Tacho Ansteuerung, brauche Hilfe für die Ansteuerung
Discussion in 'DIY peripherals' started by Technology, Apr 4, 2009.
  1. Technology
    Technology New Member
    Norderstedt
    219Coins
    meinste die chips aufm Ori Tacho ? die brauch ich ich nicht kann ich gerne auslöten ^^ die platine die du da gemacht hast ist sehr interessant so kann man leicht ein shift light bauen ^^ was kosten die bauteile den so in etwa die du verbaut hast ?
    Thema Controller Board:
    Wenn ich es anschließe ohne Servo Spannung passiert garnichts. Wenn ich die Servos spannung anlege (diesma wirklich 5 Volt ^^) Leuchten alle LEDs und alle servos drehen dauerhaft.
    btw: wohnst ja nichtma weit weg ^^ komm aus norderstedt
  2. RaceRay
    23,877Coins
    Gelb ist 12V+ beim PC Netzteil. Hast Du die 12V nun an VIN - Spannung für den Controller oder an servo power angeschlossen?
    Wenn die Servos drehen, scheinen die OK zu sein, sonst würde es nur ein wildes zucken geben. Da nichts zuckt scheint auch der Controller ok zu sein, zumindest liefert dieser noch ein vernünftiges PWM Signal.
    Bedeutung der Leuchtdioden (aus der Anleitung):
    Grün:
    Zeigt an das über die RS232-Schnittstelle (auch TTL) entweder Befehle oder Positionen übertragen
    werden
    Rot:
    Ein nicht zulässiger Befehl wurde übertragen (kann auch falsche Bereichsangabe sein)
    Gelb:
    Warnung das Position außerhalb des definierten Drehbereiches liegt
    Werden vernünftige Daten über RS232 übertragen?
    Btw. Nun finden sich auch die Nordlichter hier ein...setz Dich mal auf die Usermap:
    introducing-the-google-user-map-t1263.html
  3. egoexpress
    Wurscht. Er hatte die Brücke drauf...
  4. Technology
    Norderstedt
    219Coins
    ausgang am rechnre funzt kommt ein signal raus. aber die Servos drehen sich IMMER sobald ich ne spannung anlege selbst wenn der RS232 nicht angeschlossen ist...
  5. egoexpress
    Ich hoffe du hattest nicht alle Servos gleichzeitig an den 12V hängen...
    Versuche es mal mit einem frischen Servo, um zu schauen, ob wenigstens der Controller noch i.O ist. Hast mal testweise den Jumper umgesteckt?
  6. Technology
    Norderstedt
    219Coins
    das board ist auf alle fälle hin und nur als hinweis: die servos gehen noch ! ! ! da is nix passiert. brauch nur ein neues board hab ich auch schon bestellt
  7. mboRacing
    mboRacing Member Gold Contributor
    Automatiker
    Switzerland -Eiken
    - 241Coins
    Gibt's hier irgendwelche news? Hast du's mit dem neuen board hinbekommen?
    Gruss
    mbo
  8. Technology
    Norderstedt
    219Coins
    nope servos sind doch hin -.- habe sich zwar gedreht aber regaieren nicht mehr auf die pwm....
    hab momentan leider kein geld um mir neue zu holen da ich mir gerade nen neues moped gekauft hab. also wird leider erstma nix mehr kommen
