SimforceGT DIY project W.I.P.
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by egoexpress, Mar 22, 2007.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. nordisch
    nordisch Member
    Germany, Hamburg/Lübeck
    61Coins
    Man könnte den Aktuator gleich direkt an das Aluprofil schrauben.
  2. egoexpress
    422Coins
    @RaceRay
    Nix. Oder ich verstehe deinen Lösungsansatz nicht. Warum sollten wir ein Profil im 90° Winkel anbringen wollen?
    @Nordisch
    Schon eher. Aber lässt aber kaum Spielraum zur Höhenjustage. Bedenke dass jeder Sitz seine eigenen Maße hat, und man deshalb im Vorraus nur schwer generell Bohrpunkte definieren kann. Ein durchlöchertes Aluprofil sieht dann auch net schön aus.
    Ist die endgültige Position aber ausgemacht, ist dies wohl die schönste, weil cleanste, Lösung. Und die billigste obendrein, da keine extra Teile gefertigt oder zusätzlich gekauft werden müssen.
    Ich hatte da an Winkel gedacht. Vier am Aktuator, und vier am Aktuatorenarm. Das sind dann 8 zusätzliche Teile plus Schrauben und Muttern. Massig Teile aber unbegrenzt justierbar. Auch nachträglich.
    Wenn ich es mir recht überlege, ist Nordischs Variante doch besser. Aber da mir Mike ein paar Winkel mitgeschickt hat, werde ich mal schauen, wie es mir am besten in den Kram passt ;)
    Gruss
  3. Mike78
    Mike78 New Member
    Die Perle des Rhein Sieg Kreises
    nun wenn ich mal die lösungen schaue, frage ich mich jetzt was ist denn an der lösung (meine zeichnung) mit den zwei aluwinkel nicht in ordnung?? nicht böse sein aber nun ja man kann sie doch auch verschieben auf der strebe zum sitz wenn als besfestigung eine sechkanschraube benutzt werden ...
  4. egoexpress
    422Coins
    Weil die Winkel extra angefertigt werden müssten. Einfache Aluwinkel zur seitlichen Befestigung mit Nutensteinen gibt es hingegen schon fertig zu kaufen.
    Aber ich denke langfristig könnte nordischs Lösung das Rennen machen ;)
    BTW: mit Bohrlöcher übersäte Profilnuten, kann man ja mit diesen speziellen Kunststoffschienen kaschieren ;)
    Außerdem sollte man versuchen, den Aktuator direkt am Arm zu befestigen. Am besten mit der größtmöglichsten Fläche -> So kann der Aktuator die Wärme besser an den Arm weiterleiten. Hab so ein böses Gefühl, das die bei 48V arg heiss werden...
  5. egoexpress
    422Coins
    Nordischs Idee ist imho die beste!
    So kann man dann auch ohne Probleme gleichermaßen ein zweites Profilstückan der Unterseite als Schutz für die Spindel anbringen.
    [​IMG],[​IMG]
    Und sieht obendrein noch schön clean aus, aber das erwähnte ich bereits ;)
    Gruss
  6. RaceRay
    23,892Coins
    Hätte ich genauer erklären sollen...mir gings nur um die T-Nuten-Muttern, speziell für diese Profile, die es ja nun billig zu erwerben gibt.
    Verschieben kannst Du das ganze System, indem Du zwei dieser T-Nuten-Steine miteinander verschraubst, den Aktuator und das Profil dann ineinanderschiebst. Nun muss noch jeweils oben und unten beider T-Nuten Muttern eine Konter T-Nut gesteckt werden, . Vorteil, vollflexibel, lässt sich in x-beliebige Positionen verschieben.
    Noch elegantere Lösung:
    2 x Verbindungslasche
    http://www.mercateo.com/p/108WZ-308(2d)0217/Verbindungslasche.html
    Die wird von oben und unten jeweils zur Hälfte der Länge in den Aktuator hineingeschoben und mit den Madenschrauben durch Kontern fixiert.
    In das Profil kommen zwei oder vier T-Nut Muttern hinein, mit denen wir die Laschen verschrauben. So müssen ebenfalls keine Löcher gebohrt werden und die Konstruktion lässt sich leicht lösen und verschieben.
    Einzelteile:
    Zusammengebaut und Teilquerschnitt um die T-Muttern innerhalb des Profils zu sehen:
  7. egoexpress
    422Coins
    René,
    ich verstehe nun was Du meinst, aber aus den obigen Gründen plus der Tatsache, das man für nordischs Lösung lediglich die Nutensteine und Schrauben benötigt, ist seine Version imho immer noch die Beste. Verstellbar ist diese innerhalb der Nut im Aktuator auch ein wenig. Wenn man mit der Bohrung total daneben lag, muss man dann halt ne Kunststoffschine einschieben. Oder auch nicht..wie man mag.
    Gruss
    Christian
  8. egoexpress
    422Coins
    Aber im Endeffekt obliegt es natürlich jedem selbst, das setup nach seinen Wünschen zu perfektionieren ;)
    Gruss
  9. RaceRay
    23,892Coins
    Die wahrscheinlich genauso teuer wie die Laschen sind.
    Bei meiner Lösung ist der Aktuator genauso direkt am Profil dran
    Geht auch...
    Bisschen cleaner, ja, im Gegenzug müssen Löcher gebohrt werden.
    Dennoch:
    Wenn man die Bohrungen bei nordisch Lösung nicht ganz so weit auseinander setzt, dann langt vielleicht der Spielraum zum Verschieben. Versuchen wir es mit seiner Lösung, überzeugt!
  10. egoexpress
    422Coins
    René,
    bei deiner Lösung sind zwischen MK2000 Profil und Arm immer noch die Verbindundslaschen, die zumindest mal das Profil um mindestens 1mm vom Arm trennen.
    Um eine optimale Wärmeabführung zu gewährleisten, müssen beide Profile plan aufeinanderliegen.
    Aber wie gesagt, jeder seines eigenen Glückes Schmied ;)
    N8
  11. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    So liebe Simforscher ... hier die Bohrschablone für die Adapterplatten.
    http://www.nordstyle.de/BohrschabloneCDR.zip
    Sie ist in CorelDraw 11 erstellt und sollte somit 1:1 ausgedruckt werden.
    Die Bohrmaße stehen daneben. Die schwarzen Punkte dienen als Hilfe um den Körner an der rechten Stelle anzusetzen.
  12. egoexpress
    422Coins
    Tss tsss, immer diese Schleichwerbung ;)
    Nichts gegen Deinen Eifer, aber ich glaube es wird schwer, mit einer Papierschablone die maximalen Toleranzen beim Bohren bzw anreißen einzuhalten.
    Is aber nur so ein Gefühl. Mal sehen wieviele Aluplatten Du zerbohrst ;)
    Ich denke am Besten wäre es, wenn wir die Platten gleich professionell mit CNC Maschinen herstellen lassen. Da passt dann auch alles.
    Die einzelnen Platten werden dann auf, ich sag mal, 5 Euro kommen. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ist abhängig von der Stückzahl.
    Der eingefleischte DIYer kann sie natürlich auch selber Bohren. Aber die wenigsten haben imho einen 24er Bohrer und nen 14,5er Senkfräser im Werkzeugkasten liegen. Und ne Standbohrmaschine bräuchte man übrigens auch noch. Davon gehe ich jezt mal aus.
    Ich glaube da steht der Aufwand nicht im Verhältnis zum Preis für eine professionelle Herstellung.
    Aber jeder wie er mag...
    Gruss
  13. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Ich konnte die Datei zwar ins Forum hochladen ... wurde dann aber leider als Kauderwelsch ausgegeben. nordstyle.de dient als Server ... ist keine Homepage ... und kein Shop ... also keine Schleichwerbung.
    Die Platten sind mit der Körnervorlage genau genug. Hab leider noch nicht das ALU ... werde die ersten Exemplare dann mal posten :wink:
    Ist natürlich nur für Leute, die wie ich versuchen viel selbst zu erstellen. CNC ist natürlich nicht zu toppen. Das große Loch im Motorflansch muss ja nicht schön werden 8)
    Die Frage wird ja eher sein, ob der Aktuator und die Spindel den Praxistest betehen und ob wir beim L42xxx bleiben falls es massive Probs gibt ... dann sind die Schablonen eh überflüsig ... Ich bin aber guter Dinge ... ist ja nicht Karfreitag :wink:
  14. RaceRay
    23,892Coins
    Nööö, die Laschen werden doch in die Nut reingeschoben, zwischen Lasche und plane Fläche des Aktuators ist sogar noch etwas Luft, wobei die Profilflächen beide plan aufliegen.
    Das war nur nochmal für die correctness :wink: Bohren wir zwei Löcher!!!
    Wenn auf nordstyle.de auch noch was hinterlegt wäre, würd Sich Deine Werbung zumindest lohnen nordisch :D Was fürn Kauderwelsch beim Anhängern der Dateien?
    ...und Freitag den 13. hatten wir auch schon :wink:
  15. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Als ich beim Hochladen der Datei den von diesem Forum generierten Code bekommen habe, hab ich diesen ins Posting-Fenster eingesetzt. Halt so wie es auch mit den Bildern gemacht wird.
    Bei der Vorschau und auch beim Hochladen war dort aber nur der Code ohne Link zu sehen. Habs öfters ohne Erfolg probiert.
  16. egoexpress
    422Coins
    @René
    Jetzt hab ichs - die Madenschrauben werden dann zur Fixierung der Verbindundslaschen dírekt in die Hubstange geschraubt ;)
    @Nordisch
    Stimmt, auf diese Frage wollte ich ja noch Antworten. Also solange wirklich nur axiale Kräfte auf die Spindel wirken, sehe ich kein Prob. Is schon ziemlich stabil. Aber einen Anker hätten wir noch, falls es Probs gibt. Die Spindeln kann man noch in verschieden starken Metallsorten bestellen....oder waren das die Hubstangen?
    Wie auch immer. Bedenke, das Nanotec sonst auch ein Problem hätte, wenn die Spindel bei Nennmoment von 250N durchbiegen würde... oder?
    Also keine Panik ;)
    Aber was mich noch beschäftigt, sind die nötigen Schmierintervalle der Spindel. Was nimmt man da heute so? Graphitpaste oder so was in der Art? Jedenfalls gibt es heute schon Schmierstoffe die weit bessere Eigenschaften bzgl Viskosität und Beständigkeit haben, also normales Fett. Im besonderen bei hohen Temperaturen, die hier ohne Zweifel entstehen werden.
    Da schmilzt das Fett dann einfach nur von der Stange. Wie beim Barbeque. Da müsste man dann eine Tropfschale unter die Aktuatoren stellen, fürs Bratenfe....ich meine wir nehmen lieber synthetisches Zeug..;)
    Gruss
  17. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Das mit dem schmieren wird kein Problem werden ... Der Aktuator muss halt wie Teile in einem echtes Auto im Nutzungs-Interval gewartet werden ... alle 10.000 km :lol:
    Wie hast Du denn jetzt eigentlich die Spindel befestigt?
  18. egoexpress
    422Coins
    So wie es auf dem Bild zu sehen ist. Mit seitlicher Madenschraube. Diese hab ich so zugeknalllt, das mir auch gleich der Bitkopf in der Schraube abgebrochen ist ;)
    Nunja, akzeptabler Kolateralschaden ;)
    Ich glaube Schmieren müssen wir öfters....
  19. RaceRay
    23,892Coins
    Dann hast Du es immer noch nicht verstanden. So sieht eine Madenschraube aus: :p
    Die drückt die Lasche fest in die Nut und kontert gegen das Profil. Da ist nix mit Bohren.
    Wir benötigen auf jeden Fall ein Hochleistungs-und Temperaturbeständiges Fett.
    z.B.
    http://www.mercateo.com/p/334-07168...0_bis_120_Grad_Kartusche_a_400_gr_VPE_10.html
    bis 120° einsetzbar, ohne wegzutropfen und die Viskosität zu verlieren.
    Gruß
  20. RaceRay
    23,892Coins
    @nordisch
    Hast Du vielleicht Leerzeichen in Deiner zip Datei gehabt?
Thread Status:
