TCB (transitor-circuit for I/O-cards)
Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by egoexpress, Jun 28, 2007.
  1. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    sooo....angeschlossen....grüne LED leuchtet aber des wars dann auchs chon Ventile machen keinen mucks:-(
    HILFEEE!!!:)
  2. egoexpress
    422Coins
    Wird das Velleman im Profiler erkannt? Bzw ist es oben in der Menüleiste angewählt?
    Was für ein Netzteil verwendest Du? An die originalen Ventile dürfen nur 12V! Und nicht das originale 24V Netzteil, dessen Kabel ich meine am TCB angeschlossen zu sehen!
    BTW, der 10Euro Elko stand aber nicht auf meiner Bauteilliste, oder?
  3. egoexpress
    422Coins
    Du brauchst, denke ich, noch eine Eingangsspannung an dem Clamp Eingang des Velleman. Am besten 5V
    ->PC-Netzteil? Aber wenn, dann nur ein altes, und nicht jenes, aus deinem PC.
  4. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    hehe den ham se mir glaub ich falsch geschickt...aber egal passt ja:) ja hab ja die 12V auch von nem alten PC netzteil...ja der Profiler erkennts...
  5. egoexpress
    422Coins
    gut, dann greife dir an dem Netzteil mal ne 5V und ne GND Leitung ab, und schließe sie an Clamp und GND am Velleman an.
  6. egoexpress
    422Coins
    PC Netzteil -> 5V ist rot, GND ist schwarz
    Und, stehts schon in Flammen? ;)
  7. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    immernoch nix:-(
  8. egoexpress
    422Coins
    dann klemme die 5V erst mal wieder ab, mom, ich schaue gerade nach...
  9. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    also zum tcb kommt rein aber es kommt garnix raus..hab grade gemessen...bauteil kaputt???
  10. egoexpress
    422Coins
    Wieviel Volt kannst Du an den Ausgängen den Velleman messen?
    Gehen die Leds am Velleman an, wenn du den autorun im profiler aktivierst?
    Plus und Minus haste aber nicht vertauscht, oder?
    Und gib dir beim Beschreiben mal bitte etwas Mühe. Wo genau hast Du gemessen, und was hast du dabei im Profiler aktiviert?
  11. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    Also am Vellemann mess ich so 0,53V ne ich hab nix vertauscht...aber die LEDs leuchten nur bei der Vellemann Software nich beim Profiler....
  12. egoexpress
    422Coins
    WO misst Du denn. 0,53V an allen Outputs des Velleman? Und immer?
    Dann schließe noch einmal die 5V und GND des Netzteils am Velleman an, und benutze noch einmal die Velleman Software. Wenn die LEDs aufleuchten, sollten die Transistioren auch durchschalten.
    Denn 0,53V sind für die BD649 Transistoren zum durchschalten definitiv zu wenig. Die sind mit 5V an der Base angegeben.
  13. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    Alo des mess ich wenn ich am Vellemann zwischen output 1 und GND mess bei leuchtender LED....
    Wenn ich zwischen CLAMP und Output 1 mess hab ich 4, 61V ständig halt is irgendwie komisch
    Hehe hab grad noch was komisches rausgefunden..wenn ich am TCB den Minus von der Stromversorgung wegmach dann hab ich aufm Vellemann 5,19V wenn die LED aus is...wenn se an is dann hab ich wieder nur 0,55V
  14. egoexpress
    422Coins
    Mach mal was anderes. Schließe mal Pin 1 vom TCB ab, und gib da mal direkt 5V drauf. GND muss natürlich auch am TCB connectet sein.
    Die 12V bleiben dabei aber auch angeschlossen.
    Wenn der Transistor dann durchschaltet, liegts am Velleman
  15. egoexpress
    422Coins
    Aber Du weißt schon, dass man am PC Netzteil was brücken muss, damit da auch 12V und 5V rauskommen!
  16. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    jopa des geht einwandfrei...aber des Vellemann hat ja vorher auch einwanfrei funktioniert habs ja erst heut wieder angefasst....
  17. egoexpress
    422Coins
    Ich kenn mich mit dem Velleman ehrlich gesagt nicht aus.
    Evtl. muss ein niedrigerer Widerstand am TCB eingesetzt werden, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
    Ich frag mal Renoboss und illi, ob die da mal helfen können. Die haben Erfahrung mit dem VM110.
  18. egoexpress
    422Coins
    Ok, das Problem ist, dass das Velleman von Port 1-8 Masse liefert, und nicht Spannung....
    Mal sehen, wie das Problem gleöst werden kann....
  19. Brainstormer
    Brainstormer Member
    Innsbruck
    311Coins
    Ok das is aber jetzt annormal also sprich ich hab was kaputt gemacht oder!?
  20. egoexpress
    422Coins
    Nein, Du hast mit Sicherheit nichts kaputt gemacht!
    Wir müssen nun auf fachmännischen Rat warten. Ich weiß da im Moment auch keine Lösung. Im ungünstigsten Fall müsstet Du das VCI zusammenlöten. Damit geht es sicher ;)
    Das Problem ist das Velleman selbst. Da steht digital outputs. Darum nahm ich an, dass da auch was rauskommt. Nämlich 5V, bzw das, was man eben an die den Clamp Anschluss anschließt.
    Wie es aber nur leider ist, schaltet das VM110 nur Spannung nach Masse.
    Also die Spannung müsste also vom TCB kommen.
    Wir haben also im Moment 2 Stromempfänger, und keines, das schicken will ;)
