ø 9,7 mm.
    Ob Kunststoff auch eine Möglichkeit wäre?
    Die wären zwar 90mm Durchmesser, aber den Arm vom SW-Motor kann man auch über kleine Umwege modifizieren und anbringen...
    btw: Was ich noch nicht ganz verstehe: Der SW-Motor läuft ja nur in eine Richtung, über´s Gestänge läuft der dann vor und zurück. Wie bringt man den denn in beide Richtungen, sprich hoch und runter zum laufen??
    Bei pollin.de gibts diese Rollen und auch SW-Motoren mit höherer Leistung.
    Hier das Datenblatt von dem SW:
    [​IMG]D310353D.pdf (389.53 KB)
    Wäre das auch noch eine Überlegung wert?
    Evtl. doch nur jew. einen für jede Richtung?
    Freue mich auf euer Feedback und gehe jetzt erst mal ans Rahmenflexen..
    Grüße
    Tobi
  3. egoexpress
    422Coins
    Zauberei...opfere ein Huhn, dann müsste es klappen...Teufelswerk ;)
    Oder durch Umpolung von Plus und Minus ;)
    Doch kommt hierbei dann auch ein Problem auf, wenn man zwei oder mehr Motoren auf einem Rahmen schraubt, und man bei einem Motor plus und minus tauscht (Richtungswechsel). Dann gibt es einen Kurzschluss!
    Hier mal ne gute Anleitung, wie man das verhindern kann:
    http://www.roboternetz.de/wissen/index. ... schermotor
    Hmm, weiß nicht ob der geeignet ist. Da sind recht viele Pins in der Buchse, und es scheint so ne art Contoller da drin zu sein!?
    Suche eher einen, wo nur 2 Kabel aus dem Motor rauskommen. Wobei diese in der Regel für schnell und langsam sind. Die Masse geht meist über das Gehäuse des Motors.
    Nimm am besten den Trico bei Pollin für 14Euro, dann haste gleich ne Anleitung dazu. Sieh oben.
    Gibt aber womöglich auch noch andere Modelle am Markt, bei denen das Massekabel schon ab Werk herausgefürht ist. KA, musste mal googlen....
    Viel Spaß beim werkeln wünsche ich!
    Gruss
    Christian
  4. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
    so, der erste kleine Schritt ist getan, der Rahmen für die Plattform steht.
    Habe mit orange mal gekennzeichnet wo ich erweitern würde, damit das Kreuzgelenk darunter geschraubt werden kann. Sprich genau unter dem Sitz, welcher sich im Provisorium ja total gut macht :) Man könnte ja auch einen Nostalgieflieger bauen :D
    Ein Kreuzgelenk hab ich jetzt endlich auch am Start, werde das wohl so umsetzen (orange wird die Befestigungsplatte, die wird angeschweisst)
    Das mit den SW-Motoren hab ich eher so gemeint, ob durch einen stärkeren Motor evtl. auf insg. 2 Motoren reduziert werden kann. Ich habe ja schon 4 normale Golf-SW-Motoren hier am start. Habe mal bei Thanos geschaut, es sieht so aus als ob das bei seinen nicht gemacht werden musste (wegen Kurzschlussproblem). Oder steh ich mal wieder auf dem Schlauch ?
  5. egoexpress
    422Coins
    Jo, Gut, das kann man so machen, denke ich.
    Vielleicht, musste halt ausprobieren. Ich denke ein Motor pro Achse wäre zu schwach.
    Das Kurzschlussproblem gibt es, wie ich zuvor erwähnt habe nicht bei restlos allen Motoren, aber bei den allermeisten! mindestens zwei Motoren brauchste ja für nen 2DOF Simulator.
    Und auf jeden Fall bei denen, die bei Pollin angeboten werden. Wollte es nur erwähnen, nicht das du dich wunderst, warum sich dein Rahmen in ne Heizspirale verwandelt, wenn die 12V Autobatterie Kurzgeschlossen wird ;)
    Elektronikjack hat den Mod bei seinen Motoren z.B auch machen müssen.
    Wenn du alternative Modelle findest, dann poste bitte links.
  6. egoexpress
    422Coins
    Das war nur Spaß. Aber die Motoren gehen dabei schon kaputt.
  7. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
    :D Fussbodenheizung kostenlos...
    Nee, schon richtig verstanden. Muß mir die Motoren mal anschauen..
    btw: Was meinst Du wegen den Kunststoffrollen?
  8. egoexpress
    422Coins
    Du, ich kann dir da keinen fachmännischen Rat zu geben. Warscheinlich geht das mit Kunststoffrollen auch, würde ich mal so aus dem Bauch raus anworten :)
    Kommt warscheinlich halt aufs Material an...
    Btw, schon gelesen? Thanos verwendet ne 130mm Rolle.
  9. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
    jup gesehen:) Hab morgen Urlaub und geh mal noch zu einer Anlaufstation. Vielleicht kann man auch ein kleines Rad nehmen und den Reifen abmachen.
    Ich berichte...
    Siehe da, so langsam werde ich noch zum Erfinder:)
    Danke für die tolle Hilfe!!
    Grüße
    Tobi
  10. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
    soo freunde der Nacht :)
    Habe tatsächlich Räder auftreiben können, die verwendet werden können, und das für 5 Euros pro Rad (Bauha...).
    Thanos hat ja wohl aus gutem Grund zuerst ein dünnes Blech verwendet um den Arm sowie das Rad zu befestigen. Ich hab mir da folgendes überlegt, da meine SW´s weniger Möglichkeiten haben wegen enger anliegender Befestigungsschrauben.
    Ich habe einfach ein Verlängerungsgewinde dran, welche mit einer M8 von der Radseite her festgezogen wird. Der Arm wird natürlich noch mit dem Rad mit ner Schraube festgezogen. Was meint ihr, funzt das auch ohne das Blech mit meiner Idee???
    Tobi
    I finally found a wheel that works :)
    Because of the smaller motorfix points of my wipermotors i tried to make it another way. Just get a nut that makes it a little bit longer.
    Do you think that it works when only the arm and the direct axis but no small plate is used? Please look at the photos...
    (of course the bolt of the arm is missing in the photo)
    Thanks!
    Tobi
  11. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
    ach, was ich fast vergessen habe. Bin mir nicht ganz sicher, welche Höhe das Kreuzgelenk haben soll. Das ist ja ausschlaggebend für die mögliche Bewegung. Wie gesagt, es soll ein normaler Verkehrsflieger werden, bei dem keine extremlagen nötig sein sollten.
    Ich habe an eine Kreuzgelenkhöhe von insg. 17-20 cm gedacht ?!?
  12. egoexpress
    422Coins
    Probieren geht über studieren ;)
    Btw. könnte sein, dass bei deinen Wischern die Masse schon isoliert aus dem Motor geführt wird. Bei den ganzen Kabeln. Beschwören würde ich es aber nicht wollen. Können auch für die Geschwindigkeitssteuerung zuständig sein.
  13. ElektronikJack
    ElektronikJack Member
    Techniker Elektronik
    Germany Itzehoe
    - 40Coins
    DC motor
    hallo tobi,
    ich habe gerade mein Autosimulator Prototyp1 mit 2 VW golf Wischermotoren am Start.
    http://www.x-simulator.de/forum/elektro ... -t717.html
    Ich habe die Masse im Motor aufgetrennt. ggf mach ich beim nächsten Umbau Bilder. Bei meinem Autosim sind natürlich nur max 7cm Weg
    aber sehr schnell. Für schnelle Bewegungen mit grossem Hub
    sollte die bewegte Masse so klein wie möglich sein.
    Gruß dirk
  14. RaceRay
    23,892Coins
    Wenn ich für Deine Platform einen maximalen Neigungswinkel von 30° annehme ist die minimale Höhe für das Kreuzgelenk 27,5 cm. Dann liegt der Rahmen genau auf dem Boden auf, bei vollem Ausschlag. Also noch paar cm Luft einkalkulieren und den Platz für die Motoren, Rollen und Seilzüge hinzurechnen. Da können gut 50cm Höhe hinkommen. Ich glaube 30° ist auch nicht zuviel für einen Flugsimulator, oder?
    X soll übrigens in meiner diletantenhaften Zeichnung den Wert bis zur gestrichelten Linie ausdrücken :) 55cm die Hälfte der Breite deiner Platform!
    Gruß
    René
  15. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
    sodele, zurück vom Tag an der frischen Luft in der Werkstatt.
    Heute haben wir den Rahmen, die Plattform und das Kreuzgelenk geschweisst. Auch eine Oberplatte mit Riffeloptik hab ich, ist allerdings aus Stahl und das wiegt ein paar Kilos. Bin mir da nicht so sicher, ob das nicht unnötig viel Gewicht ins Spiel bringt.
    Die Plattform hat eine Höhe von 40 cm, ich denke das reicht aus.
    Fotos kommen noch...
    btw: Meinungen zu der Befestigung der Seilrollen??
    Today we´ve done the frame, the plattform and the articular.
    I post some photos tomorrow...
    btw: what do you think about my idea for the wipermotors??
  16. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
    zum Seilzug selbst hab ich auch eine Frage:
    Die Motoren möchte ich unter der Plattform montieren.
    Kann ich die Plattformmitte als Hälfte der Seilzughöhe nehmen ?
    Somit wäre nach meiner Vorstellung der gleiche Zug in jede Richtung gegeben.
    Tobi
  17. tronicgr
    tronicgr
    Hi Tobi,
    Do you have a drawing or a photo of what is your platform would be like? I can't propose a proper way to connect the motors otherwise.
    But consider these:
    I think it would be better if you placed the X mounting points a little to the back, near the seat to have easy access to get in the platform. ;-)
    You can leave the Y axis mounting points centered.
    And another thing to consider. You should somehow mount the X axis motors on the Y axis frame, perhaps using a tubing frame, to have them moving along the Y axis motion travel, or else you might encounter a failure on the design.
    Just a thought...
    Regards, Thanos
  18. tobi
    tobi New Member
    Heilbronn
    341Coins
    thanks for your reply :)
    OK, here are the newest photos of the project.
    My thoughts about the mounting of the motors:
    Sure, too much wheels, i know. Just a quick bad drawing...
    The motor should be mounted on the plate (steel).
    The mounting would be made with dexion like yours.I also would like to use a belt and mount it at the plattform via a rope clip.
    I´m a little bit unsure if the power of the wipers are enough to move this baby.
  19. tronicgr
    tronicgr
    Ok, Now I see...
    Placing the y axis in the front it just not going to work!!!! Just imagine that you have banked the platform 30 degrees to the side and you want to move the y axis up or down...!!! :eek: The front side Y axis point of the platform will introduce inclination for the x axis center point resulting in strecthing of the pulley cable left and right!
    I suggest to place the Y axis mounting point to the rear then that the distance is equal for both sides!
    Thats way I mounted the Y axis motor on the X axis frame to have it move along on my joyrider!!!! ;-)
    Placing two motor running in parallel for each axis will work! But to be sure keep the platform as balanced as you can. Oh, and try not to put much weight too high from the floor of the platform...
    Regards, Thanos
  20. egoexpress
    422Coins
    Are you sure? I think as long as the motors keep in row with both lines through the interception point (joint), it should be ok.
    What you've mentioned would be just true, if the joint would be in center of the platform. But it isnt.
