SimforceGT DIY project W.I.P.
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by egoexpress, Mar 22, 2007.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. nordisch
    nordisch Member
    Germany, Hamburg/Lübeck
    61Coins
    Das mag sein :?
  2. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Wie ist denn die genaue Bezeichnung des Encoders?
  3. egoexpress
    422Coins
    Die Encoder, die wir benötigen, sollten zwischen 32 und 50cpr haben. Die Standard Naontecs haben entweder 400 oder 2000. Also viel zu viel.
    Nur kleinere Scheiben kann man erst bei größeren Bestellungen bekommen.
    Bekomme nun erst einmal 2 Scheiben aus Amerika. Hoffentlich als kostenlose Muster, mal sehen...
    Gruss
  4. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Warum teilen wir das Signal nicht einfach mit einem synchr. Binärzähler 1:8 ? ... Aus 400 wird dann 50 ... Falls das Signal nicht ganz Rauschfrei ist kommt noch ein Schmidt-Trigger dazwischen ...
    Unkosten 1-2 Euro
  5. RaceRay
    23,891Coins
  6. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
  7. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Ein CMOS 4029 kann rauf und runter zählen ... jenachdem ob an Pin10 High oder Low liegt. Er teilt durch 10 oder durch 16 ... ist programierbar.
    Sehe gerade, dass Du auch schon mal geschaut hast ... Fein.
    Einfach und extrem preiswert.
    Der CMOS 4041 oder 4069 geben Inverter ab.
  8. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    War nur sone Idee mit den Teilen des Impulses ... leider habe ich noch immer keine Praxiserfahrung und muss mich also recht abstrakt einbringen. But everything is programming :wink: Könnte diese Aufgabe nicht ein weiterer PIC übernehmen oder sich sogar in den einen implementieren lassen?
  9. Mike78
    Mike78 New Member
    Die Perle des Rhein Sieg Kreises
    hido
    meno da ist man einen tag nicht ganz da und schon 10 postes mehr ;-)
    nun ich wollte nochmal zum thema besfestigung des antriebes an die strebe...
    ich würde wie gesagt auf das 40er system beim gestell bleiben...den zylinder einfach mit den winkel die ich dir mitgeschickt habe innen an die strebe die zum sitz hoch führt anschrauben...dann sitzt der antrieb etwas weiter innen oder aussen und er ist ohne viel aufwand und man kann ihn auch in der höhe verschieben...verstanden?? ich versuch gerade mal in paint wat schnell zu malen falls das noch nicht so klar ist...
    @nordisch: deine teile sind bestellt....
  10. egoexpress
    422Coins
    Hey Mike,
    schick mir mal bitte die Maßzeichnung der Profile, die für das Cockpitgestell verwendet werden sollen.
    Dann kann ich demnächst mal mit dem Züchten der Profile in Solid Edge anfangen...
    Gruss
  11. Mike78
    Mike78 New Member
    jepp christian... wird aber leider erst montag...ratet mal wo ich bin...ich sag nur orange... :roll: :| :? verdammt ich kann mir auch was besseres vorstellen als hier in dem kaff übers wochenende zu hocken...wenigstens gibts hier vla ;) ohne ende..
    also sorry!!
    p.s. @ nordisch... sieht sehr gut aus mit den Teilen...die Bolzen sind schon beim drehen
  12. egoexpress
    422Coins
    Also falls die Spindel durchbiegen sollte, was ich mir aber nicht vorstellen kann, dann gäbe es die Spindel auch noch in V4A Stahl. Preis auf Anfrage, wie immer ;)
    hmm, mit VA Stahl kann ich was anfangen, aber was bedeutet die 4? Die Güte?
  13. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    V2A kenn ich aus dem Flugzeugbau ... V4A ist vielleicht eine Weiterentwicklung.
    V4A wie V2A, jedoch zusätzlich mit 2 % Mo legiert, was diesen Stahl widerstandfähiger gegen Korrosion in chloridhaltigen Medien macht (Salzwasser, Schwimmbäder, chem. Industrie etc.)
  14. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    @ Christian
    Hab mich mal mit den Gelenkköpfen beschäftigt. Ich meine es ist stabiler, wenn man die Gelenkköpfe an den Aktuatoren mit Innengewinde wählt und ein Aussen-Gewinde auf das Ende der Hubstange schneidet.
    Für den Prototyp nimmst Du ja die Igus-Gelenkköpfe ... sind die aus einem besonderen Material. Wie ist denn das Preis-Leistungsverhältnis zu den aus gehärteten Stahl. Sind die IGUS-Gelenkköpfe Wartungsfrei?
  15. egoexpress
    422Coins
    Nunja, genau solche sind ja aktuell verbaut ;) M8 Innengewinde.
    Findest Du das nicht ein wenig umständlich/aufwendig? ;)
    Igus hatte mir ja Muster mit Innengewinde geschickt. Hab dann einfach ein Stück Gewindestange mit der Flex zurechtgeschnitten, in die Hubsange reingedreht, und die Gelenkköpfe dann draufgesetzt. Das Gewinde sieht man nur nicht, weil ich den Kopf bis Anschlag draufgeschraubt hab.
    Und ja, die Igus Gelenkköpfe sind Wartungsfrei und im Verhältnis wesentlich billiger.
    Wird sich dann im Testlauf zeigen, ob die Teile den Belastungen standhalten.
    Finde mal Metallgelenkköpfe für 4 Euro ;)
    Gruss
  16. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    ... Ich hab mir die Gelenkköpfe beim Simconmotion mal genau angeschaut ... sehen sehr robust aus. SInd aber in der Tat doppelt so teuer und müssen geschmiert werden.
    Hatte am Donnerstag mit nanotec telefoniert ... Habe da auch noch mal nebenbei zu den Spindeln nachgefragt. Solange die Belastung in längsrichtung der Spindel-Achse verläuft kann sie enorm viel Kraft vertragen. Ein Streicholz aus Holz oder ein Ei in Längsrichtung zwischen den Fingern zu zerdrücken ist ja auch nicht so einfach. :wink:
    Hab übrigens jemanden im Internet ausgebuddelt, der für 5,95 Euro Gelenkköpfe aus gehärtetem Stahl verkauft ...
  17. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
  18. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    So ... alle guten Dinge sind drei ... hier auch noch mal ein Sitz-Dämpfer ... ich glaube da gab es noch keine fertige Lösung. Es gibt bei http://www.rsonline.de diesen:
    Eigenschaften
    Produktkategorien Anti-Vibration Mounts - Flanged
    Bestellnummer: 434-2134
    Befestigungsgewinde / Loch M10
    Gewindelänge 70mm
    Höhe 61mm
    Kopfstückgröße 45mm
    Last 150kg
    Loch Sockelschraube 8.5mm
    Max. Last bei Durchbiegung 3mm
    Gibt es auch für 250kg Belastbarkeit. Kostet bei 22,50 Euro ohne Versandkosten.
  19. egoexpress
    422Coins
    Es sei denn Du würdest welche für uns bestellen ;)
  20. nordisch
    nordisch Member
    61Coins
    Na klar ... Ich besorg mal einen zum Test und halte Euch auf dem Laufenden :wink:
Thread Status:
