SimforceGT DIY project W.I.P.
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by egoexpress, Mar 22, 2007.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. egoexpress
    Man erreicht Ziele nicht immer auf dem Weg des geringsten Widerstandes. Aber genau das ist ja der/die Reiz/Herausforderung :mrgreen:
    Wir bekommen das schon hin, nur Mut!
    So, jezt wieder back to topic ;)
  2. egoexpress
    Das können wir so machen. Dafür muss ich aber einige Änderungen am Design vornehmen.
    Ist aber im Endeffekt sogar besser, da dadurch mehr Spindellänge verfügbar wird, da die Sicherheitszone von 2cm wegfällt.
    Zeichnung kommt sofort ;)
  3. egoexpress
    Habe fertig!
    BTW: Spindel nun 2cm tief in der Hubstange
  4. Mike78
    Mike78 New Member
    Die Perle des Rhein Sieg Kreises
    hallo leutz
    so bin wieder im gelobten land,hat was länger gedauert ;-)
    nun ich sehe es geht vorwärts...
    also loctite hochfest hält bomisch wenn alle schnittstellen gut entfettet sind.1,5cm oder wie man im maschinenbau sagt 15mm sind in stahl völlig ausreichend , jedoch muss dazu vollwertiges gewinde vorhanden sein, was nun bei uns jedoch nicht ganz der fall ist da wir kein t5/5 gwinde zaubern können.
    mit der madenschraube an der seite halte ich auch für eine gute idee...so ähnlich fügt man ja z.b. kettenräder an eine welle das sie nicht verutschen können.
    @ christian
    das profil war jetzt 110mm lang??
    so jetzt geh ich mal was eier suchen ;-)
  5. egoexpress
    @Sirnoname
    Bist Du auch geblendet von dessen Grazie und Anmut? ;)
    @Mike
    Sorry das ich dauernd die Maße ändere ;) Ja, es sind nun 110mm
  6. egoexpress
    Hi
    I kow that it isnt easy for the english speaking members here. Altough we try to do our best to support everyone, we cannot keep this development thread in english, because we arent native speakers.
    We received the Nanotec L42* actuators last week. Now I try to mount our DIY linear guidance on one of them, while sirnoname tries to make the other run with his DIY steppercontrol-board. I'll post some pics when the actuators are mounted ;)
    BTW: Anyone round here with some CAD experiences? We'd need some help with moddeling some simulator parts in 3D.
    regards
  7. hiramajo
    hiramajo New Member
    Tromsoe, Norway
    Hello.
    Have been following this projekt with great interrest,
    and i would be glad to help you with the CAD part.
    Have som experience with Autocad and 3D Studio Max.
  8. egoexpress
    Hi hiramajo
    Welcome! Nice to see some more english speaking people in the forum.
    I have opened a new CAD section. Hope I'll see you there ;)
    regards
  9. Talus
    Talus New Member
    NRW
    Also vom mir gibts erstmal nur beifall für die jungens hier für die arbeit die gemacht wird, und ich hoffe ihr hab erfolg mit eurem SimforceGT :wink:
  10. egoexpress
    [​IMG],[​IMG]
    Obwohl das Design der Platten sehr simpel aussieht, hat es trotzdem mehrere Anläufe gebraucht. Aber ich denke es ist gut geworden, und für jeden von euch möglich es Nachzubauen. Nur die 24er Bohrung bekommt man mit der Haushaltsbohrmaschine nicht so einfach da rein. Zur Not malt ihr einen Kreis mit 24er Durchmesser drauf, und versenkt dann auf diesem so viele 5er Bohrungen, bis die Innenseite durchfällt. Danach das Entgraten aber nicht vergessen
    Von den angepeilten 2mm Platten, mussten wir auf 8mm gehen. Die M8er Schrauben sollen ja in der Platte versenkt werden. Und der Kopf einer M8 in der kurzen Ausfühurung hat schon knapp 5mm.
    Beide Platte werden seitlich mit 6 x M3 miteinander verschraubt. Dies kann formschön mit versenkten Schrauben und einseitigem Innengewinde gemacht werden, oder einfach mit 3mm Durchgangsbohrungen mit M3 Schrauben + Muttern. Wie ihr Lust habt.
    Gruss
  11. Mike78
    Mike78 New Member
    so christian das paket ist raus ;-)
  12. egoexpress
    ich dachte schon gestern, wollte es heute schon zusammenbauen ;)
  13. egoexpress
    Hallo
    Hier sind nun die ersten heißen Bilder aus der Prototypenschmiede ;)
    Bis jetzt passt es noch perfekt ;)
    Vielen Dank an dieser Stelle an meinen Freund Alex, der uns netterweise die Teile gefertigt hat ;)
    Gruss
  14. nordisch
    nordisch Member
    Germany, Hamburg/Lübeck
    61Coins
    @egoexpress ... Den Namen Express führst Du zurecht im Schilde. Sind die Platten aus ALU ? Die 8mm Platte könnte doch eigentlich in Alu gefertigt werden.
    @Alex ... Du bist einfach Klasse ... vielen Dank.
  15. Mike78
    Mike78 New Member
    ich denke auch alu ist besser.... auch einfacher zu bearbeiten
    ich kann ja mal die trackingnr. online stellen dann könnt ihr euch alle auf neue statusmeldungen freuen ;-)
    hermes sendungnr. 47101071294 ....
  16. egoexpress
    ich denke plexiglas müsste auch gehen.
  17. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    ... zu spröde in der Bearbeitung ...
    8mm Alu ist leicht zu beschaffen, leicht bearbeiten und gutmütig zu DIY`ern :wink:
  18. egoexpress
    Nunja, also ne Standbohrmaschine sollte dann schon für die Fertigung der Teile verwendet werden. Die innneren Bohrungen müssen schon genau passen.
    Und mit ner Standbohrmaschine sind dann auch Eisenplatten eigentlich kein Problem. Aber natürlich nicht nen Holzbohrer dafür verwenden ;)
    Nehmt halt das Material, an das ihr am einfachsten und günstigsten rankommt. Die zu erwartenden Kraftmomente sind so gering, das wohl alles halten wird.
    Die 6 äußeren Borhungen sind totaler overkill. 2 hätten es wohl auch getan. Und versenken müss man die äußeren auch nicht. Aber sieht gut aus ;)
  19. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    @ egoexpress
    Kannst Du die rechte Platte (3mm) noch mal als 90 Grad Draufsicht einstellen. Dann mache ich schnell mal eben eine Bohschblone in CorelDraw.
  20. egoexpress
    Bitte beachte das geänderte Maß der Senkbohrung. Dieses ist 14,5mm. Hab es in der letzten Zeichnung schon geändert.
    Die Platte ist nicht 3, sondern 8mm dick
Thread Status:
