simulator" frex " home made in France ...
Discussion in 'DIY Motion Simulator Projects' started by riton, Jul 16, 2007.
  1. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    salut
    j'ai du refaire ma structure, mes soudures était pas belle! cela ne me plaisait pas, alors j'ai tout refais en tube visé avec équerres.
    j'ai encore du travail sur la structure: fixation volant, levier vitesse, et fixation du centre de gravité
    il me reste aussi la structure porteuse
    et la peinture, mais ça avance!
    j'ai déjà 1 distributeur Festo 5/3 centre fermé
    il me manque encore 1 distributeur et les 2 vérins
  2. egoexpress
    422Coins
    La nouvelle structure me plait meilleure aussi. Je suis tendu a ton avancement.
    ego
    PS: Qu'est qu'il y a dans les bouteilles sur la photo? Lait!? :)
  3. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    fabrication maison de lasure blanche avec de la peinture acrilique dilué! :wink: :lol:
  4. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    que pense tu des vérins électrique?
    quel est la marque des vérins que Frex utilise?
    je n'ai pas trouvé de vérin électrique à moin de 1500€ :shock:
    sur le forum, certain utilise le vérin électrique?
  5. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
  6. egoexpress
    422Coins
    Il n'y a pas verins à bon compte.
    Frex utilisent verins de http://www.dyadic.co.jp
    Ils peux etre acheté dans http://www.miraiintertech.com
    Ils s'appellent SCN5. Mais ilso ne sont pas forte suffisant pour ta construction ferrique. Ils peux bouger 10kg. Ce n'est pas beaucoup.
    Et il faut une interface additionnel, que nous n'avons pas.
    Je suis en train de tester des verins de firgelliauto.
    Mais je ne suis sur, s'ils sont forte et rapide suffisante.
    On verra...
  7. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    j'ai un doute d'uhn seul coup:
    je veut utiliser 2 distributeurs 5/3 centre fermé (voir 4 plus tard) pour mon simulateur genre frex
    est il possible de simuler avant, arrière , gauche, droite avec ce shéma?
    1 er shéma
    http://www.x-simulator.de/de/hardware/c ... leman.html
    y a t'il des modifications à apporter?
    le shéma avec 3 vérins ne m'intéresse pas , je ne veux pas la traction sur le harnais
    merci
    j'ai vu le post Ferrari_man's simulator project il travaille sur le même projet je crois
  8. egoexpress
    422Coins
    Oui
    Oui, l'image n'indique pas la montage de les potentiomètres correctement. Ils devoirent de etre souder directement au le culot de le chip
    Après il a terminé son simulateur, nous te peux aider meilleur. Nous sommes en train de le faire marcher.
    Generellement il n'a pas des problemes, mais c'est le première fois nous essayer de faire une simulateur à la manière de Frex avec verins pneumatiques.
    Jusque tu as terminé ta construction, nous te peux donner une setup fini ;)
  9. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    ok, merci de ton aide :wink:
  10. egoexpress
    422Coins
    J'ai fait rapidement une exemple, comme les potentiométres devient etre souder à le velleman.
    C'est très facile! ;)
  11. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    salut
    je vais recevoir ma carte velleman cette semaine.
    j'ai maintenant 2 distri 5/3 , et les vérin bientot!
    sur ce mdède de simu Frex, que ce passe t'il si on ne met pas de potar?
    en france, d'autre personne utilise un accéléromètre de WII modifié, qu'en pense tu? pour ce simu?
  12. hartman
    hartman 4 actuators pneumatic
    tecnical
    france
    - 4Coins
    hi ego, bonjour riton
    encore merci Ego pour tes conseils (gpl don't need yoda !!)
    bravo a toi riton pour avoir mis en ligne ta fabrication de ton simulateur
    je prefere dialoguer sur ce site bien plus pro que les bricolages avec moteur d'essuie glace....
    lorsque tu recevras ta velleman adjoint lui une carte relais car les collecteurs ouvert du chip (collecteur ouvert) sont un peu leger
    (remarques : si tu met du 5 v sur clamp...attention a la sortie des collecteurs ouverts tu trouveras du - 5 v inexploitable pour activer une carte relais qui demande du 5v l'astuce consiste a mettre les relais entre le clamp et les sorties)
    pour ma part je vais prendre deux 5/2 pour en faire 1 5/3
    et positionner les verins sous le sieges et non au niveau des epaules
    1) pour limiter les masses
    2) pour gagner de la place
    pour info je vais mettre un verin a l'avant du siege pour l'acceleration et le freinage ( au lieu d'activer la ceinture de securité)
    a la maniere d'un 301 americain
    merci encore a rene et a ego !
    je vais travailler sur les sequences des verins
  13. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    photos du boulot de cette aprés midi:
    c'est la structure porteuse du simu en X pour X SIM!! :D
    le centre va recevoir un silent boc ou un ressort
    les 2 extrémitées les plus longue vont recevoir les fixation des 2 barre de vérins , reste a fixer 2 patte pour la fixation des rotules
    http://img80.imageshack.us/my.php?image ... 067pb4.jpg
    http://img80.imageshack.us/my.php?image ... 066qn7.jpg
    http://img80.imageshack.us/my.php?image ... 065xb4.jpg
    http://img80.imageshack.us/my.php?image ... 064od0.jpg
  14. egoexpress
    422Coins
    Excuse moi, mais j'ai commencé de etudier, et je malheureusement n'ai pas autant temp pour répondre toujours.
    @hartman
    Bien venú!
    Me paraitre que t'as en peux expérience avec le velleman? Très bien!
    @riton
    S'il te plait télécharge tes images dans notre serveur. Nous n'aime pas des links^^
    merci
    Je ne sais pas. Peut-etre...
    Mais je pense que tu devrais user des potentiomètres, parce-qu'ils peux etre monté directement a les verins et le velleman.
    Le configurationne de X-Sim n'est pas le problème. Monte ta hardware, et nous faisons le reste ensemble.
    Salut
  15. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    j'ai essayé d'uploader les photo, ça ne marche pas :oops:
    j'ai mal fait les choses !??
  16. egoexpress
    422Coins
    Si tu peux eliminer les lignes blanches dans les filenames, les images sont exprimées.
  17. egoexpress
    422Coins
    a la droite se trouve le button avec jpg
    Après selecte ton image.
    L'image ne devient pas d'avoir lignes blanches ou signes speciales comme (p.e :=ü*;)
    C'est ca.
    html, bbcode devient d'etre activé.
  18. hartman
    tecnical
    france
    - 4Coins
    hi ego
    thanks for the welcome !
    i will try to write in english only for you , to relax you to read infrench !!lol
    but congratulations for your french !! i understand all !!
    on one of your scheme (vm110) i can see that you command 24v block valve bye input + 24 in ground velleman and - 24v on clamp ......(without card relay) in that case : resistor and ship are very very hot !!
    (sirnoname sheme (click) frex without pot / or shem 2 actuator 2pots)
    sincerely
    ok i return to my three actuators !!
  19. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
    bonjour,
    ma structure est presque terminé (il me manque juste les barre support de vérin, et les vérins , je les aurais dimanche normalement)
    j'ai une question:
    est il possible de limiter la course des vérin avec le logiciel X SIM?
    mes vérin vont faire 200mm j'ai peur que ce soit trop long
    c'est peut être possible en jouant sur les potentiomètre
  20. riton
    riton Active Member
    1,006Coins
