Sim Gauges ...from Belgique
Discussion in 'DIY peripherals' started by Adonff, Nov 12, 2008.
  1. benjoli
    benjoli New Member
    HOOO J'ai les mêmes compteurs à peu de chose près!!!!!! j'ai les Renault Clio 1 et ce sont des R5 gt.
    merci!
  2. benjoli
    benjoli New Member
    is the xsim software compatible with GPL?
    est ce que le programme pour cette carte est compatible avec GPL?
  3. Adonff
    Adonff New Member
    Belgium
    5Coins
    Oui mon ami !!!
    Liens sur l'ancien forum => <a class=postlink href=http://www.x-simulator.de/main/en/force-sender/gt-legends.html onclick=window.open(this.href);
    return false;>http://www.x-simulator.de/main/en/force ... gends.html</a>
    Liens nouveau site =>
    <a class=postlink href=http://www.x-simulator.de/wiki/Read_here_more_about_the_predefined_plugins_from_the_original_game_developer onclick=window.open(this.href);
    return false;>http://www.x-simulator.de/wiki/Read_her ... _developer</a>
    Je vais essayer de recommencer mes test ce W-E....
    A+
  4. egoexpress
    422Coins
    check your links!
  5. benjoli
    benjoli New Member
    Ahhh merci! je commençais à desesperer. j'hesite à acheter la carte parceque je ne sais pas si çà fonctionne completement au vu de tes problemes.
    Par contre je voulais savoir pour Grand prix legend et non GT legend.
    apparement, le jeu est dans la liste ici :http://www.x-simulator.de/main/en/force-sender/grand-prix-legends.html
    mais pas dans le nouveau lien.
  6. benjoli
    benjoli New Member
    Hi all, i bought the serial 8 servos card and i using a USB/serial converter.
    But i don't understand how it work? I connected power of 4.8v with bridge but there is nothing which moves. No Leds. I tested with a power of 15.5v(vcc) and 4.8v (vs) but nothing too.
    How to know if the card is correctly connected?
  7. mboRacing
    mboRacing Member Gold Contributor
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 281Coins
  8. benjoli
    benjoli New Member
    Yes thx but I already looked at this. I made similar. At which time the leds do ignite?
    Where is the test table?
  9. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 281Coins
    Hello benjoli
    The leds will light up when you connect the vcc to the modul. It doesnt matter if there is anything else connected to it (or not).
    You will find the Test Tablet into the Force Sender -> physik-plugin -> TestPlugin
    Greetings
    Martin
  10. benjoli
    benjoli New Member
    look at. I took photographs that with Vcc 15.5v (2.7A). No LEDS light up! :?
    I build really the same material as you. I have the clio gauges and you have R5 but it's similar :D
  11. mboRacing
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 281Coins
    Hello benjoli
    At the moment i have realy no idea about. It seems all correct on the pictures.
    So i ask 2 stupid questions:
    Did you use DC Curent ?
    Is the Polarisation correct ?
    In case you tested with bridge you used 16V -> THIS WILL KILL THE MODUL i think
    I have once again tested - in every case, if i connect VCC (not Servo Power) the LED light's up (in your case with nothing else conected its yellow)
    Greets
    Martin
  12. egoexpress
    422Coins
    +/- swapped?
  13. benjoli
    benjoli New Member
    polarisation is correct
    i use vDC (continious not alternatif)
    when i used bridge, i use only 4.8v.
    +/- swapped? i didn't try.
  14. egoexpress
    422Coins
    Dont try. Measure polarisation with the multimeter, and connect it correct. Either with 5V with jumper, or with 15V without jumper. If it does not work then, the module may be defect.
    regards
  15. benjoli
    benjoli New Member
    the module was returned to the salesman and me another returned from there. It functions very well now.
    I am finishing the assembly of the parts on my dash.
    I tested with Xsim and his test table but how one makes to use it with a game? need plugin?
    I will post photos newt time.
    Thanx you
  16. benjoli
    benjoli New Member
    AU fait Addonf, j'ai le meme probleme que toi quand tu start xsim, les passe au rouge et jaune clignontant..
    je n'ai pas vraiment trouvé la solution a par qu'il faut enlever vcc 5 a 10 fois de suite et au bout d'un certain nombre de coup, le circuit imprimé s'active correctement. les led sont eteintes si elles ressoivent pas de donné et vert qu'en elles en ont. une fois actif, tu peux commencer a jouer ;)
    j'avais un autre probleme, les servos fesaient n'importe quoi, allez de gauche droite sans rien demander. le probleme etait qu'il fallait mettre une plus forte intensité sur l'alimentaion des servos. (1000ma à 1500ma sa marche bien pour 5servos par exemple)
  17. Bodax
    Bodax Member
    Belgique
    583Coins
    Salut, de quel région en belgique ?
    moi liège
  18. francky foor
    francky foor Member
    france (nord)
    347Coins
    2DOF, SCN6
    apparement ton projet est tombé a l'eau ,?
  19. abs
    consultant
    Montreal
    765Coins
    3DOF, SCN5
    essaie symprojects.com
    solution clef en main avec tres peu de bidouillage . c'est ce que j'utilise depuis des annees sans probleme.
    tu peux avoir un tachometre speedometre et autres . tout fonctionne de concert avec simtools sans probleme .
    avant x-sim aussi.
    a refaire j'essaierai simtools mais ca marche bien donc pour l'instant j'ai d'autres projets de sim racing
  20. RacingMat
    21,100Coins
    as-tu testé avec GameDash Simtools finalement ?
    Did you try to use GameDash?
